Topic: projet couveuse ventilée (Read 25015 times) previous topic - next topic
jfs
+1 avec Artouste.
Je ferais également un caisson "tampon" dans lequel l'air serait homogénéisé avant de le "propulser" dans la couveuse
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
Artouste
+1 avec Artouste.
le bac à legume en bas de frigo doit faire l'affaire pour tout ce qui est "génération"  8)
infobarquee
ha les femmes, je pensais au ventilo de la salle de bain, mais vu les yeux de ma femme qui prenait son bain, j'ai compris assez vite que je devais oublier mon larsin  :smiley-mr-green:
pour la résistance de 20w, c'est un peu lèger, je verrais plus une 80-140w en 220v suivant si je prends le haut ou le bas du frigo (congel ou frigo)
pour l'hygro, un bac à eau suffit dans le bas.
faut que je me replonge dans les calculs de chaleur pour trouver le bon rapport puissance/consommation.
autre avantage de l'air pulsé, c'est comme un four a chaleur tournante, l'air à la même température partout.
quelques exemples et caractéristiques de couveuses http://www.plumage.eu/t3347-fiches-techniques-sur-les-couveuses
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
a la reflexion, cannibaliser un seche cheveu à 10 € (juste utiliser la resistance , pas la soufflante) et gerer la résistance avec un moc3041 et un triac ne doit pas être une mauvaise solution pour reguler la T° de l'air entrant.
par culture thermodynamique , je privilegierai l'injection d'air rechaufé par le bas.
question ?
comment l'hygro peut elle etre regulée avec simplement un bac d'eau  8)
infobarquee
sur les couveuses de base, l'hygro se fait par évaporation via des bacs à eau simplement comme dans une cave à cigares avec un tampon humidifié.
sinon, via l'air ambiant, on a déjà une bonne hygro à la base.
pour la temp, faut que je calcule ca.
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
ok
pour partir sur une regul de T° assez souple, je mettrais un 18B20 en sortie de flux d'air rechauffé et en correlant avec le capteur situé au plus pres des oeufs AMHA un autre 18B20 doit être suffisant (le principal etant d'avoir prealablement procedé à une bonne calibration)n une pseudo regulation en PID doit faire l'affaire.
je ne suis pas sur que ce soit déjà aussi sophistiqué dans les couveuses "amateurs" de ton lien
jfs
Pense aussi à une façon de refroidir l'air, éventuellement un portillon qui s'ouvre dans la préchambre et qui "aspire" de l'air de l'extérieur de la couveuse.... une idée comme ça.
Artouste
Tant qu'à se lancer dans l'usine à gaz  :smiley-mr-green:
je mettrais un module peltier pour refroidir  l'air trop rechauffé  :smiley-mr-green:
jfs
J'osais pas le proposer  :smiley-mr-green:
infobarquee
#24
Feb 29, 2012, 01:20 pm Last Edit: Feb 29, 2012, 01:23 pm by infobarquee Reason: 1
bonjour,
les propositions fusent a ce que je vois  :smiley-mr-green:
je viens de recevoir un dht21 et il est déjà monté avec un shield ethernet tant qu' a faire MDR
j'ai comparé avec ma station météo pro et ca peut aller niveau T° et Hum.
montage d'une led pour tester si la temp est en dessous d'une certaine valeur, je pense que je vais attaquer sérieux dans la journée si tout mon taf avance vite.
