Topic: Topic permanente di programmazione newbie (Read 128307 times) previous topic - next topic
lestofante
vero, però prendi il caso eth shield: alcune persone lamentano il blocco della shield e quindi delle comunicazioni. una soluzione sarebbe quella di usare chiamate non bloccanti, ma complica un sacco il codice, un'altra è di mettere il watchdog.
Diciamo che è più "una pezza" che una soluzione  :smiley-mr-green:
astrobeed
Per "blocchi del codice" intendo "blocchi del dispositivo causati da codice scritto senza che il programmatore ne abbia tenuto conto".
Il vero scopo del watchdog è far ripartire il programma in caso di eventi disastrosi che mandano in crash il codice o il micro, in particolar modo disturbi sulla alimentazione o di natura elettromagnetica che possono far impazzire letteralmente il codice, non ha nulla a che vedere con i bug di programmazione per i quali è assolutamente inutile, anzi può essere più dannoso che utile, il watchdog si attiva solo quando il codice è stabile e debuggato.
Va da se che non basta attivare il watchdog e resettarlo ad ogni ciclo del main loop, o all'interno di eventuali funzioni a lunga durata, è indispensabile che il codice stesso sia strutturato per l'utilizzo del watchdog.
Scientia potentia est
menniti
Ecco, comincio ad avere le idee più chiare su questi due argomenti; però l'ultima frase di Astro mi fa sorgere un dubbio, quindi faccio un esempio pratico: i miei 7 nanetti ormai stanno lavorando da mesi ininterrottamente, avendo messo i tx w/less(con led) all'interno degli infissi l'attività del LED mi conferma la cosa; ma se un giorno un nanetto di dovesse bloccare, sarei costretto ad aprire il cassonetto per resettarlo manualmente. Allo stato attuale posso ben dire che il software è perfettamente funzionante, quindi mi basterebbe aggiungere un paio di righe di comando (quali???) per mettermi al riparo da questa evenienza?
Introduco un altro argomento, o meglio lo riprendo, quello dei Lock bits: ora è chiaro che i boot lock bits ed i lock bits sono 6 bits dello stesso byte; nelle prove non mi è mai balenata l'idea che potesse essere così e non ho provato valori diversi da FF, FE, FC (i tre che agiscono sui lb); ma nelle note di programmazione del reference non vedo traccia della programmazione dei BLB, in quanto parla sempre e solo di lb. Non ho l'HV se non mi rispondevo da solo :smiley-mr-green: Secondo Voi per programmare anche i BLB mi basterebbe semplicemente inserire un valore, tra quelli permessi, contemplando anche lo status 0/1 che voglio dare ai blb? P.es. con CF potrei programmare i due blb più alti lasciando il resto a 1?
leo72
#498
May 08, 2012, 03:20 pm Last Edit: May 08, 2012, 03:25 pm by leo72 Reason: 1
Riprendo l'appunto di astro e rispondo parzialmente anche a Mike.
In giro per la rete oggi ho letto di tutto sul watchdog, anche che un reset è "salutare". Cioè anche se il software gira bene, ogni tanto dargli un reset può starci, come uno scappellotto ad un figlio birbone, giusto per ricordargli le vecchie "buone maniere". Insomma, il watchdog non solo per salvare il micro da eventi hw disastrosi (i tanto pericolosi sbalzi di tensione) ma anche per rimettere le cose a posto. Un esempio sono i calcoli che consumano molta memoria: per esperienza diretta, posso affermare che nel momento in cui la ram va in esaurimento, possono accadere le cose più impensate. Però secondo me si torna al mio discorso: se non si elimina la causa del blocco (sia esso sw o hw) il watchdog da solo serve il giusto.
PS:
Non entro nel merito dei lock bit, dopo giorni in cui non se ne parla e dopo essermi concentrato su altro, ho rimosso quasi del tutto l'argomento dalla mia memoria  :smiley-sweat:
PPS:
@Mike:
http://www.logicaprogrammabile.it/arduino-resettare-automaticamente-la-scheda-utilizzando-il-watchdog-timer/
EDIT:
ripensavo ai problemi hw. Ricordo che il watchdog resetta il microcontrollore ma non l'hardware agganciato per cui se la condizione di blocco è esterna ed il dispositivo è bloccato, bisogna pensare a creare un sistema di reset anche per quell'hardware (tipo un transistor per togliere l'alimentazione, un segnale su un eventuale pin di reset eccc) altrimenti non abbiamo risolto nulla
menniti
#499
May 08, 2012, 07:06 pm Last Edit: May 08, 2012, 07:58 pm by Michele Menniti Reason: 1
Sui lock bits spero di fare qualche prova diretta, non avendo risposte certe, sono andato al lab e ho recuperato il Programmatore; solo che avevo "blindato" l'input in modo da non poter fornire valori diversi dai "3" e quindi mi tocca rimetterci mano, ci sta :smiley-sweat:, se dovesse andar bene sarebbe sempre una funzione in più; con tutto il lavoraccio che ho fatto sulle routine di lettura e scrittura.....
