Ho scovato 3 xbee e 3 convertitori di livello logico ... così senza null'altro (mi pare di aver letto da qualche parte che ci vuole un programmatore prima) ,coi 3 arduino ci posso combinare qualcosa o prima devo comperare il programmatore ?
Le xbee le programmi via seriale - o via comandi AT o con tool come X-CTU o Moltosenso.
Guarda qui (è la scheda di uno shield xbee) per capire come collegare il tuo modulo ad Arduino:
in particolare:
With the jumpers in the USB position (i.e. on the two pins nearest the edge of the board), the DOUT pin the Xbee module is connected to the RX pin of the FTDI chip, and DIN on the Xbee module is connected to the TX pin of the FTDI chip. This means that the Xbee module can communicate directly with the computer - however, this only works if the microcontroller has been removed from the Arduino board. If the microcontroller is left in the Arduino board, it will be able to talk to the computer normally via USB, but neither the computer nor the microcontroller will be able to talk to the Xbee module.
Quindi prendi Arduino, rimuovi l'ATMega, collega opportunamente l'xbee, e puoi programmarlo direttamente.
@Jonathan:
Scrivere in MAIUSCOLO equivale ad urlare. Ciò vale anche per i titoli dei thread. Grazie...
sorry ... chiedo scusa
