Topic: Welkom op het Nederlandstalige forum (Read 329347 times) previous topic - next topic
MAS3
#135
Mar 14, 2017, 12:33 am Last Edit: Mar 14, 2017, 11:46 pm by MAS3 Reason: Plaatje
Hoi sjoemel, welkom.
Ik heb hier op t moment IDE v1.6.5 geïnstalleerd, en hier zie ik wel regelnummers hoor.
Eens even kijken, want het zal vast in te stellen zijn..
Tjoeps, daar is ie al !
Ik heb Windows en dus IDE v1.6.5.
Dus dan ga ik via het menu of via ctrl-komma naar de voorkeuren (preferences), en dan zie ik dit:
Daar staat ie, 1e vakje dat je kunt aanvinken.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
akatchi
Oh dat wist ik niet eens MAS, zo leer ik ook nog eens wat nieuws, bedankt!
sjoemel
Hi Akatchi
Ik deed wat je me adviseerde, klik op regels en helemaal onderaan verschijnt de regel- nummer.
Veel dank  en met vriendelijke groeten.
fransie39
MartinViljoen
Hoi! ik is ook hier.
ik ben gek op arduino producten. De zelfde tijd leer ik graag nederlands. Ik zal meestal nek loer want als ik antwoord gan jullie mij misschien niet begrijpen :-)
PS: ik ben afrikaans met vooral nederlandse kolegas en het helpt veel om technische besprekingen te kunnen begrijpen, hehe!
MAS3
Hoi MartinViljoen, welkom.
De meeste Nederlanders herkennen Afrikaans wel hoor.
Ik kan je berichtje hier boven redelijk goed volgen in ieder geval.
Alleen nek loer en kolegas kan ik niet helemaal volgen.
Loeren is kijken en aan de rest van die zin maak ik op dat "nek loer" in dit geval staat voor "alleen lezen".
Kolegas zou dan vermoedelijk slaan op voorouders, maar waar dat vandaan komt weet ik niet.
Er zijn hier wel meer Afrikaners actief hoor.
nicoverduin
Volgens mij is het gewoon collegas
Met vriendelijke groet / kindest regards
Nico Verduin
www.verelec.nl
Do not PM me for personal consultancy unless you are willing to pay for it.
MAS3
Hehe, dat zal het inderdaad zijn.
Ik las het als kole-gas en kon me daar niets bij voorstellen.
Ericstul
#143
Jul 20, 2017, 12:44 pm Last Edit: Jul 23, 2017, 10:56 pm by Ericstul Reason: Oplossing gevonden.
Het volgende probleem:
Ik heb twee boards: een UNO en een Nano.
Met de Nano heb ik een lichtschakelaar gemaakt en geprogrammeerd. Dat werkte prima. Tot ongeveer begin juni. Sins die tijd kan ik de Nano niet meer uploaden.
Als ik een simpel programma bv Blink naar de UNO stuur gaat dit prima. Naar de Nano niet. Fout bij het uploaden.
Rond begin juni is er een Microsoft update geweest (Windows 10).
Voor de UNO gebruik ik COM3 voor de Nano COM4. Nou heb ik op internet gevonden dat er iets met die usb-drivers van FTDI aan de hand is. Op de Nano zit een FTDI FT232RL chip.
Ik heb geprobeerd deze driver aan te passen echter zonder resultaat.
Wie weet wat hier aan de hand is, en hoe je dit moet oplossen.
Eric.
Opgelost
In de spec van de Nano staat:
Serial: 0 (RX) and 1 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data. These pins are connected to the corresponding pins of the FTDI USB-to-TTL Serial chip.
Als je nu (RX) of (TX) voor iets anders gebruikt dan kan de FTDI USB overdracht niet goed meer werken.
Je moet het maar weten.
Het had dus met Windows 10 te maken. Begin juni heb ik de hardware aangepast en de RX als I/O-pin gebruikt.
Doe er je voordeel mee.
Eric.
Jantje
Dag ericstul
Welkom op het forum.
Als je probleem met de nano geen test probleem is dan gelieve een eigen topic te maken.
Hoe meer relevante info je geeft hoe meer kans dat je een leuk antwoord krijgt. In dit geval bv in arduino ide de upload in verbose zetten en de upload uitvoer meegeven.
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
Rebelstudios
#145
Aug 28, 2017, 03:45 pm Last Edit: Aug 28, 2017, 03:51 pm by Rebelstudios
Hey wij zijn hier 2 maanden geleden ook aan komen waaien en zien nu een Nederlands forum ... How nice!!
Ik zal hier ook regelmatig projectjes voorleggen, hopelijk samen oplossen en denk aan een Nederlandstalig youtube kanaal voor Aruino gerelateerde filmpjes.
Mijn eerse project was een camera slider die vind je hier
https://www.youtube.com/watch?v=Sh52PsH2QfA&t=8s
tweede project is een bleutooth conectie met een app (puur in schema want ik heb het net gemaakt voor 4 stomme ledjes)  project
https://www.youtube.com/watch?v=t-bSW6QxdCI
Wat ik leuk vind is de uitdaging om dingen super goedkoop te maken, verder hoop ik hier hulp te vinden en mensen weer te helpen met de dingen die ik weer geleerd heb.
Mijn volgende project wordt een CNC machine.
Who is with me?
Ik ga voor minder dan 150 euro en 2 maanden, veel troep komt uit china
geetz
Jantje
Wauw das heel artistiek en hele hoge kwaliteit. Een beetje te ver uit mijn buurt spijtig genoeg.
Jantje
Rebelstudios
Dank je wel, voor je complimenten Jantje.
Wat China ver weg?
 met paypal om de hoek hoor
Jantje
Ik bedoel dat Amsterdam wat ver is voor mij om positief te antwoorden op "Who is with me?"
MAS3
Och, dat is met een virtuele aanwezigheid toch geen probleem ?
Hoi Bart uit Amsterdam, welkom.
Wij ?
Wie zijn dat ?
Ik probeer altijd een spons te zijn hier op het forum, en zeer zeker in het Nederlandstalige deel.
Dus heb ik sinds ik hier geregistreerd ben, alle Nederlandse threads gelezen en bijgehouden.
Heb je ook camera opnames die met behulp van je slider gemaakt zijn ?
Ik kijk vooruit naar jouw toekomstige threads.
