1 main nRF24L01 + 5 receiver nRF24L01 setup
Ciao a tutti sono nuovo del forum per tanto non so se scrivo nella giusta sezione, corregetemi in tal caso.
Non voglio annoiarvi col descrivermi il mio progetto ma andrò dritto al punto/problema: ho letto la la libreria dei nRF24L01 e non riesco a trovare il modo di inviare un messaggio (dal main) a tutti i ricevitore che inneschi in loro una funzione la quale ritorni al main un valore.
Vorrei che tutti i receivers avessero lo stesso codice e non fosse necessario dover specificare l'address.
Infatti l'obbiettivo principale del mio progetto è che andando a tentativi riesco a assegnare a ogni ricevitore il proprio address.
In realta grazie a questa funzione :
TRASMITTER
int pairing(int pipe){
  // Generate a single random character to transmit
  unsigned char data = random(0, 10);
   radio.openWritingPipe(addresses[pipe]);
  // Ensure we have stopped listening (even if we're not) or we won't be able to transmit
  radio.stopListening();
  // Did we manage to SUCCESSFULLY transmit that (by getting an acknowledgement back from the other Arduino)?
  // Even we didn't we'll continue with the sketch, you never know, the radio fairies may help us
  if (!radio.write( &data, sizeof(unsigned char) )) {
    Serial.println("No acknowledgement of transmission - receiving radio device connected?");
  // Now listen for a response
  radio.startListening();
  // But we won't listen for long, 200 milliseconds is enough
  unsigned long started_waiting_at = millis();
  // Loop here until we get indication that some data is ready for us to read (or we time out)
  while ( ! radio.available() ) {
    // Oh dear, no response received within our timescale
    if (millis() - started_waiting_at > 200 ) {
      Serial.println("No response received - timeout!");
      return;
RECEIVER
  // This is what we receive from the other device (the transmitter)
  unsigned char data;
  // Is there any data for us to get?
  if ( radio.available()) {
    // Go and read the data and put it into that variable
    while (radio.available()) {
      radio.read( &data, sizeof(char));
    // No more data to get so send it back but add 1 first just for kicks
    // First, stop listening so we can talk
    data = data + 100;
    radio.write( &data, sizeof(char) );
    // Now, resume listening so we catch the next packets.
Riesco a ottenere una o piu risposte solo se sono da address diversi, se invece ci sono due receiver(due diverse risposte) con uno stesso address ne ottengo solo 1.....
Ho scritto in questo forum per questo semplice motivo vorrei riuscire ad avere due risposte anche se l'address è lo stesso.
Ringrazio in Anticipo per qualsiasi consiglio.
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ...
... dopo di che, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra) e NON all'interno dei tag QUOTE che hai usato tu!
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie.
Guglielmo
Alla fine ho risolto mettendo un random delay ai receiver prima di radio.write e aggiungendo 2 radio read al trasmitter :
radio.read( &data1, sizeof(char));
radio.read( &data2, sizeof(char));
Il problema era che arrivavano perfettamente insieme e il Main Trasmitter(che poi in quersto caso non eè un trasmitter ma un receiver) non riusciva a differenziarli prendeva o l'uno o l'altro.
Grazie mille ho risolto quindi certamente nel corso del mio progetto avro altri dubbi e non esitero a chiedere nonostante il poco aiuto ricevuto che capisco pero sia colpa mia in quanto sono stato poco esplicito ed ho infranto qualche regola.
Percio potete chiudere il post se desiderate
