Dankjewel voor je reactie!
Inmiddels heb ik de code werkend gekregen en kan ik verder gaan met het hardware matige gedeelte van mij project.
De oplossing welke ik heb toegepast is misschien een beetje slordig, maar het is voor een persoonlijk huis, tuin, keuken project, dus hier maak ik mij niet te druk om.
Het probleem lag dus bij de variabele welke de opgeslagen ID nummers lijst moest koppelen aan de CheckAccess functie, op de een of andere manier nam de variabele het nummer niet juist over.
Hierdoor werd dus ook het nummer steeds niet juist herkend.
Om dit op te lossen heb ik de lijst met ID codes gewoon verplaatst naar de plaats van de CheckAccess, zodat hier dus direct de controle op uitgevoerd wordt.
De oplossing is een beetje simpel minder en het maakt het toevoegen van meerder ID's een beetje meer zoekwerk, maar het werkt wel
Hieronder staat de nieuwe werkende code (betreft voornamelijk vanaf regel 204), + volledig afgerond voor mijn project.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <PWMServo.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Fonts/FreeMonoBoldOblique24pt7b.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 //OLED diplay breedte in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 //OLED display hoogte in pixels
#define OLED_RESET -1 //Reset pin nummer
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C //I2C address van het display
#define bitmap_height 128 //Hoogte van de bitmap afbeelding in pixels
#define bitmap_width 64 //Breedte van de bitmap afbeelding in pixels
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
PWMServo myservo; //Servo object aanmaken
SoftwareSerial SoftSerial(2, 3); //I2C Pins bepalen voor data van de RFID lezer
unsigned char buffer[64]; //Buffer voor de data ontvangen van de RFID lezer
unsigned char str[16]; //Variabele voor ID code
int count = 0; //Variabele leeg maken
PWMServo lockServo;
int pos = 100; //Start positie van de Servo op "Open", (in geval van storing zal de sluiting open gaan bij spanningsreset)
int redLED = 6; //Pin locatie bepalen voor rode LED
int greenLED = 7; //Pin loactie bepalen voor groene LED
byte redledstate = LOW; //I/O status voor de rode LED genereren
byte greenledstate = LOW;//I/O status van de groene LED genereren
static const unsigned char PROGMEM yes[] = //Bitmap code voor afbeelding van een vinkje
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xF0, 0x07, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xC7, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x8F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFE, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x38, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x7C, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xF8, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xF0, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x01, 0xFF, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xE0, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x01, 0xFF, 0x80, 0x07, 0xFF, 0xC0, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x03, 0xFF, 0xC0, 0x0F, 0xFF, 0x80, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x03, 0xFF, 0xC0, 0x0F, 0xFF, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x03, 0xFF, 0xE0, 0x1F, 0xFF, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x03, 0xFF, 0xF0, 0x3F, 0xFE, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x01, 0xFF, 0xF8, 0x7F, 0xFC, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0xFF, 0xFC, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x7F, 0xFE, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x3F, 0xFC, 0x00, 0x0F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x1F, 0xF8, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x0F, 0xF0, 0x00, 0x1F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xC0, 0x03, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
static const unsigned char PROGMEM no[] = //Bitmap code voor afbeelding van een kruisje
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0x0F, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x1F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x3F, 0xC0, 0x00, 0x3E, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x7F, 0xC0, 0x00, 0x7F, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF0, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0xFF, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF0, 0xFF, 0xE0, 0x01, 0xFF, 0x83, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xE0, 0x03, 0xFF, 0x83, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0xFF, 0xF0, 0x07, 0xFF, 0x81, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x7F, 0xF8, 0x0F, 0xFF, 0x81, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x7F, 0xF8, 0x1F, 0xFF, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x1F, 0xFE, 0x7F, 0xFC, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x7F, 0xF9, 0xFF, 0xF8, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF0, 0xFF, 0xFC, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF1, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xFE, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF1, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xFE, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF3, 0xFF, 0xC0, 0x1F, 0xFE, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0xFF, 0xC0, 0x0F, 0xFE, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4F, 0xFF, 0x80, 0x07, 0xFC, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFE, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x60, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xC7, 0xC0, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x87, 0xFE, 0x3F, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
myservo.attach(SERVO_PIN_A); //Pin locatie bepalen voor aansturing van de servo
SoftSerial.begin(9600); //The SoftSerial baud rate
Serial.begin(9600); //The Serial port of Arduino baud rate
pinMode(redLED, OUTPUT); //PinMode bepalen voor de Pin van de rode LED
pinMode(greenLED, OUTPUT); //PinMode bepalen voor de Pin van de groene LED
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //Conecctie maken met het display D.M.V. I2C
display.clearDisplay(); //Display leeg maken (stand-by maken)
display.display(); //Laatste commando uitvoeren op display
//Als er data over de serial port komt dan data in variable opslaan
if (SoftSerial.available())
while(SoftSerial.available()) //Data opslaan in variabele
buffer[count++] = SoftSerial.read(); //Data schrijven...