Sul WD il link che mi hai dato pare proprio fatto per i tardi come me, grazie :D; ora me lo studio; se mai arrivasse un giorno che un nanetto si blocchi o si scarichi la batteria (ma ho calcolato 5 anni :smiley-sweat:) o, più facilmente, si dovesse rompere una corda, approfitto per aggiornare il firmware ;) un si sa mai :)
leo72
Se vuoi evitare problemi di basse tensioni, usa il brown-out al posto del watchdog: è fatto apposta. Ma che te lo dico a fare  :P
Se vuoi esser sicuro di non ritrovarti con il codice infilato in un loop infinito o piantato perché le piogge radioattive ti hanno mandato a meretrici il micro, allora pensa al watchdog con i tempi massimi consentiti (mi pare sia 2s il max impostabile sui Tiny).
menniti
Letto e [forse] capito: (scusa Leo, ti leggo mentre posto)
uso la libreria wdt.h
in setup setto il tempo di WD (lì però non consiglia di NON scendere sotto i due secondi come diceva lesto....ma a me risulta che abbia ragione lesto, quindi?)
in un punto strategico del loop, ma non necessariamente ad ogni ciclo..., resetto il WD. Il punto strategico lo fisso in un punto al quale il software arriva solo se è andato tutto bene fino a quel momento. E a quel punto il siftware deve arrivare sempre prima del tempo impostato per il WD, altrimenti il micro si resetta perennemente.
Quindi se imposto il timer del WD a 4 secondi, io devo scegliere il punto di reset in modo che normalmente esso azzeri il timer PRIMA che passino i 4 secondi; se succede qualcosa il timer non viene resettato e quindi WD interviene (allo scadere dei 4 secondi) e resetta il micro.
Ho capito bene :smiley-eek-blue:?
Il brown-out l'ho disattivato Leo, per un circuito a batteria lo vedo invece "pericoloso", comunque lo sto proprio descrivendo ora nell'articolo :D
leo72
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__watchdog.html
Sì, è vero. Anche i Tiny consentono tempi di 4 e 8s. Andavo a memoria.
Per il resto è come hai interpretato. Fissi un punto di azzeramento del contatore del watchdog, che valuti in base a come hai strutturato il codice. Se non passa da quel punto, il tuo codice significa che si è piantato ed il watchdog farà il suo dovere.
menniti
Dando ragione a lesto mi riferivo al fatto di NON impostare tempi sotto i due secondi per non rischiare l'impallo sotto forma di reset perenne, in quando al riavvio il bootloader ci metterebbe più tempo di quello del reste WD per diventare operativo.
Come stanno le cose?
Se c'è questo rischio come mai prevedono tempi inferiori a quelli di riattivazione del BL (probabilmente perché i tempi del WD li stabilisce ATMEL mentre il BL è specifico di Arduino?)
leo72
A logica non si corre questo pericolo perché se andiamo ad analizzare la sequenza di avvio del micro, abbiamo:
- accensione
- controllo passato al bootloader: questo esegue il controllo sulla seriale per vedere se arriva uno sketch
- se non arrivano sketch da flashare, passa il controllo al programma dell'utente
- parte il programma dell'utente che, solo a questo punto, imposta e gestisce il watchdog
Per dirla tutta, c'è un watchdog anche internamente al bootloader, per resettarlo nel caso si pianti in ascolto. Ma che si può evitare di considerare. Se il tuo sketch imposta 2 secondi, i 2 secondi sono conteggiati al suo interno. Essi sono impostati nel setup, quindi il tempo del bootloader non entra nel conteggio.
leo72
/* CAGNACCIO
sketch di esempio per imparare ad usare il watchdog (by Leo72)
#include <avr/wdt.h> //libreria necessaria per gestire il watchdog
const byte LED=13; //led sul pin 13
byte statoLed=1; //stato del led
    pinMode(LED, OUTPUT); //led come ouput
    flashStart(); //salutiamo
    //Watch out! Watchdog! (Pericolo! Cane mordace!)
    cli(); //stop agli interrupt
    wdt_reset(); //resettiamo il cagnaccio
    wdt_enable(WDTO_4S); //4 secondi di attesa prima del reset
    sei(); //riattivo gli interrupt
    delay(1000); //1 secondo d'attesa
    statoLed^=1; //cambio di stato del led
    digitalWrite(LED, statoLed); //lampeggio del led
    //delay(3500); //commenta/decommenta questa riga per vedere il cagnaccio in azione
    wdt_reset(); //resettiamo il contatore
//semplice routine per verificare il reset della scheda
//esegue 5 flash veloci del led integrato
void flashStart() {
    for (byte i=0; i<5; i++) {
        delay(50);
        statoLed^=1;
        delay(50);
Piccolo sketch di esempio. Caricatelo sull'Arduino. 5 flash del led e poi lampeggi regolari ogni secondo. Se decommentate la riga delay(3500) avrete la soprersa. Vedrete in azione il watchdog: 5 lampeggi veloci, led acceso fisso per 3,5 secondi e poi altri 5 lampeggi veloci ecc..
Questo perché il tempo complessivo supera i 4 secondi impostati per il watchdog ed il circuito resetta l'Atmega.
legolas93
Ragazzi, primo programma con Arduino e subito sono in crisi. Cavolo non capisco proprio perchè non funzioni..
  int x = 9;
  int y = 3;
  int z;
void setup(){
  z = x/y;
  Serial.begin(2400);
void loop(){
  Serial.println(z);
Apro serial monitor e guardate cosa trovo:
(una sfilza infinita...)
Non dovrei avere una sfilza di "3"?..Mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua, nonostante ciò non trovo l'errore..Cosa sono questa serie di X accompagnate da un simbolo strano?
leo72
1) non si vede bene
2) hai messo la stessa velocità sul monitor seriale?
3) i numeri stampali con Serial.println(z, DEC)
menniti
Mi stavo per incavolare per l'"intrusione" di legolas93, poi mi sono ricordato che il titolo al Topic l'ho dato proprio io..... :smiley-sweat:
Ho copiato il tuo code, lo proverò; hai ragione su quello che dici, solo non ricordo più perché tempo fa più di qualcuno bloccò Arduino usando male il WD, tu ne hai memoria?
leo72
Esatto  ;)
No, se ne è sempre parlato ma sempre di terzi, io non mi ricordo di qualcuno che abbia scritto "io ho briccato il micro".
