Topic: Oscilloscope portatif & station dessoudage (Read 4631 times) previous topic - next topic
cyberfred91
Mar 30, 2012, 12:14 am Last Edit: Mar 30, 2012, 12:43 am by cyberfred91 Reason: 1
Bonsoir a tous.
Je viens vous poser une question.
Je compte m'acheter un oscilloscope numerique, portable.
J'ai cherche un peu partout, mais c'est dur de trouver des infos et surtout des avis sur ces petites machines.
Je cherche a trouver un oscilloscope portatif, qui peut mesurer fiablement jusqu'a 500khz.
Pour mon travail (l'oscillosope du boulot est plutot ancien, et pas du tout portatif), j'aimerais m'en acheter un, pour mesurer des signaux en dent de scie, des signaux carré, et des valeurs oscillante.
Je cherche aussi une petite station de dessoudage. Quelqu'un aurait une bonne station a prix modéré ? Car ca serait pour utiliser occasionellement.
Merci de m'avoir lu.
Que pensez-vous de cet appareil, le Nano V2 en 2 ou 4 voies.
Je ne pense pas allez au dela du mhz (je travaille sur des vieilles locomotives) et 50khz, sur ce que je mesure est deja pas mal, car j'ai pas mal de signaux a 11hz / 33Hz / 100Hz
Merci de pouvoir m'aiguiller.
albertrand
« Ungibus et Rostro » (De bec et d'ongles)
68tjs
En fonction de ce que t'autorisera ton porte-monnaie prend le max de bande passante même si actuellement tu n'en vois pas l'utilité un jour ou l'autre tu ne le regrettera pas.
NB : pour voir un signal carré à la fréquence Fo il faut une bande passante au minimum 10 fois supérieure sinon tu ne vois que le fondamental c'est à dire un sinus et non pas un carré.
Pour le nano et autre quad il est prévu un test dans la revue OpenSilicium à paraître le 2 avril prochain.
Au sujet de cet oscilloscope j'ai trouvé toute une série de discussion à cette adresse  ( c'est en anglais) :
http://www.seeedstudio.com/forum/viewforum.php?f=22&sid=72b706f32dfdebbc0e61f1f76a283ea5
Un sujet est particulièrement instructif :
DSO quad bandwith
Où on voit que question de bande passante c'est pas top, pas tellement du fait de la faible fréquence d'échantillonnage mais surtout du fait de la bande passante limitée des amplificateurs analogiques.
68tjs
Dessoudage :
Chacun ses choix mais je dirais :
Pas de station spécialisée soit c'est horriblement cher, soit c'est peu efficace.
Mes choix :
Deux fers à souder : un de 30/40W pour les soudures précises, l'autre de 60W en modèle très bas de gamme, pour dessouder les grosses pièces car il est beaucoup plus facile de souder un gros composant que de le dessouder.
Une pompe aspirante à main pour retirer l' excès de soudure, on en trouve maintenant à tous les prix mais ce n'est pas le prix qui fait l'efficacité mais plutôt un nettoyage permanent de la buse d'aspiration.
De la tresse à dessouder : c'est un ruban du cuivre tressé qu'on interpose entre la panne du fer et la soudure à supprimer. Le cuivre absorbe la soudure par capillarité. Il faut absolument le stocker dans son emballage sinon il s'oxyde à l'air et à la lumière et perd de son efficacité.
Ce ruban peut aussi à l'occasion servir de large piste de masse quand on câble sur de la plaquette pastillée.
Et quand ça résiste ne pas hésiter à utiliser les deux fers simultanément : deux points de chauffe sont plus efficaces qu'un seul avec un fer de puissance double.
cyberfred91
Merci pour vos réponses.
Pour la partie oscilloscope : je vais voir le liens de 68tjs :)
J'hésite a me prendre un oscilloscope d'occasion, genre un old school a 15-40 mhz, avec un tube cathodique, qui pese une tonne, mais qui ont fait leur preuves.
