Topic: Voir le code assembleur (Read 11492 times) previous topic - next topic
MiGaNuTs
Bonjour,
par curiosité avant tout, mais avec un souci d'optimisation en arrière pensée je cherche a comprendre comment "marchent" les programmes arduino.
De ce que j'ai compris entre le code arduino qu'on écrit dans l'IDE et le .hex qui fini dans le micro contrôleur il y'a au moins 3/4 étapes intermédiaires quand le clic sur le bouton pour transférer le code dans mon arduino.
D'abord une première moulinette qui rajout plein d'includes divers pour les fonctions de base de l'arduino et qui ponds un code en C plus complet
Ensuite une 2eme moulinette qui converti le C en question en assembleur
puis un machin qui fait un .hex a partir du code en assembleur
et enfin un autre machin qui transfert le .hex dans la puce.
- Ai je bien compris ? il y'a t'il d'autres étapes ?
- Comment "voir" les fichiers intermédiaires ?
Je serais curieux de voir comment en modifiant quelques lignes de mon programme arduino ce qui change dans le code assembleur.
En fait j'ai une fonction que j'appelle a intervalles réguliers (via la librairie timer2ms), et je voudrais que mon arduino passe le moins de temps possible dedans.
Je voudrais optimiser l'ordre et l'imbrication des conditions qu'il y'a dedans au mieux.
(même si au départ mon truc tournait sur un pic beaucoup plus lent que mon arduino, et que les perfs n'etait pas si mal que ca. Tant que je peut faire mieux, c'est mieux.)
osaka
Je dirais :
1) construction du fichier "main.cpp" ou "x.cpp" d'après le "prototype" main.cpp ce situant dans le core arduino
Code: [Select]
#include <WProgram.h>
int main(void)
init();
setup();
for (;;)
loop();
return 0;
2) compilation de ce "main.cpp" vers fichier .hex (assembleur)
3) upload du code binaire construit dans le fichier .hex
Enfin je pense que ça doit être quelque chose comme ça ?
Par contre je me demande également où ce situe ses fichiers construits, surtout le "main.cpp" ou "x.cpp" final ?
J'ai déjà essayé de naviguer dans les sources de l'ide et à travers les différents makefile sans grand résultats.  :smiley-fat:
skywodd
Salut,
De base il n'est pas possible d'avoir le code assembleur car l'ide arduino ne fourni pas les arguments qui vont bien au compilateur (il demande juste la compilation .c -> .o rien de plus, il ne demande pas à gcc de générer les fichiers .S et .lst).
Sous windows : C:\Users\<nom d'utilisateur>\AppData\Local\Temp\Buildxxxxxxxxxxx
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
osaka
Et OSX ? :smiley-mr-green:
skywodd
OS quoi ? OSx, c'est un OS avec du pr0n dedans ? :smiley-mr-green:
Regarde dans /tmp ;)
osaka
#5
Feb 20, 2012, 05:09 pm Last Edit: Feb 20, 2012, 05:16 pm by osaka Reason: 1
Imagine ma déception quand j'ai découvert que non.  :smiley-mr-green:
Je ne trouve rien, c'est pour ça que j'aurais bien voulu trouver un makefile ou Ant qui me permettrait de suivre la compil en détail (et même de passer par un autre ide facilement), mais je trouve rien.  :(
zoroastre
#6
Feb 20, 2012, 05:20 pm Last Edit: Feb 20, 2012, 05:25 pm by zoroastre Reason: 1
Yep!
