Topic: détecteur de présence (Read 3380 times) previous topic - next topic
infobarquee
bonjour tout le monde,
voilà, encore un autre projet en cours.
ce n'est pas le problème de la programmation mais surtout pour trouver un module qui pourrait me convenir.
je cherche n détecteur de mouvement ou présence ayant une portée supérieure à 7m avec un angle de plus de 60° et évidemment compatible avec le nono :)
j'en ai trouvé jusqu'à 7m maxi, donc environ 6m en réel et encore.
merci d'avance
AUCUNE AIDE PAR MP
gozaki
Et en "hackant" quelque chose comme ça :
http://www.laboelectronique.be/pirsensor.html
barbudor
Bonjour
Dans la catégorie allumage de lampes automatique, par exemple : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-8C5B0M6049717#moid:MO-8C5B0M9422314
Donné pour 180°, 12m
Par contre à bricoler pour l'interfacer avec "nono" car c'est une sortie 500w pour ampoule secteur.
Dans la catégorie détecteur d'alarme, par exemple : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-D3FFAM7405586#moid:MO-D3FFAM11602783
Donné pour 140°, 8m
Pilote un buzzer intégré donc aussi a bricoler pour interfacer avec le "nono"
Le mieux serait un détecteur d'alarme à sortie relais (pour une centrale d'alarme à file). Ca s'interface avec "nono" sur une entrée numérique avec juste une résistance de pullup.
Les senseurs de distance Sharp sont tous dans la catégorie inférieur à 2m.
Sinon, pour en faire un soi même, le principe est théoriquement pas compliqué :
Il faut pulser sur des LED IR avec une fréquence haute (>>38kHz sinon ton système sera sensible aux télécommandes de télé).
Recevoir sur des diodes de réception IR et faire un montage de filtrage/détection de la fréquence que tu a choisi.
Le plus critique est le filtrage/détection.
Peut être avec une PLL type NE557.
Il faut calibrer la réponse en l'absence d'intrus de manière a détecter la modification de la réponse en cas d'intrus.
Le plus simple reste de détourner un capteur d'alarme.
infobarquee
j'ai pensé à une led IR déjà, mais bon.
il me faut juste détecter une présence, rien d'autre en fait. le reste se fera via le nono.
je viens de commander 2 Module PIR - Detecteur de Mouvements chez kibuck.
110° et 7m, l'avantage, c'est que l'on peu en connecter plusieurs sur la meme broche.
AUCUNE AIDE PAR MP
