Topic: ppm FS-R8B como puedo sacarle valores?? (Read 2719 times) previous topic - next topic
cuchara
Mar 18, 2012, 02:43 am Last Edit: Mar 18, 2012, 04:40 pm by cuchara Reason: 1
Hola estava buscando como obtener la señal ppm del FS-R8B y me encontre con un cito que dice que no se puede...
y me pregunto si puedo tomar algún otro valor como del pin que da la señal al servo
que opciones tengo?? alguna librería?? mi intención es usar un canal como switch
de antemano gracias
Cheyenne
#1
Mar 18, 2012, 11:03 pm Last Edit: Mar 20, 2012, 06:22 pm by Cheyenne Reason: 1
Hola cuchara.
Yo tengo una pequeña página que no me atrevo a llamar blog ya que es poco más que una pequeña libreta en la que pretendo ordenar el trabajo de mi cuadricóptero. En la página http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com.es/2012/01/leer-emisora-rc.html?m=0 encontrarás una pequeña explicación con un sencillo método para leer los 8 canales de una emisora RC empleando sólo 3 entradas de Arduino. También está el código. Espero que te sirva.
cuchara
Hola Cheyenne muchas gracias  esta muy  interesante tal ves en un futuro necesitare usar todos los canales, por el momento solo necesito 1.
Olvide decir que  el código tiene que ser posible de cargarlo en un ATtiny84.. encontré esta librería: http://www.pillsofbits.com/project/libreria-di-arduino-leggere-segnali-ppm
por cierto no pude ver tu cogido, lo descargue pero  no veo nada. en que formato esta?
por el momento ando algo ocupado, así que voy a tomar grandes lapsos para responder.
gracias
Cheyenne
El archivo es un .zip que lo descomprimes y tienes el .ino pada Arduino 1.0.
cuchara
#4
Mar 20, 2012, 05:50 am Last Edit: Mar 20, 2012, 06:06 am by cuchara Reason: 1
Quote
no estoy seguro si hay alguna diferencia entre las compresiones de zip para win o mac... pero ya intente todo generalmente me pasa así cuando son archivos de windows.
Pues el tutorial (  http://www.pillsofbits.com/project/libreria-di-arduino-leggere-segnali-ppm  )parece muy sencillo... pero como esta en italiano no entiendo todo con la "traducción" de google
Este es el mismo código que el del video, pero me esta dando error alguien sabe de que se trata??
por si no se logran ver las letras en rojo:
sketch_mar20c.cpp:1:2: error: invalid preprocessing directive #includ
sketch_mar20c:2: error: 'channel' does not name a type
sketch_mar20c.cpp: In function 'void setup()':
sketch_mar20c:9: error: 'channel1' was not declared in this scope
sketch_mar20c.cpp: In function 'void loop()':
sketch_mar20c:13: error: 'channel1' was not declared in this scope
cuchara
Cheyenne en tu sitio dices;
Quote
Otra opción es leer los canales de salida que ya ha separado el receptor. Se corresponden a señales PWM, tantas como canales tiene la emisora. Son las señales que van hacia los servos o los ESC's de los motores. La ventaja es la no invasión del receptor. Desventaja que tenemos que usar en Arduino tantas entradas digitales como canales tiene la emisora.
me puedes decir donde encontrar un código para esta opción??
Cheyenne
Esa opción es la que tengo el código puesto en el blog. Pero en lugar de utilizar tantas entradas como canales, los mezclo y sólo se necesitan 3 entradas. El archivo está comprimido en zip en un Mac, no debería darte ningún problema al descargarlo y descomprimirlo. Tal vez algún otro forero podría confirmarnos si lo descarga y puede ver sin problema.
riscking
Hola, de primeras pone #includ y es #include , mira a ver si era eso.
cuchara
hola riscking  como puedo ver si es eso?? intente borrando la e y me sigue dando el mismo error.
cuchara
#9
Mar 21, 2012, 10:08 am Last Edit: Mar 21, 2012, 10:12 am by cuchara Reason: 1
ahora me esta dando otro error, aunque el código es el mismo
sketch_mar21a.cpp:1:20: error:  Ppmrc.h: No such file or directory
sketch_mar21a:1: error: 'Channel' does not name a type
sketch_mar21a.cpp: In function 'void setup()':
sketch_mar21a:8: error: 'channel1' was not declared in this scope
sketch_mar21a.cpp: In function 'void loop()':
sketch_mar21a:14: error: 'channel1' was not declared in this scope
incluso ya intente re escribiendo todo (sin usar copiar pegar)
cuchara
lo que esta linea me esta diciendo es  no tengo instalada la librería Ppmrc.h cierto? upssss XD