Dans l'ide arduino, tu ouvres ton code puis :
Code: [Select]
Shift+verify
Sous linux, cà donne dans l'output sous ton code (blink.pde) :
Quote
avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /tmp/build4594399183737056674.tmp/Blink.cpp -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/Blink.cpp.o
avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/wiring_shift.c -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/wiring_shift.c.o
avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/pins_arduino.c -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/pins_arduino.c.o
avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/wiring_pulse.c -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/wiring_pulse.c.o
avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/wiring_digital.c -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/wiring_digital.c.o
avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/WInterrupts.c -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/WInterrupts.c.o
avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/wiring.c -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/wiring.c.o
avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/wiring_analog.c -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/wiring_analog.c.o
avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/main.cpp -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/main.cpp.o
avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/WMath.cpp -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/WMath.cpp.o
avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/WString.cpp -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/WString.cpp.o
avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/Print.cpp -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/Print.cpp.o
avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/HardwareSerial.cpp.o
avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/Tone.cpp -o/tmp/build4594399183737056674.tmp/Tone.cpp.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/wiring_shift.c.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/pins_arduino.c.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/wiring_pulse.c.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/wiring_digital.c.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/WInterrupts.c.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/wiring.c.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/wiring_analog.c.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/main.cpp.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/WMath.cpp.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/WString.cpp.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/Print.cpp.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/HardwareSerial.cpp.o
avr-ar rcs /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a /tmp/build4594399183737056674.tmp/Tone.cpp.o
avr-gcc -Os -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o /tmp/build4594399183737056674.tmp/Blink.cpp.elf /tmp/build4594399183737056674.tmp/Blink.cpp.o /tmp/build4594399183737056674.tmp/core.a -L/tmp/build4594399183737056674.tmp -lm
avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /tmp/build4594399183737056674.tmp/Blink.cpp.elf /tmp/build4594399183737056674.tmp/Blink.cpp.eep
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /tmp/build4594399183737056674.tmp/Blink.cpp.elf /tmp/build4594399183737056674.tmp/Blink.cpp.hex
Binary sketch size: 990 bytes (of a 30720 byte maximum)
L'avant dernière ligne, te renvoie la localisation de l'hex.
A la fermeture de l'ide, tous les fichiers temporaires sont détruits.
Zoroastre.
Gné! ;)
osaka
#7
Feb 20, 2012, 05:45 pm Last Edit: Feb 20, 2012, 06:21 pm by osaka Reason: 1
Cool je ne savais pas pour shift+ctrl qu'il faut maintenir au moment de lancé la compil.  :smiley-surprise:
Resultat:
Code: [Select]
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega168 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino /var/folders/Op/OpN3xsO3HE8DcJNVjRs3n++++TI/-Tmp-/build3915765468112803808.tmp/Blink.cpp -o/var/folders/Op/OpN3xsO3HE8DcJNVjRs3n++++TI/-Tmp-/build3915765468112803808.tmp/Blink.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega168 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=22 -I/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/pins_arduino.c -o/var/folders/Op/OpN3xsO3HE8DcJNVjRs3n++++TI/-Tmp-/build3915765468112803808.tmp/pins_arduino.c.o
/Op/OpN3xsO3HE8DcJNVjRs3n++++TI/-Tmp-/build3915765468112803808.tmp -lm
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /var/folders/Op/OpN3xsO3HE8DcJNVjRs3n++++TI/-Tmp-/build3915765468112803808.tmp/Blink.cpp.elf /var/folders/Op/OpN3xsO3HE8DcJNVjRs3n++++TI/-Tmp-/build3915765468112803808.tmp/Blink.cpp.eep
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /var/folders/Op/OpN3xsO3HE8DcJNVjRs3n++++TI/-Tmp-/build3915765468112803808.tmp/Blink.cpp.elf /var/folders/Op/OpN3xsO3HE8DcJNVjRs3n++++TI/-Tmp-/build3915765468112803808.tmp/Blink.cpp.hex
Binary sketch size: 1018 bytes (of a 14336 byte maximum)
Ce qui me pertmet de trouver ça en début de compil.
Code: [Select]
Merci zozo et sky.
Par contre ce fichier me donne un simple fichier .cpp avec les fonctions setup et loop bien formé (déclaration) qui seront appelé dans le main:
Code: [Select]
 Blink
 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
 This example code is in the public domain.
#include "WProgram.h"
void setup();
void loop();
 // initialize the digital pin as an output.
 // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
 pinMode(13, OUTPUT);
 digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
 delay(1000);              // wait for a second
 digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
J'aurais bien voulus voir le main.cpp voir s'il y a une différence, mais il ne donne que le fichier binaire de celui ci.
A noter qu'il compile également tout ce qui ce trouve dans le cores (même HardwareSerial alors que j'ai supprimer l'inclusion dans WProgram.h), que ce soit utilisé ou non apparement.
Une idée pour un makefile ou ant ou tout ce passe dans le code java de l'ide ?
MiGaNuTs
En effet le shift+verify me permet de trouver pleins de fichiers temporaires dans /var/machin/truc  (oui, je suis sur mac moi aussi :) )
mais pas la moindre ligne d'assembleur la dedans, que mon fichier .cpp de départ tel quel et le reste c'est des fichiers binaires directement :'(
Au moins j'ai compris quelques rouages de l'IDE et du compilateur, mais ca ne m'aide pas beaucoup pour optimiser mon code.
