Topic: [WIN] Aggiornam. compilatore IDE 0022-0023-1.0 all'ULTIMA VERSIONE ATMEL (Read 176841 times) previous topic - next topic
menniti
Ma stiamo parlando del core TINY per la 1.0?
Ci sono problemi anche con quello per la 0022/3?
Pomeriggio vorrei fare un po' di prove, finalmente.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
brainbooster
si, l'avevo anche precisato quando astrobeed me l'ha chiesto :) parliamo del nuovo tinycore.
menniti
ah, scusa, m'era sfuggito, allora vado tranquillo :)
brainbooster
comunque ,qualora il problema dovesse manifestarsi, la soluzione c'è ed è già stata collaudata .
astrobeed
Si parliamo del core per la 1.0, con la 0022/0023 non ci sono problemi.
Scientia potentia est
testato
domanda un po' OT
ci sono micro Atmel compatibili con IDEarduino, magari usando questo nuovo compilatore, che integrano l'usb ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
astrobeed
Sicuramente l'atmega32u4, è il micro usato dalla Leonardo e risulta già incluso nell'IDE 1.0
leo72
Provate anche con i "chipponi". La toolchain Atmel compilata ed usata su Linux non andava neanche con i Mega1280/2560 mentre compilava con i 644/1284.
menniti
Ora collego l'ISP, installo il sofware e mi metto a fare un po' di prove con ciò che ho, a più tardi ;)
astrobeed
Non solo ho compilato, e verificato il funzionamento, sulla MEGA2560 di un programma complesso e di medio grosse dimensioni come MultiWii, ma ho pure verificato che non ci siano problemi con il famoso limite dei 128/64 K  :)
menniti
OTTIMO!!!!!
Ma ora dimmi, io ho la mia 0022 da sperimentazione, era pronta dall'altro giorno; ho scaricano la tua toolchainPatch2 ma la cartella include della 0022 non ha queste subcartelle, ha solo 3-4 file. La devo comunque mettere al posto di questa o questa è per la 1.0?
astrobeed
#236
Mar 25, 2012, 05:04 pm Last Edit: Mar 25, 2012, 05:07 pm by astrobeed Reason: 1
La procedura di aggiornamento è identica a quella di WinAvr come descritto nel primo post di questo topic, incluso il salvataggio della cartella etc e del avrdude.exe originale, oppure usi quello nuovo ricompilato da B.B. , ovviamente andrai a sostituire la cartella AVR con quella della ToolChain Atmel e non con quella di WinAvr.
Fatto tutto sostituisci la cartella include che si trova sotto "..\arduino-0022\hardware\tools\avr\avr", attenzione al doppio "avr\avr", con la nuova cartella include che trovi nella patch 2.0, versione unificata per tutti gli IDE a partire dalla 0022.
Edit: a partire da oggi cessa il mio supporto per la patch della toolchain Atmel per le versione dell'IDE inferiori alla 1.0.
Il motivo è semplice le vecchie versioni sono obsolete e non più supportate dall'Arduino Team quindi non ho nessun motivo valido per dedicare tempo all'eliminazione di eventuali problemi con le vecchie release dell'IDE.
menniti
Ah, ok, ora l'ho trovata, in effetti sto partendo dal lavoro di BB; finora ho dovuto scaricare 87Mb di Java DTK ]:D
Concordo sul fatto che  non c'è alcuna esigenza di continuare a lavorare sulle vecchie versioni; d'altra parte io terrò la doppia installazione: questa e quella originale; finché non leggo dappertutto che i problemi della 1.0 originale non sono risolti e i port delle lib non sono stati effettuati sto bene dove sto, e mi sa che ci starò per parecchio tempo, visto come stanno andando le cose ;)
brainbooster
@Meniti quella build ha già tutto ciò che serve ed è oltre la rc1 (più che sperimentale).
menniti
Sì, ma è precedente all'ultimo aggiornamento di Astro, che ora ho aggiunto, ora finalmente è partita e comincio un po' di prove  :smiley-sweat:
