Topic: [WIN] Aggiornam. compilatore IDE 0022-0023-1.0 all'ULTIMA VERSIONE ATMEL (Read 174612 times) previous topic - next topic
leo72
Dov'è lo sketch di astro, che non riesco a trovarlo? Volevo provare a compilarlo anch'io sul mio sistema.
menniti
Articoli ElettronicaIN
menniti
@ Astro: hai visto la tabella riepilogativa dei test?
Che ne pensi di quell'errore che ho con 1.0.1 e non con la versione patchata di Leo e nemmeno con l'ISP originale?
menniti
@Mike:
il core Sanguino lo usai solo come base di partenza ma il core che ho sviluppato mesi fa è leggermente differente.
Prelevalo da qui (in fondo)
http://www.leonardomiliani.com/?page_id=374
mi dice cartella danneggiata :(
leo72
Riprova a scaricarlo, alle volte lo fa. Non ho capito se dipende dal plugin per Wordpress che uso per gestire i download oppure dal server che hosta il mio sito.
menniti
=( =( =( mail, please :*
astrobeed
Che lo sketch isp allegato ad Arduino contiene sempre e comunque dei bug  :D
Scientia potentia est
leo72
Ho provato a compilare quello sketch, ma ricevo errori su errori  ]:D
Arduino UNO:
test_80k.cpp: In function 'void loop()':
test_80k.cpp:446:46: error: 'pgm_read_byte_far' was not declared in this scope
test_80k.cpp:447:46: error: 'pgm_read_byte_far' was not declared in this scope
test_80k.cpp:448:46: error: 'pgm_read_byte_far' was not declared in this scope
Arduino MEGA2560:
/home/leo/sketchbook/libraries/tvtext/tvtext.c: In function 'tvtext_clear':
/home/leo/sketchbook/libraries/tvtext/tvtext.c:245:2: error: 'for' loop initial declarations are only allowed in C99 mode
/home/leo/sketchbook/libraries/tvtext/tvtext.c:245:2: note: use option -std=c99 or -std=gnu99 to compile your code
/home/leo/sketchbook/libraries/tvtext/tvtext.c: In function 'tvtext_scroll_right':
/home/leo/sketchbook/libraries/tvtext/tvtext.c:253:2: error: 'for' loop initial declarations are only allowed in C99 mode
/home/leo/sketchbook/libraries/tvtext/tvtext.c: In function 'tvtext_scroll_left':
/home/leo/sketchbook/libraries/tvtext/tvtext.c:261:2: error: 'for' loop initial declarations are only allowed in C99 mode
/home/leo/sketchbook/libraries/tvtext/tvtext.c: In function 'tvtext_scroll_down':
/home/leo/sketchbook/libraries/tvtext/tvtext.c:269:2: error: 'for' loop initial declarations are only allowed in C99 mode
/home/leo/sketchbook/libraries/tvtext/tvtext.c: In function 'tvtext_scroll_up':
/home/leo/sketchbook/libraries/tvtext/tvtext.c:278:2: error: 'for' loop initial declarations are only allowed in C99 mode
Atmega1284P:
test_80k.cpp: In function 'void blinkLED(uint8_t, uint8_t, uint8_t)':
test_80k.cpp:256:7: error: 'LEDPIN_TOGGLE' was not declared in this scope
test_80k.cpp: In function 'void annexCode()':
test_80k.cpp:327:42: error: 'V_BATPIN' was not declared in this scope
test_80k.cpp:359:5: error: 'LEDPIN_TOGGLE' was not declared in this scope
test_80k.cpp:361:30: error: 'LEDPIN_OFF' was not declared in this scope
test_80k.cpp:362:17: error: 'LEDPIN_ON' was not declared in this scope
test_80k.cpp:369:7: error: 'LEDPIN_TOGGLE' was not declared in this scope
test_80k.cpp: In function 'void setup()':
test_80k.cpp:396:3: error: 'LEDPIN_PINMODE' was not declared in this scope
test_80k.cpp:397:3: error: 'POWERPIN_PINMODE' was not declared in this scope
test_80k.cpp:399:3: error: 'STABLEPIN_PINMODE' was not declared in this scope
test_80k.cpp:400:3: error: 'POWERPIN_OFF' was not declared in this scope
test_80k.cpp:544:23: error: 'STABLEPIN_ON' was not declared in this scope
test_80k.cpp:544:36: error: expected ';' before 'else'
test_80k.cpp: At global scope:
test_80k.cpp:1722:23: error: 'MOTOR_ORDER' was not declared in this scope
test_80k.cpp:2129:35: error: 'ROLLPIN' was not declared in this scope
test_80k.cpp:2129:44: error: 'PITCHPIN' was not declared in this scope
test_80k.cpp:2129:54: error: 'YAWPIN' was not declared in this scope
test_80k.cpp:2129:62: error: 'THROTTLEPIN' was not declared in this scope
test_80k.cpp:2129:75: error: 'AUX1PIN' was not declared in this scope
test_80k.cpp:2129:83: error: 'AUX2PIN' was not declared in this scope
test_80k.cpp:2129:91: error: 'CAM1PIN' was not declared in this scope
test_80k.cpp:2129:99: error: 'CAM2PIN' was not declared in this scope
test_80k.cpp: In function 'void __vector_6()':
test_80k.cpp:2240:21: error: 'THROTTLEPIN' was not declared in this scope
test_80k.cpp: In function 'void i2c_init()':
test_80k.cpp:2488:3: error: 'I2C_PULLUPS_DISABLE' was not declared in this scope
test_80k.cpp: In function 'void Mag_getADC()':
test_80k.cpp:3187:7: error: 'LEDPIN_TOGGLE' was not declared in this scope
test_80k.cpp: In function 'void initSensors()':
test_80k.cpp:3316:3: error: 'POWERPIN_ON' was not declared in this scope
test_80k.cpp:3342:1: error: 'ISR_UART' does not name a type
Specifico che ho la toolchain basata su avr-gcc 4.5.1 con le patch Atmel.
