Ein Kästchen (wo die LEDs drinnen sind) wird 8 cm x 7 cm sein
Tisch Gesamt: 78 cm x 126 cm
Plexi Gesamt: 64 cm x 112 cm
Als LEDs verwende ich folgende RGB:
5mm, diffus, gemeinsame Anode, Flußspannung 2,2 / 3,3 / 3,4 V, 3 x 20 mA
Gesteuert werden Sie über ein Arduino Mega 2560 + 24 x TLC5940 (3 Stück pro Reihe, jeder macht nur eine Farbe für 2 Reihen)
Bilder und Skizzen werden bald folgen.
Das einzige Problem was ich habe, ist die Stromversorgung der LED. Wie bewerkstellige ich das am besten?
Wenn alle LEDs an sind, sind das 128 RGB LEDs.. Das Mega Board würde allerdings nur 12 V zur Verfügung stellen.
Du nimmst ein 5V Netzteil mit mindestens 8A. Brauchst Du wirklich die volle Helligkeit?
Achtung: bei der Ansteuerung der 24 TLC mußt Du beachten, daß die Steuersignale die paralell an alle TLCs gehen verstärkt werden müssen da ein Arduino-Ausgang alleine nicht stark genug ist. Wenn Du CMOS Treiber 1x kaskadierst müßte es keine Probleme geben (Jeder Ausgang sollte 5 Eingänge versorgen).
Grüße Uwe
uwefed:
Da bin ich noch am überlegen. Sollte ich lieber jedes TLC an einen seperaten Pin des Mega's hängen oder in Reihe schalten?
uwefed:
Das kannst Du nicht, Du mußt sie in Reihe schalten.
Mega pin 51 (MOSI) -> SIN (Tlc pin 26)
Sout kommt auf den Sin des nächsten. Also kein Problem.
alle anderan Pin müssen paralell auf alle TLCs geschaltet werden:
Mega pin 52 (SCK) -> SCLK (Tlc pin 25)
Mega pin 11 (OC1A) -> XLAT (Tlc pin 24)
Mega pin 12 (OC1B) -> BLANK (Tlc pin 23)
Mega pin 9 (OC2B) -> GSCLK (Tlc pin 18)
Also muss ich alle 24 TLCs in Reihe schalten?
Kann ich Pin 52 vom Mega dann an den ersten TLCs klemmen, und von ihm aus weiter an den zweiten TLC oder sollte ich lieber Pin 52 auf einem separaten Breadboard anklemmen und das dort zentral verwalten?
uwefed:
Ich sagte bereits, daß ein Ausgang des Arduino nicht 24 Eingänge bedienen kann, weil er zuwenig Strom liefert. Du brauchst einen Treiber.
Grüße Uwe
Ich war mal wieder zu schnell
Weißt du wieviele ein Arduino Mega 2560 ca leisten kann? Und wieviele Treiber brauche ich dann? (ich weiß leider nicht, wie man das ausrechnen kann, evtl. kannst du mir helfen?)
Also Benutze einen nicht invertierenden Treiber oder Bustreiber der 74HC Familie zB:
74HC4050, 74HC541 ecc
Aber die Ausgänge nicht paralellschalten. Vom Arduino auf 5 Eingänge und jeden Ausgang auf 5 TLC Eingänge ( 1 bleibt übrig) Wahrscheinlich funktioniert auch Arduino - 4 Treiber-Eingänge und 1 Ausgang an 6 TLC-Eingänge. Bei Oktal-Bustreibern brauchst Du nur 2 ICs.
Durch jede LED fließen nur 20mA darum würde ich zwischen LED und TLC Flachbandkabel nehmen (zb Laufwerkskabel aus alten PCs)
Die TLC würd ich sowieso in der Nähe der LED plazieren und diese auch nicht zu weit weg vom Steuerarduino.
den MOSI braucht Du nicht zu verstärken da dieser auf den SIN des ersten TLC geht und der SOUT des ersten TLS auf den in des 2. TLC ecc. Im Bild die orange Verbindung.
Du mußt die anderen 4 Signale vertärken, die paralell an alle TLC gehen.
zb: pin 13 des Arduino auf A1, A2, A3, A4, A5 des 74HC4050 und dann Y1 auf die SCLK-Eingänge von 5 TLCs. das gleiche mit den Ausgängen Y2 bis Y5.
Ah meinte ich ja, hab nur die obersten 4 abgetippt. Sry, ok gut. Supi. Dann werd ich das mal testen und mich wieder melden, sobald ich mehr weiß bzw. wieder Hilfe brauche.
Aufpassen musst du nur, weil je 2 LEDs an einem der LPD8806 Controller hängen. Die sind zwar beide getrennt steuerbar, aber Du hast beide LEDs in einem Segement und kannst die nicht trennen.
Wenn ich das später per Ethernet steuern will hab ich ein Problem: Ich kann etweder TLC5940 oder das Ethernet-Shield.
Wie bekomme ich beides parallel angeschlossen? Hab zwar was gelesen mit, dass man die Boards modifizieren kann, aber funktioniert das dann auch sauber?
Mal gespannt, ob ihr hierfür auch eine Lösung wisst ;D
Ich kann dir zwar nicht die Antwort geben aber mit einem gewissen technischen Verständnis solltest du dir dies selbst überlegen können: Welche Pins werden für den TLC verwendet und werden diese Pins gleichzeitig auch für das Ethernet shield verwendet?
Die Pins für die serielle Ausgabe dürfen nicht von dem ethernet shield verwendet werden, alle anderen Pins kann man umkonfigurieren.