un petit bout de code pour ceux que ca pourrait intéresser
le seul petit problème, les couleurs mal gérées à part le background
Code: [Select]
//projet couveuse infobarquee
//temp et humidex avec lampe temoin V1.0
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
int led1 = 9; // led
byte    mac[] =     { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };   //physical mac address
byte    ip[] =      { 192, 168, 2, 177 };                     // ip in lan
byte    gateway[] = { 192, 168, 2, 2 };                       // the IP of the router or acsesspoint
byte    subnet[] =  { 255, 255, 255, 0 };                     //subnet mask (i dont think this is neccesary
Server  server(80);  // server port (change this if you are having a local webserver else than the arduino)
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 Serial.begin(9600); //enable serial datada print
 Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); //start Ethernet
 pinMode(led1, OUTPUT);
 Serial.println("DHTxx test!");
 dht.begin();
void loop(){
 Client client = server.available();  // Create a client connection
 if (client) {
   while (client.connected()) {
     if (client.available()) {
     float h = dht.readHumidity();
     float t = dht.readTemperature();
     if (t < 20){analogWrite(led1,255);}else{analogWrite(led1,0);}
      if (isnan(t) || isnan(h)) {
       Serial.println("Failed to read from DHT");
         Serial.print("Humidity: ");
         Serial.print(h);
         Serial.print(" %\t");
         Serial.print("Temperature: ");
         Serial.print(t);
         Serial.println(" *C");
//Web page
        client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //output HTML data starting with standart header
         client.println("Content-Type: text/html");
         client.println();
         client.print  ("<body style=background-color:grey>"); //set background to white
         client.print("<center>");
         client.println("<font color='#000000'><h1>Arduino control Temperature And Humidex</font></h1>");//send first heading
         client.println("<font color='#ffffff'><h1>Refresh every 5s</font></h1>");//send first heading
         client.println("<font color='#ffffff'><h1>By Infobarquee</font></h1>");//send first heading
         client.print("<font color='white'><h2>Humidity: ");
         client.print(h);
         client.println(" %\t");
         client.print("Temperature: ");
         client.print(t);
         client.println(" *C");
          client.println("</h2>");
         client.println("</body></html>");
         client.println("<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='5; URL=http://192.168.2.177'>"); //refresh every 5s
         client.stop(); //stopping client
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
bonjour,
C'est sympa tous ces projets différents  :smiley-mr-green:
rapide regard sur le datasheet (si je ne me suis pas planté , le sourçage est difficile)
en precision tu es déjà a +/- 1° C , 0.1 en résolution et repetatibilité +/- 0.2°
Par pure curiosité , je serais curieux de savoir quels capteurs sont utilisés dans les couveuses des liens que tu a exposé plus haut  8)
Measuring range humidity 0-100%RH; temperature -40 - 80Celsius
Accuracy humidity +/-3%RH(Max +-5%RH); temperature < +/-1Celsius
Resolution or sensitivity humidity 0.1%RH; temperature 0.1Celsius
Repeatability humidity +/-1%RH; temperature +/-0.2Celsius
infobarquee
petit extrait du serial
Code: [Select]
Humidity: 55.60 % Temperature: 20.00 *C
Humidity: 55.10 % Temperature: 19.80 *C
Humidity: 55.00 % Temperature: 20.00 *C
Humidity: 54.70 % Temperature: 19.70 *C
Humidity: 54.50 % Temperature: 19.80 *C
Humidity: 54.40 % Temperature: 19.80 *C
Humidity: 54.40 % Temperature: 19.90 *C
Humidity: 54.50 % Temperature: 20.10 *C
Humidity: 54.40 % Temperature: 20.10 *C
Humidity: 54.20 % Temperature: 20.00 *C
Humidity: 53.90 % Temperature: 20.10 *C
Humidity: 53.70 % Temperature: 20.30 *C
Humidity: 53.30 % Temperature: 20.30 *C
Humidity: 52.70 % Temperature: 20.30 *C
Humidity: 52.20 % Temperature: 20.30 *C
Humidity: 52.30 % Temperature: 20.50 *C
Humidity: 52.20 % Temperature: 20.40 *C
Humidity: 52.10 % Temperature: 20.50 *C
Humidity: 51.60 % Temperature: 20.40 *C
Humidity: 51.40 % Temperature: 20.60 *C
pour la sonde, je vais regarder, un pote a une couveuse ventilée justement.
prochain test, le wifi avec les cartes de papa noël
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
#27
Feb 29, 2012, 04:21 pm Last Edit: Feb 29, 2012, 04:51 pm by infobarquee Reason: 1
voila, c'est en wifi le bébé :)
pour ceux que ca pourrait intéresser je mets le script aussi, mais bon pas top en accès de l'extérieur, en interne ca va.
