Bonjour,
Faute de stock, est ce que je peux mettre une résistance de 12k à la place de 10k, pour tirer la broche d'un switch à la masse et pour un montage arduino sous 5v?
Diiity
Salut @diiity
Personnellement je dirais que oui, après je peux me tromper mais normalement c'est toujours bon avec 10k.
Cordialement
Pandaroux007
EDIT : Pourquoi avoir posté dans le bar ? Ta question est très bien dans le forum francophone général Un modo peut-il la déplacer au bon endroit ? Merci d'avance !
Bonjour,
A mon avis, ça doit être OK, mais si vous avez moins que 10k en stock, il vaudrait mieux mettre moins que + selon moi.
Merci les gars, oui j'ai moins, du 8.2k.
Pour le bar parce que je ne voulais pas déranger pour ce genre de question
8.2k c'est OK selon moi.
Ainsi si tu as un courant parasite (U=RI), il générera moins de tension aux bornes de 8.2k que aux bornes de 12k.
Et le courant consommé sur le +5V reste minime (5/12=0,4mA, 5/8.2=0,6mA).
déplacé
Bonjour,
Sans problème. Les pullups internes des processeurs AVR sont de l'ordre de 45k.
On peut réduire la valeur des pullups si on est dans un environnement perturbé.
Bonsoir,
A mon avis, diiity décrit un PULLDOWN, mais le principe général est un peu le même, ne pas laisser la broche en l'air.
Super, je mettrais la 8.2k donc
Merci les gars
Diiity
