Topic: problema collegamento tanti led (Read 1 time) previous topic - next topic
yassino
Feb 23, 2012, 05:07 pm Last Edit: Feb 23, 2012, 05:14 pm by yassino Reason: 1
ciao, vorrei collegare una 10 di led 3mm ad un pin di arduino 2009 per fare delle sritte luminose(6parole ogni parola 10 led), so che devo usare un transitor per poter collegare 10 led ad un pin pero' non capisco che i 10 led li devo mettere in serie o in paralello.volevo sapere se e' giusto seguire questo schemahttp://www.google.it/imgres?q=arduino%2Btransistor%2Bled&um=1&hl=it&sa=N&biw=1311&bih=646&tbm=isch&tbnid=stBAFyL4LC79EM:&imgrefurl=http://la.thepublicschool.org/class-notes/233&docid=DO13UIB6sRJL1M&imgurl=http://la.thepublicschool.org/sites/la.thepublicschool.org/files/multiple_leds2.jpg&w=871&h=441&ei=CWNGT5umCuGm4gTbyaC1Dg&zoom=1&iact=rc&dur=174&sig=103210189408779973168&page=1&tbnh=87&tbnw=172&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=129&ty=48.
vorrei che i led si illuminassero abbastanza. grazie.
per esempio vorrei fare come questo http://www.youtube.com/watch?v=oPCcdovUqok&feature=related.
valvale
Essendo anche io neofita non sò se quello che ti sto per dire è giusto, comunque non credo si possano controllare tanti led per fare una scritta usando SOLO arduino dovrai per forza usare degli shift register tipo il 74HC595.
yassino
#2
Feb 23, 2012, 05:18 pm Last Edit: Feb 23, 2012, 05:25 pm by yassino Reason: 1
uso 7 pin e su ogni pin sono attaccati 10 led o devo usare uno un 74hc595? perche' devo fare uno sketch con un normale blink.
ma come dovrei collegare i led?
devo usare un transistor?
devo usare un alimentatore per alimentare arduino ?
grazie
valvale
devi usare un 74HC595, per come devi collegarli basta che dai un'occhiata in giro o sul playground e trovi tutto, si secondo me necessiti di un alimentatore esterno.
yassino
ma se uso l'integrato 74hc595 quanti led posso collegare ad ogni sua uscita?
ciao
uwefed
ciao
Mezzo LED a ciascuna uscita; 70mA in totale.
Prendi un transistore per ogni Pin Arduino / gruppo di LED. Se hai un alimentazione piú alta di 5V (per esempio 12V) puoi mettere dei LED in serie. Ogni LED / serie di LED deve avere la sua resistenza che limitano la corrente.
Il numero di LED che puoi mettere in serie dipende dalla tensione e dal colore (Uf del LED)
Ciao Uwe
