Topic: Welkom op het Nederlandstalige forum (Read 331725 times) previous topic - next topic
Jantje
Hoi Analphabetic, welkom !
van Elektor weet ik niks maar voor de rest ben ik het helemaal eens met Mas :-)
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
Berkhoffg
Hoi Allemaal,
Mijn naam is Gé en ik woon in Overijssel. Ik ben analist en ben altijd graag met techniek bezig. Het afgelopen jaar ben ik bezig gegaan met de arduino en heb ik wat dingetjes gemaakt met de nano v3.
De afgelopen weken ben ik vooral bezig geweest met lezen in het forum en mijn poging om hem uit te lezen is niet geslaagd :-P. Mijn nieuwe project is het maken van een datalogger voor op mijn racemotor. Het doel is om data op te slaan op een SD kaartje om later te kunnen analyseren. De data die ik wil gaan loggen is onder andere ECU data, GPS, gyroscoop en lambda waarden.
Ik hoop hier de aankomende dagen/weken/maanden(hopelijk is het na een maand wel klaar) wat van te kunnen laten zien.
Groeten,
eddone
Hallo allemaal,
ik ben Jan ik woon in kortrijk / westvlaanderen
opleiding gehad in het hout maar op mijn werk  ben ik vooral bezig met autocad tekeningen in 2D voor interieurs.
dus nergens voorkennis van. ik heb vandaag mijn startpakket ontvangen en ga me eerst eens verdiepen in de 15 projecten die  bij het boek zitten. deze middag ook al de blink schets gedaan, en ik moet zeggen het smaakt naar meer. en als ik alles wat beter snap zou ik  willen kijken om  mijn trap te laten verlichten  bvb als je op trede  2 staat dat trede 1 en 3 ook verlicht is  en als je dan op trede  3 stapt  trede 2 en 4 verlicht wordt enzo.....  lijkt me wel iets dat moet lukken met arduino ?
Groetjes de Jean.
MAS3
Hoi Jan, en welkom.
Lees deze thread maar eens helemaal door.
Je komt dan wat tips tegen die je op weg helpen.
Jouw project is zeker te doen, maar word wat lastiger als je op de 12e verdieping woont en dan die trap helemaal wil verlichten.
Er is iemand geweest die een aardig uitgebreid verslag in het Nederlands heeft gemaakt van zijn project die iets gelijkaardigs doet.
Denk een jaar of 1,5 geleden, dus je zal er even naar moeten zoeken.
Vermoedelijk kun je door in het zoekveld, rechtsboven aan de pagina, "trapverlichting" invullen en zul je wel iets vinden.
Maar eerst even de tips in deze thread lezen zou ik zeggen.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
pappavis
Hallo almal,
Ek is Suid-Afrikaans, woon in Ellisras, limpopo provinsie (Suid-Afrika) en onlangs my eerste Arduino uno gekoop en die wereld van onbekende tuis elektronika te probeer. My langtermyn doel is om 'n MiG-21bis kajuit na te bou vir die http://dcs-world.com vliegtuig nabootser.
Tot op hede gaan dit (byna) goed
 * Skakelaar aan/af sit werk
 * Knoppies druk wer.
 * Potentiometer om byvoorbeeld ligte sterkte instel werk ook.
 * LED Matrix skerm met MAX7219 werk ook, daaro tooen ek die RSBN-navigasiekanaal.
kortom, lekker besig :)
Jantje
Dag pappavis
Welkom op het forum.
Het is leuk te zien dat je goed bezig bent en dat zuid Afrika dit deel van het forum ook heeft ontdekt :-)
Als je vragen hebt start dan maat je eigen topic.
Jantje
MAS3
Hoi pappavis, ook ik heet je welkom.
Leuk en leerzaam om ook eens in de oude taal te lezen.
En ik ben heel benieuwd naar je vorderingen met de simulator, dus als je zo af en toe eens wat foto's kunt laten zien zou dat erg leuk zijn.
Erwin_NL
#112
Dec 08, 2015, 08:52 pm Last Edit: Dec 08, 2015, 09:18 pm by Erwin_NL
Aloha,
Ben Erwin uit regio Midden-Drenthe uit plaatsje Exloo.
Gestart met Arduino.... (slag geslagen bij wat Chinese shops voor onderdelen, boards, breads en shields)
Software Open Source en Visuino aangschaft.
Ben nog een Noob op dit gebied, maar C# is geen probleem.
Al wat kleine dingetjes gemaakt met RFID en LCD Displays en RF besturing.
Wat gekke ideeën om nog te gaan bouwen (huis in kerst modus).