Peut etre qu'en bidouillant les fichiers de config de l'IDE y'a moyen de creuser d'avantage ?
En utilisant avrgcc "a la main" sinon ?
zoroastre
#9
Feb 20, 2012, 06:28 pm Last Edit: Feb 20, 2012, 06:39 pm by zoroastre Reason: 1
Yep!
Si je reprends l'exemple d'Osaka (qui apparement est sur mac aussi  :smiley-eek:).
Code: [Select]
.../var/folders/Op/OpN3xsO3HE8DcJNVjRs3n++++TI/-Tmp-/build3915765468112803808.tmp/Blink.cpp.hex
Blink.cpp.hex à la toute fin, c'est l'hexa envoyé à l'arduino...
(Heu !!! à tout hasard, faut le lire avec un éditeur hexa, c'est mieux ;) )
Zoroastre.
EDIT :
Code: [Select]
hexdump /tmp/build4594399183737056674.tmp/Blink.cpp.hex
0000000 313a 3030 3030 3030 3030 3943 3634 3031
0000010 3030 3943 3734 3033 3030 3943 3734 3033
0000020 3030 3943 3734 3033 4230 0d36 3a0a 3031
0000030 3030 3031 3030 4330 3439 3337 3030 4330
0000040 3439 3337 3030 4330 3439 3337 3030 4330
0000050 3439 3337 3030 3439 0a0d 313a 3030 3230
0000060 3030 3030 3943 3734 3033 3030 3943 3734
0000070 3033 3030 3943 3734 3033 3030 3943 3734
0000080 3033 3830 0d34 3a0a 3031 3030 3033 3030
0000090 4330 3439 3337 3030 4330 3439 3337 3030
00000b0 3437 0a0d 313a 3030 3430 3030 3030 3943
00000c0 3134 3037 3031 3943 3734 3033 3030 3943
00000d0 3734 3033 3030 3943 3734 3033 4230 0d46
00000e0 3a0a 3031 3030 3035 3030 4330 3439 3337
00000f0 3030 4330 3439 3337 3030 4330 3439 3337
0000100 3030 4330 3439 3337 3030 3435 0a0d 313a
0000110 3030 3630 3030 3030 3943 3734 3033 3030
0000120 3943 3734 3033 3030 3030 3030 3030 3230
0000130 3034 3230 3037 3130 0d46 3a0a 3031 3030
0000140 3037 3030 4132 3030 3030 3030 3030 3030
0000150 3532 3030 3832 3030 4232 3030 3030 3030
0000160 3030 3030 4544 0a0d 313a 3030 3830 3030
0000170 3230 3033 3230 3036 3230 3039 3030 3034
0000180 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3032
0000190 4432 0d41 3a0a 3031 3030 3039 3030 3230
00001a0 3230 3230 3230 3330 3330 3330 3330 3330
00001b0 3330 3130 3230 3430 3830 3031 3032 3730
00001c0 0a0d 313a 3030 4130 3030 3430 3830 3030
00001d0 3031 3032 3034 3138 3230 3030 3031 3032
00001e0 3034 3138 3230 3030 3030 3130 0d32 3a0a
00001f0 3031 3030 3042 3030 3030 3730 3030 3230
0000200 3130 3030 3030 3330 3430 3630 3030 3030
0000210 3030 3030 3030 3030 3932 0a0d 313a 3030
0000220 4330 3030 3030 3030 3130 3231 3134 4246
0000230 4345 4546 4446 4538 4430 4245 4346 4244
0000240 3146 4531 3830 0d45 3a0a 3031 3030 3044
0000250 3030 3041 3045 3142 3045 3130 3043 4431
0000260 3239 3941 3033 3142 3730 3145 3746 4530
0000270 3439 3439 0a0d 313a 3030 4530 3030 4530
0000280 3036 3031 3943 4534 3044 3031 3943 3034
0000290 3030 3830 4544 3630 4531 3030 3945 4134
00002a0 0d42 3a0a 3031 3030 3046 3030 3245 3030
00002b0 3836 4545 3337 3045 3038 3045 3039 3045
00002c0 4530 3439 3538 3130 4438 3045 3031 0a0d
00002d0 313a 3030 3031 3030 3630 4530 3030 3945
00002e0 4534 3032 3630 4538 3745 4533 3830 4530
00002f0 3930 4530 3030 3945 3134 0d30 3a0a 3031
0000300 3130 3031 3030 3538 3130 3830 3539 4438
0000310 3045 3136 3045 4530 3439 4638 3030 3830
0000320 3539 3834 4632 3943 0a0d 313a 3030 3231