Code: [Select]
#include <WiServer.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 7
float h ;
float t ;
#define WIRELESS_MODE_INFRA 1
#define WIRELESS_MODE_ADHOC 2
// Wireless configuration parameters ----------------------------------------
unsigned char local_ip[] = {192,168,2,200}; // IP address of WiShield
unsigned char gateway_ip[] = {192,168,2,2}; // router or gateway IP address
unsigned char subnet_mask[] = {255,255,255,0}; // subnet mask for the local network
const prog_char ssid[] PROGMEM = {"infobarquee-maison"}; // max 32 bytes
unsigned char security_type = 0; // 0 - open; 1 - WEP; 2 - WPA; 3 - WPA2
// WPA/WPA2 passphrase
const prog_char security_passphrase[] PROGMEM = {"12345678"}; // max 64 characters
// WEP 128-bit keys
// sample HEX keys
prog_uchar wep_keys[] PROGMEM = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, // Key 0
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Key 1
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Key 2
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 // Key 3
// setup the wireless mode
// infrastructure - connect to AP
// adhoc - connect to another WiFi device
unsigned char wireless_mode = WIRELESS_MODE_INFRA;
unsigned char ssid_len;
unsigned char security_passphrase_len;
// End of wireless configuration parameters ----------------------------------------
// This is our page serving function that generates web pages
boolean sendMyPage(char* URL) {
   // Check if the requested URL matches "/"
   if (strcmp(URL, "/") == 0) {
       // Use WiServer's print and println functions to write out the page content
//Web page
        //WiServer.println("HTTP/1.1 200 OK"); //output HTML data starting with standart header
         //WiServer.println("Content-Type: text/html");
         //WiServer.println();
         WiServer.print  ("<body style=background-color:grey>"); //set background to white
         WiServer.print("<center>");
         WiServer.println("<font color='#000000'><h1>Arduino control Temperature And Humidex</font></h1>");//send first heading
         WiServer.println("<font color='#ffffff'><h1>Refresh every 5s</font></h1>");//send first heading
         WiServer.println("<font color='#ffffff'><h1>By Infobarquee</font></h1>");//send first heading
         WiServer.print("<font color='white'><h2>Humidity: ");
         WiServer.print(h);
         WiServer.println(" %\t");
         WiServer.print("Temperature: ");
         WiServer.print(t);
         WiServer.println(" *C");
         WiServer.println("</h2>");
          WiServer.println("<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='5; URL=http://192.168.2.200'>"); //refresh every 5s
          WiServer.println("</body></html>");
         //WiServer.stop(); //stopping client
       // URL was recognized
       return true;
   // URL not found
   return false;
 WiServer.init(sendMyPage);
   WiServer.enableVerboseMode(true);
 dht.begin();
void loop(){
     if (t < 20 || t > 21){analogWrite(led1,255);}else{analogWrite(led1,0);}
         Serial.print(h);
         Serial.print(t);
 WiServer.server_task();
 delay(10);
EDIT un petit gauffrage dans le code :)
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
petit feedback pour le dht21
assez précis, mais pas du tout réactif aux différences de températures.
il lui faut plusieurs minutes pour arriver à la bonne température ou alors je me suis vautré dans le codage.
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
bonjour,
alors pour revenir au dht21, il faut lui retirer 1C pour qu'il soit juste.
sinon pour les couveuses semi pro, la sonde est une dallas, qui elle équipe les stations météo semi pro et pro, précise et surtout réactive, quelqu'un en parle sur le forum dans la partie anglaise, il faut utiliser le wire.h pour la faire fonctionner.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1198065647
AUCUNE AIDE PAR MP
