15m SPI Kabel- oder doch nur Temperaturproblem
Hallo, ich habe ein Problem bei einer Funkstrecke. Seit ca. 2 Wochen verliere ich immer wieder Sendungen zwischen 2 Arduinos mit 2,4Ghz Transceivern. In den 6 Monaten davor hat es jedoch ohne Probleme funktioniert.
Das Austauschen der Transceiver hat leider keine Besserung gebracht. Die nrf24l01+ Transceiver senden jetzt bereits bis zu 15 mal. Trotzdem gehen immer wieder Sendungen verloren.
Die meisten Probleme traten bei Temperaturen unter -12°C (gemessen beim Transceiver) auf. Kann es sein dass diese Temperatur zu kalt für die Quarze ist?
Ein SPI Kabel von einem Mega zum Transceiver beträgt etwas über 15 Meter, ich fürchte dass das zu lang sein könnte. (Erklärt allerdings nicht warum es zuvor funktioniert hat)
Angenommen es ist die SPI Verbindung was wäre eine sinnvolle Alternative:
  1. Mehrere Max3232 Chips an beiden Seiten an die bestehenden Kabel
  2. Zusätzlicher Arduino zum Transceiver und Verbindung zum Mega über Uart
Und in dem Zusammenhang gleich noch eine Frage: Welche Chips eignen sich zum Multiplexen von SPI?
Wie willst Du SPI multiplexen???
Was willst Du mit der RS232 Schnittstelle machen?
Wieso hast Du 15m SPI und erst dann den Transcever?
Grüße Uwe
Hallo,
Wieso hast Du 15m SPI und erst dann den Transcever? Der Arduino ist in einem Gebäude fix eingebaut. Ohne das Lange SPI Kabel, kein Empfang.
Wg RS232: Habe mir gedacht die SPI Signale auf RS232 Niveau umzusetzen wg. Störungsempfindlichkeit. Bin ich damit auf dem Holzweg?
wg. Multiplexen: Mit Multiplexen meine ich umschalten zwischen meheren SPI Geräten. Ich weiß schon dass das normalerweise nicht notwendig ist, allerdings stören manche Ethernet-Shields die SPI-Leitungen auch wenn sie nicht selected sind.
Versuch mal die Übertragungsgeschwindigkeut der SPI-Schnittstelle zu verringern Grüße Uwe
An das einfachste habe ich natürlich nicht gedacht. Danke, werd ich machen!
Trotzdem ev. eine Empfehlung zum SPI Multiplexen?