Peut être aussi un rikiki pour le boulot, portable, interface pc, mais si ca ne prend pas les signaux correctement, je jetter 100 voir 150 euros la poubelle :/
Pour la partie déssoudage, ma tresse ne dois pas être trop efficace (stockage).
J'aimerais un fer qui aspire pour dessouder, mais 2 fers a la fois, j'y ai pas pensé. ^^
C'est vrai que lorsque je fais des soudures sur des pastilles, je fais les pistes au kynar, et un peu de colle :p
Je vais surfer sur le liens.
Si quelqu'un a du matos a vendre d'okaze :)
nico34
Bonjour tous
si quelqu'un a du matos a vendre d'okaze :)
j'ai un Hameg HM312, 2 voies, mais si tu es vers le dep. 91 (?), ça va pas le faire - il pèse 1,5 tonne  :smiley-mr-green: et je suis limite Hérault/Gard...
Ce serait pas bien une rubrique petites annonces ?
A plus
cyberfred91
J'habite a Tours (37).
Etant cheminot, je ne paye pas le train.
Mais c'est vrai, que c'est lourd et tres loin le gard :/
Merci de ta proposition.
Dur de choisir un oscilloscope.
J'ai trouve un hameg sur tours cf : http://www.leboncoin.fr/bricolage/290806893.htm?ca=7_s (J'effacerais le liens, une fois l'objet vendu) pour la charte du forum.
Et j'hesite avec un picoscope 2205 (ce qui me permettrais d'avoir un truc genial que je peux transporter. Je ne sais pas si le fait d'avoir un vieil HAMEG + un  Picoscope est judicieux, car mettre ses mesures sur pc dans un fichier word, ca le ferait :p
nico34
Re
même famille, et plus près. c'est sûr que c'est encombrant et pas de relevés sur pc, à moins de flasher l'écran et de récup. les photos  XD
mais c'est costaud - j'ai (et je garde) un HM 412.
Bonne cogitation.
cyberfred91
Merci nico34. je t'ai envoye un MP au cas ou :)
barbudor
J'ai entendu dire du bien de Rigol sur un autre forum.
C'est quand même un "vrai" oscillo (d'accord pas un Tektro ou un Lecroy  :smiley-mr-green:) mais ca fait quand même plus sérieux que Velleman qui est un fabricant de kit.
Le DSO de Seedstudio semble avoir un écran plus grand et 199$ ca ne fait que 149€.
cyberfred91
Tu parles de celui-ci : http://www.seeedstudio.com/depot/dso-quad-4-channel-digital-storage-oscilloscope-p-736.html?cPath=174
Je le trouve vraiment bof. Apres j'y connais pas grand chose, mais pour le prix, je le trouve ultra cher, vu ses perfs.
Si tu as d'autres avis, n'hesite pas, je ne sais pas quel modele prendre.
barbudor
Je pensais que c'était à lui que tu faisait allusion dans ton 1er post "Nano DSO v2 V4"
C'est lequel alors ?
Perso je préfererais un module USB pour mon PC pour des raisons d'encombrement.
Les mini DSO portables avec écran de téléphone portable, c'est rigolo mais l'écran est trop petit et les perfs sont pas là.
Donc le Rigol à 285€ me semble un bon compromis si tu as la place sur ton bureau (ce qui n'est pas mon cas).
D'ailleurs c'est 285e HT
Apparemment ici il est à 299€ TTC : http://www.rigoloscilloscope.fr/wholesale/Oscilloscope-Rigol-DS1052E-Nouveau-24.html
(A vérifier)
cyberfred91
#13
Apr 02, 2012, 11:22 pm Last Edit: Apr 02, 2012, 11:35 pm by cyberfred91 Reason: 1
Oui, je parlais au debut de ces DSO Nano, mais ca a l'air vraiment BOF, dans le sens, ou ca reste du gadget :/
Je pense me prendre un RIGOL, ou peut etre un Picoscope pour pc, je peux dedier un pc portble pour :)
Je commence a oublier les oscillo qui tiennent dans la main (j'aurais besoin de mesurer des signaux > 1MHz, mais que ca mesure bien.
Voila, tout est confu. Besoin d'avis, en somme.
