ich habe einen Anemometer (3 Kabel-Signal,Ground,Spannung) an einem D1 Mini über A0 (Signal),G Ground und 12 Volt Extern angeschlossen.
Zwischen Signal- und Ground-kabel ist ein 200 Ohm Widerstand.
Der D1Mini liefert einwandfrei die ausgelesenen Werte im Log.
Es ist eine komplexe Steuerung für ein Solarpanel.
Nun möchte ich einen weiteren D1 Mini für eine andere Steuerung benutzen ,der (D1 Mini) soll aber auch auf den gleichen Anemometer zugreifen (abfragen).
Wie mache ich das?
Habe den A0 und Ground jeweils zum zweiten D1Mini gebrückt, funktioniert aber nicht.(liefert keine Werte)
Hat von Euch jemand einen Vorschlag?
Grüße Djgogo
Bitte beschreibe das mal genauer. Wo hast du die 12 Volt am Wemos D1 angeschlossen ?
Und nein, parallel auf den Anemometer zugreifen klappt nicht. Du kannst aber die Daten per Schnittstelle seriell weiter an den 2. Wemos geben. Das geht auch per Wlan.
Ein günstiger Anemometer hat nur Reed Kontakt verbaut.
Bei den Profigeräten wird über Serial ein Telegramm übertragen, zur der Auswerte, Anzeigeeinheit
also ich würde das Anemometer einfach an einen anschließen und der andere ESP holt sich halt die Daten von diesem ESP. Beide haben WLAN, warum nicht nutzen?
über Wlan abfragen muss ich mal testen und mich vertraut machen, denke aber das wird sehr kompliziert da meine Solarsteuerung sehr umfangreich ist. Mein Panel fährt nach Sonnenstandsberechnung (azimutwinkel) auf einen bestimmten Winkel ( Winkelmessung mit ADX345) hoch oder runter.Dann kommt noch der Windmesser dazu.Der misst die Windgeschwindigkeit und ab 35 kmh wird das Panel runtergefahren, usw.
Könnte schwierig werden das dann auf dem 2.ten D1Mini abzurufen wenn das alles über Wlan abgefragt wird