Ma devo aggiungere qualche libreria oppure è tutto incluso?
leo72
Te lo allego qui sotto.
astrobeed
Arduino UNO:
Come ho già spiegato a Michele quel codice non puoi compilarlo per processori con meno di 64k di flash, contiene istruzioni che vanno a leggere fisicamente la flash oltre i 64k, oltretutto le dimensioni del compilato sono maggiori di quelle della flash disponibile.
Arduino MEGA2560:
Direi che la tua toolchain compilata per Linux non va bene  :D
Atmega1284P:
Stessa risposta che ho dato a Michele, quel software controlla se il micro è un 328p oppure un MEGA1280/2560, dato che non è previsto il 1284 vengono escluse parti di programma dalla compilazione che portano alla mancata dichiarazione di nomi simbolici.
leo72
Arduino MEGA2560:
Sempre a dare buone notizie, eh  :smiley-yell:
Vabbè, ora vado a mangiare, nel pomeriggio indago.... forse  :smiley-sleep:
menniti
#386
Mar 31, 2012, 12:21 pm Last Edit: Mar 31, 2012, 01:34 pm by Michele Menniti Reason: 1
mi verrebbe da usare l'espressione che i siciliani usano quando parlano con qualcuno felicemente sposato con una moglie "allegra" :smiley-mr-green:
Comunque la patch applicata da Leo risolve anche questo problema, forse posso spendervi qualche parola in più ;)
@ Leo: leggi il rigo precedente sul tuo ISP2, che mi sono permesso di rinominare ISP101P (P=Patch) per chiarezza comunicativa, ma ora mi viene l'idea (se me la fanno passare) di chiamarlo ISP101LM, spiegando il perché della sigla ;)
La cartella ora si apre, faccio un po' di prove :)
aggirnamento:Funziona correttamente ma non risolve il problema dell'ArduinoISP101 (era tanto per fare una prova...)
leo72
A quale "rigo" ti riferisci?
Il mio core 644/1284 funziona? Bene.
@astro:
ripensavo a ciò che mi hai detto:
Immagino ti riferisci a questa spiegazione:
Errore normale con il 328p visto che l'uso della "pgm_read_byte_far" non è possibile con questo micro perché ha meno di 64k di flash  :)
OK. Mi è chiaro.
menniti
mi riferisco al nome dello sketch (che non mi permetterei di variare :.), se mi passano l'idea metto i ringraziamenti proprio nell'articolo; anzi ho deciso di scrivere direttamente senza chiedere nulla, con una "tecnica" particolare, se va male tagliano la frase; resterà comunque la tua nota nello sketch che sarà comunque vista per sempre da chi scaricherà lo sketch ;)
aggiornamento:Funziona correttamente ma non risolve il problema dell'ArduinoISP101 (era tanto per fare una prova...)
[/quote]
si, solo che ho preferito usare le board di Sanguino, aggiungendo qualcosa di mio, e adattando qualcosa di tuo, e che devo ancora modificare per lo stand-alone puro. :) Ho fatto prove semplici e al volo, avrei voluto caricare lo sketch prova di Astro, purtroppo ti sei scontrato pure tu col problema, ma per ora va bene così; l'altra buona notizia è che la tua patch ISP permette di usare il 1284P, mentre l'originale 101 mi dà un errore, per questo motivo voglio spingerla di più nell'articolo XD
brainbooster
@Menniti perchè non provi la versione di arduinoisp che c'è sul git?