String buffer = "";
for (int i = 0; i < 4; i++)
buffer = buffer + (0x0F & (str[i] >> 4));
buffer = buffer + (0x0F & str[i]);
if(count == 64)break;
Serial.print("The card's ID number is : ");
Serial.write(buffer, count); //wanneer data schrijven ophoud, doorzetten en schrijven naar de serial monitor
checkAccess (buffer); //Functie oproepen om ID te controleren
clearBufferArray(); //Functie oproepen om de variabele van de ID code weer leeg te maken
count = 0; //Counter weer op "0" zetten
if (Serial.available()) //if data is available on hardware serial port ==> data is coming from PC or notebook
SoftSerial.write(Serial.read()); //write it to the SoftSerial shield
void checkAccess (String buffer)
if(buffer == "750069FA9F79", "750069FBC720") //Als een van de ID's aanwezig zijn, voer onderstaande uit
for(pos = 1; pos < 100; pos += 1) { //Positie van de servo aanpassen naar "open"
myservo.write(pos); //Servo commando uitvoeren
delay(5); //vertraging
welkomsbericht(); //Funtie voor welkomsbericht oproepen
display.clearDisplay(); //Na welkomsbericht display weer op stand-by zetten
for(pos = 100; pos>=1; pos-=1) { //Servo positie weer terug zetten naar "gesloten"
else //Functie voor siatuatie waar de ID code niet is herkend
Serial.println (" Toegang geweigerd");
toeganggeweigerd(); //Functie toeganggeweigerd oproepen
display.clearDisplay(); //Display weer op stand-by zetten
display.display(); //Laatste commando op display uitvoeren
void showBitmapyes(void) { //Bitmap afbeelding van "vinkje" weergeven
display.drawBitmap(0, 0, yes, bitmap_height, bitmap_width, WHITE);
display.display();
void showBitmapno(void) { //Bitmap afbeelding van "kruisje" weergeven
display.drawBitmap(0, 0, no, bitmap_height, bitmap_width, WHITE);
display.display();
void welkomsbericht() { //Functie van het welkomsbericht, incl. de groene LED aansturen
showBitmapyes();
greenledstate = HIGH;
digitalWrite(greenLED, greenledstate);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(400);
display.display();
display.setTextSize(3);
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
display.setCursor(10,13);
display.println(F("Welkom"));
display.setTextSize(2);
display.setCursor(30,40);
display.println(F("Artur!"));
display.display();
delay(4600);
void toeganggeweigerd() { //Functie van toegang geweigerd, incl. de rode LED aansturen
showBitmapno();
redledstate = HIGH;
digitalWrite(redLED, redledstate);
delay(100);
redledstate = LOW;
delay(100);
redledstate = HIGH;
delay(100);
redledstate = LOW;
delay(100);
redledstate = HIGH;
delay(100);
redledstate = LOW;
delay(100);
redledstate = HIGH;
delay(400);
display.display();
display.setCursor(40,3);
display.println(F("GEEN"));
display.setCursor(20,20);
display.println(F("TOEGANG!"));
display.setTextSize(1);
display.setCursor(8,44);
display.println(F("BEL TELEFOONNUMMER:"));
display.setCursor(30,55);
display.println(F("06 12185245"));
display.display();
delay(3600);
redledstate = LOW;
void clearBufferArray() // function to clear buffer array
// clear all index of array with command NULL
for (int i=0; i<count; i++)
buffer[i]=NULL;
