Bonjour a vous et bonne annee
j'ai un soucis avec mon montage (ou plutot avec le mon code)
je suis en train dse monter une sonde d'humidité / temperature a base de dht11 + relais + ecran tft1.8"
(je suis loin d'etre un expert en programation ! c'est pour ca que je suis là) le code je l'ai trouver sur le net !!!
tout fonctionne bien sauf un petit soucis d'affichage qui me met de la neige sur le coté de l'ecran (hors mis l'estetique ca ne gene pas! mais bon...)
voici le code...
// Hygromètre et thermostat
// By jojo Bricolo
// Librairie adafruit téléchargeable ici https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
// Datasheet DHT 22 http://www.adafruit.com/datasheets/DHT22.pdf
#include "DHT.h"
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ST7735.h>
#include <SPI.h>
#include "Wire.h"
#define sclk 13 //SCL 5 CLK
#define mosi 11 // SDA 4 DIN
#define TFT_CS 9 // CS 2 CS
#define TFT_DC 8 // RS 3 D/C
#define TFT_RST 7 // 1 RST peut être connecté a la RAZ arduino
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
#define DHTPIN 2
// Décocher le type de capteur utilisé
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Pin 1 (a gauche) +5V
// Pin 2 data DHTPIN
// Pin 4 Masse
// Mettre une ésistance de 10K entre les Pins 1 et 2
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
const int intTimePause = 3000; //Par défaut on actualise les valeures toutes les 5 secondes
//int alam = 9;
int shumi = 3;
int stem = 4;
int humi_cons = 50; // Consigne humidité
int temp_cons = 20; // Consigne temperature
//Serial.println("DHTxx test!");
pinMode (shumi,OUTPUT);
pinMode (stem,OUTPUT);
tft.initR(INITR_REDTAB); // initialise le ST7735R
tft.setRotation(1);
tft.fillScreen(ST7735_BLACK); //0x0000);
dht.begin();
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
//xxxxxxxxxxx Affichagexxxxxxxxxxx
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(10, 10);
tft.setTextColor(ST7735_MAGENTA);
tft.print("Temperature");
tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(30, 30);
tft.fillRect (0,30,100,20,0x0000);
tft.print(t);
tft.print("C");
tft.setTextSize(2);
tft.setTextColor(ST7735_YELLOW);
tft.setCursor(20,60);
tft.print("Humidite");
tft.setCursor(30,80);
tft.setTextColor(ST7735_CYAN);
tft.fillRect (0,80,100,20,0x0000);
tft.print(h);
tft.print("%");
tft.setTextSize(1);
tft.setTextColor(ST7735_RED);
tft.setCursor(30,115);
tft.print("By Dede");
//xxxxxxxxxxxAffichage Moniteur serie ou bluetooth xxxxxxxxxxx
Serial.print ("Humidite ");
Serial.println (h);
Serial.print ("Temperature ");
Serial.println (t);
Serial.println(" ");
if (digitalRead(shumi)==HIGH)
Serial.println ("Ventilateur en marche");
Serial.println ("Ventilateur arret");
if (digitalRead(stem)==HIGH)
Serial.println ("Chauffage en marche");
Serial.println ("Chauffage arret");
//xxxxxx Commande des relaisxxxxx
// humidité
if (h >= (humi_cons + 2.00))// Si la mesure h est >ou+ a la consigne +2.00 allumage extracteur
digitalWrite (shumi,LOW); // Si la mesure h est < a la consigne +1.00 arret extracteur
if (h < (humi_cons - 1))
digitalWrite (shumi,HIGH);
//xxxxxx Temperaturexxxx
if (t >= (temp_cons + 2)) // Si la mesure t est >ou+ a la consigne +2.00 allumage chauffage
digitalWrite (stem,LOW);
if (t < (temp_cons + 1)) // Si la mesure t est < a la consigne +1.00 arret chauffage
digitalWrite (stem,HIGH);
delay (intTimePause);
et voici une photo pour vous montrer le probleme