Geinspireerd door https://www.youtube.com/watch?v=nZT-4MTTLik wil ik voor Kerst net als de Familie Johnson  https://www.youtube.com/watch?v=4PJuVgWZwj4 volgend jaar iets gaan bouwen en dus nu al vast gaan starten.
Met 2 projecten op stapel (Ambilight op een normale flatscreen met sensor en RGB lint) (Randomizer voor 74HCT595) eens rondsnuffelen hier op het forum.
Groetje(n)s,
Erwin
MAS3
Hoi Erwin, welkom.
Er is hier veel te lezen, en inspiratie voldoende te vinden.
Vergeet niet om ook even de tips te lezen (klik !) over hoe je het forum optimaal gebruikt.
Veel plezier alvast in de komende kerstvakantie, die zal zeker goed besteed worden.
Migueldl
Hallo all,
nou ik ben Miguel 27j jonge belg met een do it yourself gedachten gang.
Vage achtergrond met elektronica, programmeren
Officieel beroep Customer Support Engineer => in werkelijkheid herstellingen aan laptops,tablets,desktops (geen illusies nodig de tijden van soldeerbouten en toestanden is long gone alles is printplaten swappen :) )
Lopende projecten:
Photobooth => software draaiende op windows (specifiek voor photobooth) inputs via Arduino Leonardo (deze stap is nu in ontwikkeling)
Arcade kast => dit is wel met nen Raspberry pi hehe
En dan nog wat losse dingen die ik gewoon uitprobeer en test. RGB strips, lijn volgende auto en zo meer dit zijn dingen die op de to do list staan.
Verder dan dit bezig met geocaching, fotografie. En uiteindelijk mijn eigen kennis elektronica, hardware, programmeren en zo te vergroten.
En nu ga ik zo wat verder snuisteren op het forum ^^
Cheers,
Migueldl
There is a thin line between failing and giving up.
The will to continue needs to be stronger and then you can fail without giving up. If the will is not strong enough you will fail and give up...
Jantje
Welkom Migueldl
Een gelukkig nieuwjaar en veel plezier met je arduino hobby.
Ik vind dat je een leuke introductie hebt geschreven.
Veel leesplezier en als je vragen hebt ... veelschrijfplezier.
Met vriendelijke groet
Jantje
Migueldl
Welkom Migueldl
Jantje
Bedankt Jantje en ook de beste wensen voor u (en de rest van de mannen op het forum :) )
En heel eerlijk ben ik hier al tijdje gewoon aan het lezen als een trol zonder account haha.
Maar als een van de dingen die ik heb besloten om dit jaar mijn kennis nog verder te drijven leek het me wel en slimme zet om hier een account te maken voor als ik vragen of problemen ervaar.
(en ik merk dat ik het nog steeds niet heb afgeleerd om lange posts te schrijven op forums hehe)
kuenjak
Jan@kuen.nl
Kan iemand op bovenstaande e-mail mij vertellen waarom ik geen programmas naar mijn arduino 2560 kan sturen ?
Ik heb de drivers geinstaleerd (AMD64)
Dat gaat goed ik heb de compoort aangepast. Het board ingesteld.
Als ik gan downloaden lijkt het goed te gaan, er komen witte letters onderaan, en en dan zegt ie :"
Problemen bij het uploaden naar het board zie de web site troubleshooting."
Maar daar vindt ik niks.
De arduino 2560 is hagel nieuw.
Als iemand een antwoord weet stuur me a.u.b. een mailtje.
Alvast bedankt.
Jan Kuenen
jan@kuenen.nl
MAS3
Hallo jan, welkom.
Dat is best een aparte manier om je voor te stellen.
Maar nu we je eenmaal kennen:
Je bent vergeten te vertellen dat je Linux draait.
Je bent ook vergeten te vermelden welk board je precies hebt.
Ben je dat toevallig ook vergeten aan de IDE te vertellen ?
En je hebt je vraag op de verkeerde plaats gezet.
Toch een tipje voor je.
Zoek eens naar loopback test hier op het forum, en voer die uit.
Vertel alles wat er te vertellen is als je een serieus en to the point antwoord wil.
kuenjak
Dag Jantje,
Ik kan op mijn pc en laptop alleen maar met arduino 1.5 werken. Alle latere versies kun je installeren en openen maar je kunt het niet gebruiken Het venster waar je de gevevns invult is GRIJS en kunt niets veranderen of ingeven.
Weet iemand de oplossing ?
Bedankt vooruit.
Jan @kuenen.nl
Stuur me een mail a.u.b.
