1 seule entrée analogique pour 2 capteurs ?
Salut à tous !!
Suis bloqué sur un point avec mon projet..
Le contexte :
Je contrôle 2 moteurs à courant continu avec le L298N et un clone ESP12E.
le but :slight_smile:
inverser le sens de rotation quand le moteur se bloc.
Je suis partie de l'idée de contrôler le pic de courant via la sortie du L298N, mais je me rends compte que je n'ai qu'une entrée analogique sur l'ESP12E.
Bon.. je rêve certainement.. mais est-il possible de raccorder les 2 pins du L298 sur une entrée ?
Suis preneur d'idée pour le coup :wink:
merci !
Pin du ESP12
Pin du L298N
Lien en grands pour le L298N
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-1b779407cba308d792f91904de8f773a
Une solution : utiliser un ADC externe.
Ici il mesure la sortie 3.3V de l'Arduino.
(source)
Non. : faire comme indiqué par lesept avec un CAN externe s'il faut réellement plusieurs entrées analogiques.
Autre solution si :
le but :)
ne pas mesurer les deux courants, se contenter d'un double comparateur genre LM393 dont les 2 sorties iraient sur des entrées numériques. IL s'agirait détecter le franchissement d'un seuil de courant réglable, seuil représentatif d'un blocage. Voilà un bout de schéma trouvé sur le web avec la surveillance de SENSA :
mais ca me donne déjà pas mal de piste ca !!
ca me rassure un peu.. :wink: je creuse tout ca dès maintenant !
merci pour vos avis !
