Topic: Aide sur programmation!! (Read 3912 times) previous topic - next topic
snoom82
BOnjour à tous,
je viens solliciter votre aide car je bloque sur un programme que je viens de faire!
En effet, j'ai fait un programme pour que, à chaque impulsion électrique, une led s'allume. Il y à 16 LEDS et l'idée est que chacune s'allume à son tour en incrémentant.
Mon soucis est que je voudrais bloquer chaque sortie une fois que la led s'est allumée! Et là je bloque!
La fonction qui régit cet allumage en incrémentation est la suivante :
Code: [Select]
void pasapas(){
  //Handle input
if(actualPreset == 8){ //si le preset est le numéro 8, alors...
  if(digitalRead(buttonTir) == LOW){ //c'est la lecture de la pin d'entrée pour l'impulsion électrique
  delay(attenteCapteurs); //attente pour relecture de la pin
   if(digitalRead(buttonTir) == LOW) counter++; //re lecture de la pin pour revérifier que il y a bien une impulsion électrique et incrémentation d'un counter
    if(counter > maxsorties) //si le counter est egal à maxsorties (16)
      counter = maxsorties; //alors on tire continuellement la sortie 16
    Serial.println(sorties[counter]);
      //TIR
  digitalWrite(sorties[counter], HIGH); //allumage de la sortie correspondant au counter
  delay(tpsTir); //durant un temps donné (20ms)
  digitalWrite(sorties[counter], LOW); //puis extinction de la sortie correspondant au counter
Si vous avez une idée...
Merci bcppp d'avance!!
Heloderma-kris
je n'ait pas tout compris de ce que tu chercher a faire ,mais il me semble qu'il te manque des acollade dans ton code
Code: [Select]
essaye
Code: [Select]
if(digitalRead(buttonTir) == LOW){ counter++; };//re lecture de la pin pour revérifier que il y a bien une impulsion électrique et incrémentation d'un counter
SesechXP
Salut,
Dans ce cas précis, les accolades sont facultatives. C'est juste que si on n'en met pas, seule la première ligne suivant le if sera exécutée si la condition est remplie.
Par contre s'il y avait eu plusieurs instructions soumises à la condition, les accolades auraient été nécessaires.
Julien - www.idreammicro.com
snoom82
Ben en fait, le code tel qu'il est marche, à chaque impulsion électrique les LEDS s'allument chacune leur tour, mais ce que je voudrais faire, c'est que si je laisse cette impulsion électrique continue, que l'incrémentation des LEDS s'arrête...
cyberfred91
Et si tu adaptais ce genre de technique :
If (entree==1)
  allumage de tes diodes en incrementant;
  while (entree=1)
     delay(50); // pour eviter a ton arduino de retester a chaque instant.
Comme ca tant que tu n'as pas relaché ton bouton, ca ne se reincremente pas. Par contre, a la compilation, ca peut eventuellement te dire une boucle sans fin :)
C'était une idée comme ca, en passant ( je débute ), mais j'aurais fait un truc du genre en Delphi.
Je vais essayer de faire un petit truc du genre ce soir en TP perso :p
snoom82
Merci pour ta réponse et ta proposition!
Vais voir aussi de mon coté en testant directement sur mon montage!! :)
cyberfred91
Regarde ceci  :
Code: [Select]
  pinMode(0, INPUT);
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
byte Nb = 0;
  if (digitalRead(0)==HIGH){Nb = Nb++;};
  if (Nb >= 7) {Nb = 0;};
  AllumeDiode(Nb);
//  while (digitalRead(0)==HIGH) {delay(1);};  // bug ou cablage mal fait.
void AllumeDiode(byte ZZ)
  if (ZZ >=1) {digitalWrite(1,HIGH);} else {digitalWrite(1,LOW);};
  if (ZZ >=2) {digitalWrite(2,HIGH);} else {digitalWrite(2,LOW);};
  if (ZZ >=3) {digitalWrite(3,HIGH);} else {digitalWrite(3,LOW);};
  if (ZZ >=4) {digitalWrite(4,HIGH);} else {digitalWrite(4,LOW);};
  if (ZZ >=5) {digitalWrite(5,HIGH);} else {digitalWrite(5,LOW);};
  if (ZZ >=6) {digitalWrite(6,HIGH);} else {digitalWrite(6,LOW);};
J'ai cablé l'arduino de la façon suivante :
6 diodes aux sorties 1 a 6 DIGITAL
6 diodes sur le GRUND
1 fil entre le GROUND et le 0 DIGITAL ( switch )
Quand le GROUND est  0v, la séquence s'arrête. Des que tu appuis sur le bouton, tu mets l'entrée A 1, et toute les 500ms, le nombre de diode allumées augmente.
Je pense etre parvenu a peu pres a ce que tu voulais au départ. :) Mais d'une manière complétement différente.
Teste et dis moi si tu le modifies, que je ne meurt pas bête :p
barbudor
Hum!
Et les résistances de limitation de courant elle sont où ?
pushhhfffff fait l'Arduino qui brule tard le soir :D
cyberfred91
Erf, je n'en ai pas mises, en effet. C'est vrai qu'une diode a tendance a absorber tout ce qu'elle recoit :/
J'ai fait ca vite fait, j'avoue. Ca craint si ca peut detruire mon arduino :/ Surtout que je l'aime bien ma petite UNO.
Merci du conseil barbudor.
* cyberfred91 qui allait faire une version a 12 LEDs sur mon breadboard, je le ferais demain :p
snoom82
Cool merci Cyberfred!
Bon, les résistances sont à pas oublier en effet!
Je testerai le montage en l'adaptant demain car pas trop le temps aujourd'hui (malheureusement.... me tarde de trouver la soluce :p)
Je tiendrais au courant!
snoom82
Bon, après essai, j'ai réussi à faire ce que je voulais, mais différemment des propositions...
Si cela peut aider, voici le code!
Code: [Select]
void pasapas(){
  //Handle input
  if(digitalRead(buttonTir) == LOW && etatTir == false){
     counter++;
    etatTir = true; // on mémorise qu'on entre dans une phase de Tir
      //TIR
  delay(tpsTir);
  delay(200);
    else if(digitalRead(buttonTir) == HIGH && etatTir == true){
  etatTir = false;
En fait, j'ai rajouté une variable etatTir pour rajouter une condition au tir.
J'ai déclaré cette variable en début de code
boolean etatTir = false;
et la condition pour que cela tire est donc qu'il y ait une impulsion électrique sur l'entrée digitale, et que l'on soit en "etatTir == false". Etattir passe alors en true et j'allume la led (ou sortie) correspondante.
