1 TLC5940 + 2 ULN2804 fr
Bonjour,
Je voudrais juste quelques explication supplémentaire concernant la mise en place d'un multiplexeur TCL5940 avec l'amplificateur de puissance ULN2804 dans le but de connecter des LED RVB 20mA en 10Volts.
suivant le lien: http://forum.arduino.cc/index.php/topic,13926.0.html
Il est dit de mettre une résistance SIP 9 broches avec 1 commun pour faire pull-up et relier à VCC . ( comme ceci http://www.gotronic.fr/cat-8-resistances-1-point-commun-400.htm)
Je voudrais savoir: 1) la valeur de cette résistance? 2) VCC est bien le +5 de l'arduino ?
De plus sur le TLC5940 il est dit que la valeur de la résistance de la broche 20 est égal à 39.06 / intensité de la LED par rapport au lien : http://www.zem.fr/comprendre-le-composant-tcl5940-multiplexeur-pwn/ mais comme ici se n'est pas une LED mais un ULN2804 je ne sais pas si 2K ohms c'est bon ou pas ?
merci de bien vouloir me répondre .
De mémoire, le TLC5940 génère une PWM à courant régulé. il peut donc sans problème gérer les 20mA (il peut aller jusqu'à 100mA!).
Tout dépend du nombre de leds que tu mets...
sinon, pour le VCC, c'est bien le 5V la valeur de résistance, la plus petite possible mais de telle sorte qu'elle sature quand même la sortie du TLC (en fonction du courant que tu lui imposes...) sans le faire trop chauffer
merci de me répondre,
le nombre de LED est de 15 de 20mA . (5 RGB)
8 led sur le 1er ULN2804 et 7 led sur le em ULN2804