0000330 3030 3530 4530 4330 3041 3831 3536 3936
0000340 3446 4646 3043 3231 3934 3431 3541 3537
0000350 3446 3046 0d39 3a0a 3031 3130 3033 3030
0000360 4146 3130 3438 3139 3838 3332 3143 3046
0000370 3845 4632 3046 3045 4545 4630 4646 4631
0000380 3135 0a0d 313a 3030 3431 3030 4530 3538
0000390 4639 3446 4146 3935 4231 3934 3631 3236
00003a0 3433 4631 3934 4246 4637 3938 3034 0d35
00003b0 3a0a 3031 3130 3035 3030 4338 3139 3032
00003c0 3539 3238 3332 4338 3339 4639 4642 3830
00003d0 3539 4639 3742 3846 3439 4332 0a0d 313a
00003e0 3030 3631 3030 3830 3943 3831 3232 3842
00003f0 3943 3933 4246 3046 3938 3835 3333 3730
0000400 4631 3830 3334 4530 0d33 3a0a 3031 3130
0000410 3037 3030 3832 3446 3138 3033 3141 3046
0000420 3238 3033 3132 3546 3431 3043 3638 3033
0000430 3142 3046 4532 0a0d 313a 3030 3831 3030
0000440 3830 3337 4430 4631 3830 3334 4530 4639
0000450 3034 4334 3830 3930 3831 3030 3830 3746
0000460 3037 0d42 3a0a 3031 3130 3039 3030 3330
0000470 3043 3038 3139 3038 3030 4638 4437 3038
0000480 3339 3038 3030 3830 3539 3438 3542 3639
0000490 0a0d 313a 3030 4131 3030 3830 3746 3037
00004a0 4332 3830 4234 3835 3746 3844 4234 3044
00004b0 3938 3835 3930 4231 3030 4130 0d33 3a0a
00004c0 3031 3130 3042 3030 4638 3737 3038 3339
00004d0 3042 3030 3830 3539 3038 3139 3042 3030
00004e0 4638 4437 3038 3339 3946 0a0d 313a 3030
00004f0 4331 3030 4230 3030 3030 3938 4635 3946
0000500 3032 3946 3133 3946 4633 3236 3445 3238
0000510 3546 4530 3330 0d32 3a0a 3031 3130 3044
0000520 3030 4143 3130 3238 3535 4639 4634 4346
0000530 3130 3432 3139 4143 3130 3638 3635 4639
0000540 4634 3834 0a0d 313a 3030 4531 3030 4630
0000550 3043 3131 3934 3431 3541 3537 3446 4646
0000560 3041 3031 3934 3031 3230 4433 4639 4130
0000570 0d32 3a0a 3031 3130 3046 3030 3232 3332
0000580 3931 3046 3238 4632 4530 3439 3542 3030
0000590 3045 4632 3046 3045 4545 4630 4443 0a0d
00005a0 313a 3030 3032 3030 4630 3146 4546 3545
00005b0 4638 3446 4146 3935 4231 3934 4631 3246
00005c0 3330 4631 3934 4246 3237 0d37 3a0a 3031
00005d0 3230 3031 3030 3846 3439 4338 3139 3031
00005e0 3539 3138 3332 3430 3043 4639 3742 3846
00005f0 3439 4338 3139 3932 0a0d 313a 3030 3232
0000600 3030 3830 3231 3842 3943 3933 4246 3146
0000610 3946 3031 3946 4631 3946 3030 3938 3135
0000620 3946 3732 0d38 3a0a 3031 3230 3033 3030
0000630 4630 3239 4630 3642 4630 3239 3131 3432
0000640 4632 3339 4633 3339 4638 3339 4639 3339
0000650 4139 0a0d 313a 3030 3432 3030 4130 3946
0000660 4233 3946 3833 3930 3031 3034 3931 3930
0000670 3031 3035 4131 3930 3031 3036 4131 0d35
0000680 3a0a 3031 3230 3035 3030 3042 3139 3730
0000690 3130 3033 3139 3830 3130 3130 3639 3141
00006a0 4431 3142 4431 3332 4632 3631 0a0d 313a
00006b0 3030 3632 3030 3230 3544 3246 3344 3237
00006c0 4630 3230 3544 3037 3931 4136 3131 4244
00006d0 3131 3244 3930 3333 0d34 3a0a 3031 3230
00006e0 3037 3030 3830 3130 3038 3339 3430 3130
00006f0 3039 3339 3530 3130 3041 3339 3630 3130
0000700 3042 3339 3742 0a0d 313a 3030 3832 3030
0000710 3030 3037 3831 3930 3031 3030 3931 3930
0000720 3031 3031 4131 3930 3031 3032 4231 3930
