Hallo,
ich würde gerne 10 DC Motoren und 4 Lampen steuern/programmieren.
Das gewünschte Set-Up:
Die Motoren hängen an der Decke (ca. 5m hoch) und haben 3 Bewegungsmöglichkeiten: vorwärts/rückwärts/aus. Es sind 12V DC-Motoren.
Die Lampen stehen am Boden und laufen auch auf 12 V. Sie haben die Möglichkeiten: an /aus.
Das sind LED-Taschenlampen, die statt mit Batterien betrieben, an ein 12 V Netzteil angeschlossen werden.
Das ganze ist für eine Lichtkunst-Ausstellung gedacht und soll mehrere Wochen laufen. Die Stromversorgung wird über 12V-Netzteil und Zeitschaltuhren geregelt.
Die Motoren sollen dabei mal vorwärts, mal rückwärts laufen oder einfach auch mal stehen bleiben. Analog dazu die Lampen mit on/off. Dimmung bzw. Rotationsspeed brauche ich nicht zu variieren.
Insgesamt möchte ich einmal einen "Loop" programmieren, der dann immer wieder abgespielt wird.
Nun ist meine Frage dazu:
Kann ich das mit einem Arduino machen? Wenn ja, mit welchem?
Reicht der Arduino oder benötigt man dazu noch weitere Geräte? Bei zweiterem, welche?
Eine überlegung war noch, zwei Arduinos zu benutzen, einen zum Steuern der Motoren an der Decke, und den zweiten für die Lampen am Boden, um Kabel einzusparen. Ist das sinnvoll?
LG und schonmal Danke im Voraus,
Nane
