16x2 LCD Schutzglas mit Dichtung
Guten Tag Zusammen,
für ein aktuelles Projekt suche ich eine Möglichkeit den bekannten LCD mit den äußeren Abmaßen von 80x36mm, der in einem Gehäusedeckel sitzt mit einem Glas o.ä. abzudecken und schützend zu verbauen.
Leider finde ich nur sowas:
https://www.conrad.de/de/frontrahmen-schwarz-passend-fuer-lc-display-16-x-2-b-x-h-x-t-91-x-53-x-20-mm-kunststoff-h-tronic-fr-216-140376.html
Dieser dichtet zum Beispiel nicht ab und hat auch die falschen Maße für den genannten LCD.
Anforderungen sind, dass die Maße passen, kein Wasser/Staub an den LCD und ins Gehäuse gelangen darf.
Für Anregungen bin ich dankbar!
Grüße
Erste Idee: Durchsichtiges Gehäuse
agmue: Erste Idee: Durchsichtiges Gehäuse
Danke für die Idee. Das Gehäuse muss leider aus Alu sein. Gründe hierfür sind, dass es EMV geschützt ist und der Anwender das Innenleben eigentlich nicht sehen sollte.
Einzelstück oder Tausende?
Diese Gehäuse gibt es wahrscheinlich auch mit undurchsichtigem Unterteil und nur der Deckel ist transparent. Deckel von innen mit Farbe besprühen, nur den Displaybereich durchsichtg lassen. EMV durch klebende Kupferfolie oder dergleichen erzeugen.
yujojost: Danke für die Idee. Das Gehäuse muss leider aus Alu sein. Gründe hierfür sind, dass es EMV geschützt ist und der Anwender das Innenleben eigentlich nicht sehen sollte.
Dann klebe an der Stelle ein (Plexi-)Glas ins Gehäuse und setze das LCD dahinter.
Noch eine Anregung: http://www.instructables.com/id/Home-Made-Bezel-Window-for-LCD-LED-Displays/
Theseus: Dann klebe an der Stelle ein (Plexi-)Glas ins Gehäuse und setze das LCD dahinter.
Da es irgendwann mal mehrere werden sollen, es jetzt aber noch ein Demonstrator ist, denke ich werde ich mich an die "Noch eine Anregung" und an die Plexiglas (kleben) Idee hängen, bis ich was besseres gefunden habe. Das hört sich doch ganz gut an.
Danke schon Mal!
Und sowas hier? https://www.tme.eu/de/katalog/#id_category=113460&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C68%2C69%2C412%2C522%2C711%2C721%2C1096%2C1138%2C1594%2C1744%2C2124%2C2491%2C2491&used_params=2491%3A376546%3B Gibts auch bei anderen Anbietern. Muß man sich nur durchwurschteln, bis die Maße passen.
Hi
Das Gehäuse ist bereits vorhanden? Wenn nicht, den Ausschnitt für das Display von Innen vertieft einfräsen, eine Gummilippe/Silikon(?), das Schutzglas einlegen und von Innen mit drei/vier Schrauben am Rausfallen hindern.
MfG
Moin Jujojust,such Dir ein Gehäuse in der Bauart IP 66 (Wasser und Staubdicht) das die Innenmasse der Steuerplatine des Displays hat und klebe das Display in den Deckel in den vorher ein Ausschnitt in der Größe der LCDanzeige gemacht wurde(ohne den Abdeckrahmen)mit Silicon oder nimm ein Transparentgehäuse in der Bauart IP 66 mit den entsprechenden Verschraubungen. MfG Lutz
PCB-Gehäuse - DIN-Montage 217 x 256 x 132,5 PCB-Gehäuse - DIN-Montage 281 x 296 x 158