0000730 4231 0d43 3a0a 3031 3230 3039 3030 3330
0000740 3130 3130 3639 3141 4431 3142 4431 3038
0000750 3339 3030 3130 3039 3339 3130 3130 4546
0000760 0a0d 313a 3030 4132 3030 4130 3930 3033
0000770 3032 4231 3930 3033 3033 4231 3946 4131
0000780 3946 3931 3946 3831 3946 4631 0d31 3a0a
0000790 3031 3230 3042 3030 4633 3139 4632 3139
00007a0 4630 3039 4630 4542 4630 3039 4631 3039
00007b0 3831 3539 4639 3742 3146 0a0d 313a 3030
00007c0 4332 3030 4630 3938 3234 3930 3031 3030
00007d0 3331 3930 3031 3031 3431 3930 3031 3032
00007e0 3531 3930 3731 0d38 3a0a 3031 3230 3044
00007f0 3030 3330 3130 3638 3542 3841 4239 3630
0000800 3043 4638 4633 3132 3046 4632 4635 4633
0000810 4634 4244 0a0d 313a 3030 4532 3030 3430
0000820 3446 3546 3446 3946 4246 3546 3234 3446
0000830 3233 3346 3232 3246 3232 3237 3038 3846
0000840 0d45 3a0a 3031 3230 3046 3030 3133 4431
0000850 3134 4431 3135 4431 3238 3045 3232 4630
0000860 3333 4631 3434 4631 3535 4631 3832 0a0d
0000870 313a 3030 3033 3030 3830 3941 4435 4631
0000880 4237 3039 4331 3041 3031 3938 4535 3946
0000890 4632 3946 3032 3946 3333 0d30 3a0a 3031
00008a0 3330 3031 3030 4631 3339 4643 3339 4644
00008b0 3339 4237 3130 4338 3130 4530 3439 4635
00008c0 3130 4245 3130 3036 0a0d 313a 3030 3233
00008d0 3030 3030 4345 3030 3945 3534 3046 3631
00008e0 3143 3742 3044 3642 3538 3745 3433 4330
00008f0 4638 4233 0d41 3a0a 3031 3330 3033 3030
0000900 3830 3439 3145 3830 3146 3830 3130 3930
0000910 3131 3930 3843 3135 4344 4634 3145 3431
0000920 3245 0a0d 313a 3030 3433 3030 4630 3031
0000930 3034 3031 3135 3031 3635 4639 4437 3946
0000940 4331 3946 3131 3946 3031 3946 3131 0d43
0000950 3a0a 3031 3330 3035 3030 4646 3039 4645
0000960 3039 3830 3539 3837 3439 3438 3542 3238
0000970 3036 3438 4442 3438 3542 3135 0a0d 313a
0000980 3030 3633 3030 3830 3631 3830 4234 3844
0000990 4235 3835 3632 3830 4235 3844 4235 3835
00009a0 3631 3830 4235 4244 0d30 3a0a 3031 3330
00009b0 3037 3030 4545 3645 3046 3045 3038 3138
00009c0 3138 3036 3038 3338 3145 3845 3046 3045
00009d0 3031 3238 3943 0a0d 313a 3030 3833 3030
00009e0 3830 3830 3831 3632 3830 3830 3833 3830
00009f0 3831 3631 3830 3830 4533 4530 4638 4530
0000a00 3030 0d41 3a0a 3031 3330 3039 3030 3038
0000a10 3138 3138 3036 3038 3338 3145 4245 3046
0000a20 3045 3038 3138 3438 3036 3038 3338 3446
0000a30 0a0d 313a 3030 4133 3030 4530 4530 4642
0000a40 4530 3830 3830 3831 3631 3830 3830 4533
0000a50 4541 4637 4530 3830 3830 3231 0d42 3a0a
0000a60 3031 3330 3042 3030 3438 3036 3038 3338
0000a70 3038 3138 3238 3036 3038 3338 3038 3138
0000a80 3138 3036 3038 3338 4238 0a0d 313a 3030
0000a90 4333 3030 3830 3830 3831 3630 3838 3830
0000aa0 3133 3930 4332 3031 3030 3938 3035 3945
0000ab0 4134 3042 4631 0d33 3a0a 4530 3330 3044
0000ac0 3030 4530 3439 4138 3030 4530 3439 3537
0000ad0 3030 4446 4643 3846 3439 4646 4643 3642
0000ae0 0a0d 303a 3030 3030 3030 4631 0d46 000a
0000aef
Gné! ;)
osaka
Pour l'assembleur tu en apprendra plus via la doc atmel de ton microcontrôleur que de lire un code assembleur (et surtout pas un hex  :smiley-sweat:) tout fait à mon avis.
