12V RGBwhite LED smart home welcher Mosfet?
Hi Leute,
Möchte an meinem Aquarium gerne über smart home den Sonnenauf und untergang simulieren. Habe bisher noch nichts mit Arduino zu tun gehabt. Das Problem sollte in erster Linie nicht in der Programmierung liegen, sondern lediglich in der Auswahl des richtigen Mosfet.
Node MCU V3 Lua WIFI Modul ESP8266+32M Extra Speicher Flash USB-Seriell CH340 G
Habe mir bisher diesen aus ebay herausgesucht und habe jetzt jedoch gelesen, dass ich die 12v Gleichstrom LED nur über ein PWM-Signal ansteuern kann. Doch welchen muss ich da nehmen? Bin mir zusätzlich auch bei der Relaiskarte unsicher.
"5V 10A 8Kanal Relaiskarte Modul für Arduino Rasperry Pi ARM AVR DSP PIC 1x"
Es sollen ca. jeweils 6W rote, grüne und blaue Led angeschlossen werden und dann noch ca. 40W weiße Led angeschlossen werden.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Es kommt alles auf den Aufbau der verwendeten LED an. Dazu wären die Datenblätter extrem hilfreich.
Falls es sich um "dumme" LEDs ohne eingebaute Elektronik handelt, reicht PWM mit einem MOSFET der den Strom und die Spannung der jeweiligen LEDs aushält.
Entweder Du nimmst einen N-Kanal-MOSFET, der mit den 3,3V des ESP8266 sicher durchsteuert oder steuerst über einen Transistor von 5V einen P-Kanal-MOSFET, der dabei sicher durchgesteuert wird.
Hier ist eine Tabelle mit MOSFET.
Gruß Tommy
Farb LED:
Weiße LED:
https://www.ebay.de/itm/Samsung-LED-Module-Leuchtmittel-1-2W-12V-120lm-IP65-Weiß-Rot-Blau-Grün-CE-RoHS/283225537751?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=583669122880&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Der Gedanke war auch schon da, die Led direkt zu benennen :slight_smile:
sry
