Hoi Jeroen, welkom.
Op
deze pagina (klik!) kun je zien wat er allemaal in de kit ziet, is wel in het Engels.
Wel even opletten, want dit gaat dus om de officiële starterkit, er worden heel veel verschillende kits aangeboden.
Een Power supply (voeding) staat daar niet bij vermeld.
Die zou je dan er apart bij moeten bestellen.
Je Arduino heeft van zichzelf wel voldoende aan de USB voeding, das 5 volt, 0.5 Ampere maximaal.
Maar als je meer wil doen dan een stuk of wat LEDjes en dat soort klein spul, dan heb je wel een externe voeding nodig.
Je moet dan ook de uitgangen beschermen door de belastingen via een transistor te schakelen, want erg veel kan de Arduino zelf ook niet aan (40 mA per uitgang, als je niet alle uitgangen gebruikt want er is ook nog een maximum totaal dat lager ligt als alle uitgangen opgeteld).
De voeding mag 12 volt zijn, 20 volt is teveel van het goede (maar die kom je dan ook niet snel tegen).
De voeding moet dan een uitgangsplug hebben die voor een 2.1 mm pen bedoeld is.
Dat betekent dat het gat in het midden van die plug dus 2.1 mm moet zijn en dat de Arduino een pennetje van dat formaat in zijn aansluiting heeft zitten.
Als je meer vragen hebt, even een apart onderwerp aan maken , want dit onderwerp is er voor om je welkom te heten en je voor te stellen.
Alvast veel plezier met de Arduino.