L'utilisation des registres dans ton code arduino pour gagner du temps est plus intéressant également je trouve.
skywodd
Oui ... mais non !
.hex désigne un fichier texte représentant des données binaires sous le format intel hexa
(cf http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX)
Donc ouvrir un fichier .hex avec un éditeur hexa est totalement idiot !
Par contre à partir du .hex il est possible d'obtenir le code assembleur en utilisant avr studio (ou un désassembleur AVR).
osaka
#12
Feb 20, 2012, 07:45 pm Last Edit: Feb 20, 2012, 07:48 pm by osaka Reason: 1
Tien cette sortie console m'a permis de trouver quelque chose d'interessant -> "Compiler.java" dans le source de l'ide arduino.
Le code est assé énorme, donc juste les commentaires de la procédure.
Code: [Select]
  // 0. include paths for core + all libraries
  // 1. compile the sketch (already in the buildPath)
  // 2. compile the libraries, outputting .o files to: <buildPath>/<library>/
  // 3. compile the core, outputting .o files to <buildPath> and then
  // collecting them into the core.a library file.
   // 4. link it all together into the .elf file
   // For atmega2560, need --relax linker option to link larger
   // programs correctly.
   // 5. extract EEPROM data (from EEMEM directive) to .eep file.
   // 6. build the .hex file
Et la réponse à ma question pour make ou ant ...
Code: [Select]
 static private List getCommandCompilerS(String avrBasePath, List includePaths,
   String sourceName, String objectName, Map<String, String> boardPreferences) {
   List baseCommandCompiler = new ArrayList(Arrays.asList(new String[] {
     avrBasePath + "avr-gcc",
     "-c", // compile, don't link
     "-g", // include debugging info (so errors include line numbers)
     "-assembler-with-cpp",
     "-mmcu=" + boardPreferences.get("build.mcu"),
     "-DF_CPU=" + boardPreferences.get("build.f_cpu"),
     "-DARDUINO=" + Base.REVISION,
     "-Os", // optimize for size
     Preferences.getBoolean("build.verbose") ? "-Wall" : "-w", // show warnings if verbose
     "-ffunction-sections", // place each function in its own section
     "-fdata-sections",
     "-MMD", // output dependancy info
  List baseCommandCompilerCPP = new ArrayList(Arrays.asList(new String[] {
     avrBasePath + "avr-g++",
     "-fno-exceptions",
     "-fdata-sections",
MiGaNuTs
C'est pas tellement le .hex qui m'intéresse, c'est plutot le .asm mais avec les "label" et les noms de variables qui correspondent a mon .pde du départ.
Parce que désassembler le .hex pour voir ce qui change quand je modifie une ligne de programme, ca va me compliquer plus a vie que me a simplifier.
