Topic: Topic permanente di programmazione newbie (Read 130118 times) previous topic - next topic
astrobeed
Sarebbe bellissimo XD ma come si tramuta l'idea in realtà? :D
Ci vuole un santo, indovina quale  :) , che realizza la parte pc e la libreria per Arduino.
Scientia potentia est
menniti
COM75 ??
ci lavori parecchiocon le seriali  :)
cmq bravo per i risultati in cosi' breve tempo
Scusa non avevo visto prima :smiley-red: in realtà sto pc appena gli avvicini qualcosa si eccita e crea una seriale, non so che czz succederà quando arriva a 128, perché poi nelle periferiche 2-3 ne vedo mica 75! Grazie per i complimenti, considerando che ho nozioni di programmazione ferme a GWBASIC, con ripresa su VB ma per complemento ad Access, effettivamente con la scusa sto imparando molte cose. Ma la verità è che sono stato agevolato dal fatto che sono partito da uno sketch originale da cui ho potuto tirare fuori diverse routine bell'e pronte, invece l'organizzazione faceva schifo, e questo mi ha consentito di metterci mano pesantemente per tirare fuori qualcosa di molto bello; naturalmente considerando la grossissima mano che mi stanno dando Astro e Leo. XD
menniti
Sant'Astro dei Cieli XD XD XD davvero lo faresti? sarebbe davvero fantastico XD ovviamente tutti i test li farei io e finché non sarà pronto io mi completo il firmware "standard". Fammi sapere se ti ci metti sul serio XD
astrobeed
Ho già iniziato, tra non molto le prime preview  :)
menniti
azz allora finisci sicuro prima di me, qui ogni passo è una tragedia =(
astrobeed
Ecco la prima preview  :)
menniti
#156
Mar 10, 2012, 02:55 pm Last Edit: Mar 10, 2012, 02:57 pm by menniti Reason: 1
Ma daaaai è bellissimo XD azz, certo che sono proprio pochi 20x4, visto che avevo ragione a pensare di dovermi "esercitare"?
Intanto vado avanti...... Ecco il prossimo problema:
Quote
  Serial.begin(BAUD);
  Serial.println("Scegli l'operazione:");
  Serial.println("0: FINE");
  Serial.println("1: Lettura fuse");
  Serial.println("2: Ripristino fuse default");
  Serial.println("3: Scrittura fuse personali");
  Serial.println("4: Erase micro");
   while(response == NULL) {
      while (Serial.available() == 0);   // aspetta un carattere
      response = Serial.read();  // legge la risposta dell'utente
      Serial.end();  // chiude la seriale altrimenti crea problemi nelle letture/scritture dei fuse
      switch(response) {
      case '0'//fine operazione
        Serial.begin(BAUD);
Allo stato attuale eseguo una qualsiasi voce (in realtà per ora solo 0-1-2) e poi termino il programma, a regime mi richiederà di inserire un micro e avviare la procedura.
Ma mi sono reso conto che in alcuni casi potrebbe tornarmi molto utile rieseguire questo menu dopo aver fatto una scelta; p.es. scelgo di leggere i fuse attuali (voce di menu 1) e poi, una volta visti, decido di programmarli (voce 2) o di uscire (voce 0).
Si può fare qualcosa?
Ho pensato di metterlo in una routine ma poi dovrei fare un menu per accedere al menu?
:smiley-eek-blue:
menniti
@menni
se vuoi ti faccio il porting su linux, con interfaccia testuale, cosi' viene un tool moto hackerso e ci regalano anche adesivi geek =P
legacy, parla italiano corrente, non ho capito una mazza di ciò che mi stai gentilmente proponendo :smiley-red:
testato
credo che la poposta si riferisca al lavoro di Astro, il che include una bella faccia tosta
il caro legacy flameman non si smentisce mai
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
testato
io scrivo ai moderatori lettere per bannare gli utenti che ritengo giusto bannare, semplice e lineare
non mi serve girare attorno alle cose come e' tua abitudine
che e' sta storia del supporto per linux di uno sketch arduinico ?
lo sketch di menny funzionera' su arduino ide per linux x windows x chi vuoi tu, non serve nessun tuo intervento
igor99480
Ciao Astro, ma il prog l'hai fatto tu? come funziona? arduino controlla le matrici come se fosse un lcd reale? avevo già intenzione di farlo...
ratto93
@Testato, ora mi conosci in quanto scrivo sul forum da un pezzo e non mi pare di aver mai dato inutili noie a nessuno.
detto questo non voglio prendere le difese di nessuno ma stavolta Legacy che bene o male è sempre stato contestato ha proposto di fare un lavoro che potrebbe venire utile all'intera comunità di smanettoni quali siamo noi, non ha senso vivere in questo clima, se vi siete rimbeccati in altri ambiti amen, ha proposto una cosa che ritengo utile, non bocciargliela a priori.
Detto questo, mi metto nei panni del moderatore al posto del Prof. se avete qualche questione risolvetela in privato senza portare via spazio all'interessante topic  :)
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
astrobeed
Prima release effettiva del programma, molto in beta e con ancora molte cose da sistemare, giusto per capire di cosa stiamo parlando e avere le prime impressioni e commenti sull'interfaccia.
L'eseguibile lo scaricate qui, non necessità di installazione e non richiede nessuna dipendenza esterna quali runtime, dll, active X, framework vari, a me piace scrivere il software in modo che sia il meno invasivo possibile  :)
Facendo riferimento all'immagine allegat:
Sulla schermata oltre alle righe del display c'è un check box che permette di attivare/disattivare la ricezione sulla seriale, con relativo reset di Arduino quando si apre la Vcom, un campo di selezione della porta com, all'avvio il programma cerca automaticamente tutte le seriali presenti, un tasto CFG che apre il box di configurazione della seriale, quattro tasti che permettono di scegliere la geometria del display.
Una volta lanciato il programma basta scegliere la Vcom di Arduino, eventualmente settare il baud rate, scegliere la geometria del display da emulare tra i valori disponibili, 2x16, 2x20, 4x16, 4x20, attivare la seriale vistando il relativo campo per iniziare a lavorare.
Attualmente il software tutto quello che riceve dalla seriale lo mette in fila sul display senza fare nessuna distinzione e nessuna separazione, le righe attive visualizzano tutte le stessa cosa, è solo per verificare che c'è la ricezione dei dati, il prossimo step è scrivere la libreria per Arduino, con lo stesso stile della Liquid Crystal, e implementare il protocollo di dialogo tra l'emulatore e Arduino.
igor99480
#163
Mar 10, 2012, 05:50 pm Last Edit: Mar 10, 2012, 05:54 pm by igor97 Reason: 1
Genialeeee!! ma il sorgente si puo avere?
EDIT: mi sa che c'è un errore, non trova il riferimento alla libreria BORLNDMM.dll
EDIT2: ok servono piu di qualche libreria per farlo funzionare
astrobeed
Ovviamente la sto scrivendo io  :)
L'idea è di avere su Arduino una libreria aggiuntiva che implementa le stesse funzioni della liquidcrystal, cambierà solo il nome principale, che ti permette di visualizzare sul pc quello che normalmente mandi al display senza averlo fisicamente, ovvero un display virtuale che può far comodo sia in fase di sviluppo del software per verificare il funzionamento che come semplice GUI universale nei limiti imposti da un piccolo LCD da un massimo di 4 righe da 20 caratteri.
Non escludo di ampliarla in futuro con altre geometrie, p.e. 2x40 e 4x40, e altre funzionalità, dipende molto dall'interesse che ci sarà attorno, una volta pronta la versione 1.0 definitiva aprirò un topic dedicato.
