125khz rfid scrivibile?
Salve
Oggi hanno installato nel cancello del mio parco, un lettore rfid al posto della classica chiave.
I vantaggi sono molti... così ho preso la palla al balzo per imparare qualcosa di nuovo e ho deciso di acquistare un modulo rfid + qualche tag... così mi copio la mia tag.
Da una rapida ricerca, mi è sembrato di capire che i tag rfid lavorano su più frequenze: 7 in tutto.
Ma, tipicamante, i tag più diffusi sono 125kHz e 13,56MHz.
Dunque, siccome non mi va di acquistare un hardware che non legge la mia tag, come posso capire a che frequenza lavora?
La mia tag: http://localhostr.com/files/4yHKISB/2013-02-20%2014.20.29.jpg
Io penso 125khz...
Se prendo un modulo da 13,56 MHz riesce a leggere/scrivere anche a 125kHz? No vero? :slight_smile:
Illuminatemi :slight_smile:
devi prendere un lettore alla giusta frequenza.
le 125kHz che io sappia sono in sola lettura (classico badge/etichetta passiva anti-ladro), le 13,56MHz lettura e scrittura (classico abbonamento stile ATM, anche se credo che ci sia un doppio check con i server centrali), le 2,4Ghz sono quelle nuove che possono essere lette a lungo raggio e a gruppi di centinaia al secondo, usate per gli inventari/fasi di produzione delle aziende
non vedo l'immagine quindi non t so dire...
lesto:
L'ho caricata qui: ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs
Quindi le 125khz non le posso clonare/scrivere?
A me sembra simile: https://dx.com/p/125khz-programmable-writable-rfid-keychain-17277?rt=1&p=1&m=1&r=3&k=1&t=1&s=174455&u=17277
cece99:
io ho qualche dubbio... in giro leggo che le 125khz siano solo leggibili... non ho ben capito che programmatore ci vuole per scriverle
arrivano già "scritte"... non so se puoi fartele fare custom.
che io sapia ne puoi costruire una con il codice che vuoi con degli ATTiny
lesto:
E' vero, sul forum inglese dicono che non si possono scrivere.
Però in giro vedo molti programmatori... costano un botto ma scrivono
Qui se ne era parlato:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,50823.0.html
pitusso:
Appunto... però se vai su ebay e scrivi "125khz writable" ti escono sia tag che programmatori...
Non c'è proprio modo di scrivere l'area di memoria dell'id?
Tutto questo, supponendo che il tag che ho ed il cancello funzionino a 125khz!
leggi pure qui (nell'altra discussione si diceva che c'erano):
se è una semplice serratura, allora sì, al 99% si tratta di un 125kHz: costano poco sia i lettori che i tag.
pitusso:
Arduino Forum
Grazie, lo avevo trovato e letto una mezz'oretta fa ma non lo ritrovavo più.
Quindi, i programmatori HID scrivono i tag 125khz... giusto? :slight_smile:
pitusso:
Però mi sembra poco credibile che il portiere (od un tecnico) del mio parco memorizzi in un db tutte le ID dei vari tag distribuiti e/o persi... indagherò!
Ciao
e perchè dovrebbe essere poco credibile?
pitusso:
Ci penserò e ti risponderò, forse.
Comunque ti posso assicurare che i tag a 125 Khz esistono e si riscrivono tutte le volte che vuoi...per lavoro installo impianti di sicurezza e controllo accessi e mi è capitato 2 anni fà di dover comprare uno scrittore di Tag Rfid 125 khz per poter scrivere la stringa a mio piacere...
Forse gli hai cambiato ID. Ma da quel che so, non puoi scrivere dati aggiuntivi.
Se ti basta cambiare ID è un conto, se oltre all'ID devi anche memorizzarci dei dati (es. il credito che uno ha rispetto ad un servizio), non credo che si possa fare con i 125 kHz
è quel che ho letto anche io.
io sapevo che nei tag passivi il codice è "stampato" harware, dato che dipende dal tipo e il numero di avvolgimenti di un materiale conduttore (vedi etichette sotto i codici a barre antitaccheggio)
lesto:
Ho letto che alcuni tag 125 kHz sono programmabili, ma programmi solo l'ID. Forse è come nei dispositivi I2C, dove puoi modificare una parte del codice mentre l'altra è fissata in hardware. Ma non ho mai usato questo genere di dispositivi, sto solo facendo supposizioni.
bhe comunque in teoria si dovrebbe poter simulare un tag 125KHz con un arduino...