Ceci dit, mon arduino a 20 mhz est tellement plus rapide que mon ex pic a 16 mhz/4, que finalement savoir dans que ordre imbriquer mes if c'est moins important finalement. (mais bon, c'est pas une raison pour gaspiller des cycles ^^)
Pour l'example, voila le genre de trucs que j'avais "avant"
Ca c'est un morceau de C que je compile avec SDCC
Code: [Select]
#define PIC_CLK 2000000
#include <pic16f886.h>
//unsigned int at 0x2007 __CONFIG = (_CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _HS_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF);
unsigned int at 0x2007 __CONFIG = 0x3732;
// super boucle d'attente
void wait(unsigned int j){
unsigned int a;
unsigned int i;
for (i=0; i<j; i++);
{for (a=0;a<65000;a++);{;}
// K2000 version beta
void main()
unsigned int delay=65000;
TRISB=0; //Port B en sortie (leds rouges)
PORTB=1;
while (1){
while(PORTB<128){
PORTB=PORTB<<1;
//wait(delay);
while(PORTB>1){
PORTB=PORTB>>1;
//wait (delay);
Et ca c'est e bazard intermediaire que ca donne en assembleur, avant de rentrer dans GPASM
Code: [Select]
; File Created by SDCC : free open source ANSI-C Compiler
; Version 2.8.5 #5278 (Dec 12 2008) (Mac OS X i386)
; This file was generated Sat Jun  6 17:27:16 2009
; PIC port for the 14-bit core
; .file "k2000.c"
list p=16f876
radix dec
include "p16f876.inc"
; config word
__config 0x3732
; external declarations
extern _ADCON0_bits
extern _ADCON1_bits
extern _CCP1CON_bits
extern _CCP2CON_bits
extern _EECON1_bits
extern _INTCON_bits
extern _OPTION_REG_bits
extern _PCON_bits
extern _PIE1_bits
extern _PIE2_bits
extern _PIR1_bits
extern _PIR2_bits
extern _PORTA_bits
extern _PORTB_bits
extern _PORTC_bits
extern _RCSTA_bits
extern _SSPCON_bits
extern _SSPCON2_bits
extern _SSPSTAT_bits
extern _STATUS_bits
extern _T1CON_bits
extern _T2CON_bits
extern _TRISA_bits
extern _TRISB_bits
extern _TRISC_bits
extern _TXSTA_bits
extern _INDF
extern _TMR0
extern _PCL
extern _STATUS
extern _FSR
extern _PORTA
extern _PORTB
extern _PORTC
extern _PCLATH
extern _INTCON
extern _PIR1
extern _PIR2
extern _TMR1L
extern _TMR1H
extern _T1CON
extern _TMR2
extern _T2CON
extern _SSPBUF
extern _SSPCON
extern _CCPR1L
extern _CCPR1H
extern _CCP1CON
extern _RCSTA
extern _TXREG
extern _RCREG
extern _CCPR2L
extern _CCPR2H
extern _CCP2CON
extern _ADRESH
extern _ADCON0
extern _OPTION_REG
extern _TRISA
extern _TRISB
extern _TRISC
extern _PIE1
extern _PIE2
extern _PCON
extern _SSPCON2
extern _PR2
extern _SSPADD
extern _SSPSTAT
extern _TXSTA
extern _SPBRG
extern _ADRESL
extern _ADCON1
extern _EEDATA
extern _EEADR
extern _EEDATH
extern _EEADRH
extern _EECON1
extern _EECON2
extern __sdcc_gsinit_startup
; global declarations
global _wait
global _main
global PSAVE
global SSAVE
global WSAVE
global STK12
global STK11
global STK10
global STK09
global STK08
global STK07
global STK06
global STK05
global STK04
global STK03
global STK02
global STK01
global STK00
sharebank udata_ovr 0x0070
PSAVE res 1
SSAVE res 1
WSAVE res 1
STK12 res 1
STK11 res 1
STK10 res 1
STK09 res 1
STK08 res 1
STK07 res 1
STK06 res 1
STK05 res 1
STK04 res 1
STK03 res 1
STK02 res 1
STK01 res 1
STK00 res 1
; global definitions
; absolute symbol definitions
; compiler-defined variables
UDL_k2000_0 udata
r0x1001 res 1
r0x1000 res 1
r0x1002 res 1
r0x1003 res 1
; initialized data
; overlayable items in internal ram
; udata_ovr
; reset vector
STARTUP code
nop
pagesel __sdcc_gsinit_startup
goto __sdcc_gsinit_startup
; code
code_k2000 code
;  pBlock Stats: dbName = M
;entry:  _main ;Function start
