1.8 Zoll Display Fehler mit Arduino UNU R4
Mag sein, aber ich habe sie von Nano + ein ESP32-Dev V4 abgenommen. Und beide male hat das geklappt. Bloss beim Nano musste ich die Datenpins durch den Level-Shiffer jagen. Der Bekam sein Volt aber auch aus den Nano.
Aktuell ist mein Display (das mit Touch + SD-Karte) durch die 3.3 Volt vom ESP32 versorgt und Rennt wie ein Hase.
Bei ESP32 rede ich von GENAU diesen Board.
Das kam damals im 3er Pack für 18 Euro. Kleiner Tipp an den TO. Wenn du bei AZ.... Bestellst, dann bestelle immer 3. Das ist der günstigste Einzelpeis. Akt. kosten von den Teil 3 Stück 27 Euro.
Ich habe mich für das Teil entschieden, weil es den Vorteil hat, das es für die MC's die wir hier benutzen ein gigantischen Speicher hat. Und meine Projekte Dank Display / Tastatur + oft IR-Steuerung meine Nanos schnell an ihre 2 KB Variabelnspeichergrenze kommen.
Und da ist dann noch nicht das angeschlossen wofür ich das Projekt mache. Wie z.b. RFID-Reader, Flash-Speichererweiterung (als Art "digitale SD-Karte"), Sensoren, u.s.w.)
Und wenn ich meine großen Defizite in Sachen mini-Webseite auf einen ESP in den Griff bekomme werden davon garantiert ne Menge in den Einsatz kommen.
Gruß
Pucki
Wie kann man das verstehen? Parallel angeklemmt?
ein Nano mit CHxxx Chip kann fast gar nichts liefern auf der 3,3V Schiene der hat kein Regler on Board. ESP32 je nach typ kann sogar bis 800mA ganz kurz 1A je nach verbautem Regler,
Zwei unbekannte Spannungen parallel klemmen macht sogar ein Becker nicht, der fragt erst nach.
Du weist wo @michael_aus_wien wohnt?
Normale Versorgung über den USB 2.0 Bus des PC. Und dann die 5V / bzw. 3.3 V von den Passenden Pin des Boards abgenommen.
Für die nicht so hellen. Ich lege grundsätzlich auf einen Steckboard (wenn am MC-Board vorhanden) eine 3.3 V Leitung an rot OBEN auf den Bord (und schreibe mit Eding dran 3.3 Volt). Unten kommen die 5 Volt dran. 1 x GND vom MC-Board in Schwarz und dann an der Seite via Kabel eine Verbindung zu GND unten am Board. Logo die schwarze Leitung.
Ach ja, die beiden Reihen auf beiden Seiten werden mit "fertig Steckbrücken" verbunden. So das die ganze Reihe versorgt wird. Das macht das Kabelgewirr ein Hauch Übersichtlicher :wink:
Ist bei mir "Norm-Einstellung". Selbst wenn ich mir das Steckboard selbst zusammen gebastelt habe. Ich kaufe nur Boards mit Trenn-Möglichkeit.
Gruß
Pucki
@michael_aus_wien
Wenn du mit einen ESP32 arbeitst, solltest du wissen das der nicht richtig auf ein normales Steckboard passt. Weshalb ich folgendes gemacht habe.
Ich habe mir 3 von diesen Steckboards gekauft.
MB-102 Breadboard Steckbrett mit 830 Kontakten kompatibel mit Arduino (GENAU DIESE)
Wenn du welche kaufst, achte darauf der sie NASEN haben und eine Trennline zwischen MINUS und der Mitte zu sehen ist.
Nach den Kauf schneide ich mit einen Cutter an diese Line die Klebeschicht auf. Dann stelle ich mir die Boards so zusammen das sie mit den MC-Board harmonieren. Durch die Nasen stecke ich das ganze zusammen und klebe es auf ein Stück Sperrholzplatte. (dazu die Klebeschutzfolie nur abziehen). Die habe ich eh immer herum liegen. Mit einer (Laub)Säge passend zuschneiden : Fertig ist.
Gruß
Pucki
ps: Es gibt immer bessere Methoden aber meine Gefällt mir.
Das stimmt so nicht, denn mein ESP32-C3 Super mini passt wunderbar auf ein "normales" Steckbrett.
Du solltest schon komplette Angaben machen, dann kann auch jeder Mitleser etwas damit anfangen. Es gibt nicht nur einen ESP32.
Auch der Lautos ESP-C3, der ist paar Millimeter grösser als Nano R3.
Jedoch die beide ESP wurde ich abraten dem TO. Manchmal machen die doch ein wenig Probleme, bis die Libs angepasst werden wird es noch dauern.
Ich stelle mir die Frage warum zum Teufel hat Espressif dem den Nahmen ESP32 gegeben ist doch ganz andere MCU innerlich hat die nix gemeinsames vom "Normalen" ESP32 es ist ein RISC -V SoC nur das der ist auch ein 32 Bit'er ?
Mir ging es auch nicht darum, eine Empfehlung auszusprechen.
Nur wenn ein "super Heller" hier seinen Schmalz los werden will, soll er wenigstens richtige bzw. komplette Angaben machen. Ohne die ist der Text wertlos.
Danke
Werde einen Versuch wagen. lg
Hallo
ESP32 bei AZ u. Steckbrett besorgt. Das Steckbrett passt wunderbar
In der Arduino-IDE den Boardtreiber ESP32 Espressif installiert. Jedoch keine Verbindung zum Board möglich.
Das ESP32-WROOM 32 ist nicht in der Liste enthalten.
Muss man den ESP32 in einen Programmiermodus schalten?
  1. Welche Boardtype hattest du ausgewählt?
  2. Kannst du mir dein Demoprogramm zusenden?
Wäre sicher eine große Hilfe.
Lg Michael :blush:
Welcher ESP32? Hast Du die ESP32-Unterstützung in der IDE installiert?
Gruß Tommy
Nimm ESP32 DEV MODULE.
Nur dein USB Port einstellen, die Arduino Runs, und Events kannst lassen wie Dir wird angezeigt, Ich habe jedoch die IDE 1.8.19, Du wahrscheinlich die 2.xxx. must bei dir das suchen :wink:
Unter ESP32 in der IDE sind Beispiele such dir was aus :wink:
  Serial.begin (115200);
  Serial.println("Hallo ichh bin dein ESP32");
  delay(3000);
Hallo
Danke euch allen.
Jetzt hat es geklappt.
Lg Michael
Sehr Schön , :wink:
mit welscher Einstellung in der IDE?
Hallo
Nur bei Board Info kommt nix.
lg Michael
Danke, hate doch recht :wink:
Da habe ich noch nie was gesehen. Ich VERMUTE das die China-Klone da irgendwie was nicht antworten. Echte Originale habe ich keine.
Ist mir aber eigentlich egal. Hauptsache das Teil redet mit mir, und macht was es soll.
Gruß
Pucki
Und was sind die Originale?
Wer hat die ESP auf den Markt gebrach, wo werden die Hergestellt?
Bei mir schon ein wenig. Kommt vom CP210X (USB to Serial) Die Boards nahmen werden nicht angezeigt.