; 2 exit points
;has an exit
;; Starting pCode block
; 2 exit points
; .line 19; "k2000.c" TRISB=0; //Port B en sortie (leds rouges)
BANKSEL _TRISB
CLRF _TRISB
; .line 20; "k2000.c" PORTB=1;
MOVLW 0x01
BANKSEL _PORTB
MOVWF _PORTB
;unsigned compare: left < lit(0x80=128), size=1
_00125_DS_
; .line 23; "k2000.c" while(PORTB<128){
MOVLW 0x80
BANKSEL _PORTB
SUBWF _PORTB,W
BTFSC STATUS,0
GOTO _00128_DS_
;genSkipc:3083: created from rifx:0xbfff58c4
; .line 24; "k2000.c" PORTB=PORTB<<1;
BCF STATUS,0
RLF _PORTB,F
GOTO _00125_DS_
;swapping arguments (AOP_TYPEs 1/3)
;unsigned compare: left >= lit(0x2=2), size=1
_00128_DS_
; .line 27; "k2000.c" while(PORTB>1){
MOVLW 0x02
BANKSEL _PORTB
SUBWF _PORTB,W
BTFSS STATUS,0
GOTO _00125_DS_
;shiftRight_Left2ResultLit:4862: shCount=1, size=1, sign=0, same=1, offr=0
; .line 28; "k2000.c" PORTB=PORTB>>1;
BCF STATUS,0
RRF _PORTB,F
GOTO _00128_DS_
RETURN
; exit point of _main
;  pBlock Stats: dbName = C
;entry:  _wait ;Function start
; 2 exit points
;has an exit
;5 compiler assigned registers:
;   r0x1000
;   STK00
;   r0x1001
;   r0x1002
;   r0x1003
; 2 exit points
; .line 6; "k2000.c" void wait(unsigned int j){
BANKSEL r0x1000
MOVWF r0x1000
MOVF STK00,W
MOVWF r0x1001
; .line 9; "k2000.c" for (i=0; i<j; i++);
CLRF r0x1002
CLRF r0x1003
_00105_DS_
BANKSEL r0x1000
MOVF r0x1000,W
SUBWF r0x1003,W
BTFSS STATUS,2
GOTO _00120_DS_
MOVF r0x1001,W
SUBWF r0x1002,W
_00120_DS_
BTFSC STATUS,0
GOTO _00108_DS_
BANKSEL r0x1002
INCF r0x1002,F
BTFSC STATUS,2
INCF r0x1003,F
GOTO _00105_DS_
_00108_DS_
; .line 10; "k2000.c" {for (a=0;a<65000;a++);{;}
MOVLW 0xe8
BANKSEL r0x1001
MOVWF r0x1001
MOVLW 0xfd
MOVWF r0x1000
_00111_DS_
MOVLW 0xff
BANKSEL r0x1001
ADDWF r0x1001,F
BTFSS STATUS,0
DECF r0x1000,F
MOVF r0x1001,W
IORWF r0x1000,W
BTFSS STATUS,2
GOTO _00111_DS_
RETURN
; exit point of _wait
; code size estimation:
;   48+    9 =    57 instructions (  132 byte)
end
Ca c'etait un exemple "simple", jute pour voir s'il fallait mieux faire un machin=machin>>1  ou machin=machin/2 ou je ne sait pus quelle autre formule qui reviens au meme.
L'idée c'est de faire le meme genre d'essais mais sur arduino
al1fch
#14
Feb 21, 2012, 12:38 am Last Edit: Feb 21, 2012, 12:44 am by al1fch Reason: 1
Pour examiner le code produit j'utilise le dessassembleur avr-objdump sur le fichier .elf (pas le fichier .hex)
(avr-objdump est dans le repertoire \hardware\tools\avr\bin)
essai rapide sous windows XP:
blink.cpp.elf 'attrappé' dans le répertoire temporaire puis copié dans le répertoire d'avr-objdump sous le nom blink.elf
commande :
Code: [Select]
avr-objdump -D -S blink.elf > blink.lst
la syntaxe d'avr-objdump correspond içi à un désassemblage complet et à une sortie imbriquant source C et assembleur. Voir les nombreuses autres options
voilà par exemple la partie loop() :
Code: [Select]
100: 8d e0       ldi r24, 0x0D ; 13
102: 61 e0       ldi r22, 0x01 ; 1
104: 0e 94 9c 01 call 0x338 ; 0x338 <digitalWrite>
108: 68 ee       ldi r22, 0xE8 ; 232
10a: 73 e0       ldi r23, 0x03 ; 3
10c: 80 e0       ldi r24, 0x00 ; 0
10e: 90 e0       ldi r25, 0x00 ; 0
110: 0e 94 e2 00 call 0x1c4 ; 0x1c4 <delay>
114: 8d e0       ldi r24, 0x0D ; 13
116: 60 e0       ldi r22, 0x00 ; 0
118: 0e 94 9c 01 call 0x338 ; 0x338 <digitalWrite>
11c: 68 ee       ldi r22, 0xE8 ; 232
11e: 73 e0       ldi r23, 0x03 ; 3
120: 80 e0       ldi r24, 0x00 ; 0
122: 90 e0       ldi r25, 0x00 ; 0
124: 0e 94 e2 00 call 0x1c4 ; 0x1c4 <delay>
128: 08 95       ret
listing blink complet désassemblé joint ci dessous
