This is the code's program
#include <LiquidCrystal.h>
// The LCD is conected to pins 13,12,11,10,9,8
LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 3, 2);
byte vumetro[8][8][8][8];
float vumetros[32];
// The analog pin 0 is used to read value.
int valor_analogico = 0;
// The 6 & 7 pins are used for control the integrated.
int strobe = 4;
int reset = 5;
int valores_frecuencias[7];
// Built the characters for bars.
for (int j=0; j<=7; j++)
for (int i=0; i<=7; i++)
for (int h=0; h<=7; h++)
for (int z=0; z<=7; z++)
if (i<=j)
if (h<=i)
if (z<=h)
{ vumetro[j][i][h][7-z] = B01110;}
// { vumetro[j][7-i] = B01010;} Uncomment this lines for getting other variants for bars.
// { vumetro[j][7-i] = B11111;}
{ vumetro[j][i][h][7-z] = 0;}
for (int i=0; i<=28;i++)
lcd.createChar(i, vumetro[i]);
lcd.begin(16, 2);
for (int j=0; j<=7;j++)
lcd.setCursor(j, 0);
lcd.write(j);
lcd.setCursor(j, 1);
lcd.write(j);
lcd.setCursor(j, 2);
lcd.write(j);
lcd.setCursor(j, 3);
lcd.write(7);
pinMode(valor_analogico, INPUT);
pinMode(strobe, OUTPUT);
pinMode(reset, OUTPUT);
analogReference(DEFAULT);
digitalWrite(reset, LOW);
digitalWrite(strobe, HIGH);
digitalWrite(reset, HIGH);
// The read of integrated is done by multiplexing.
for (int i = 0; i < 7; i++)
digitalWrite(strobe, LOW);
delayMicroseconds(5);
valores_frecuencias[i] = analogRead(valor_analogico);
// It's necesary to interpolate for calculating 16 bars having only 7 values read.
for (int k=0; k<=15; k++)
switch (k)
case 0:
vumetros[k]= valores_frecuencias[0]/64;
case 1:
vumetros[k]= (valores_frecuencias[0]/64 + valores_frecuencias[1]/64)/2;
case 2:
vumetros[k]= valores_frecuencias[1]/64;
case 3:
vumetros[k]= (valores_frecuencias[1]/64 + valores_frecuencias[2]/64)/2;
case 4:
vumetros[k]= valores_frecuencias[2]/64;
case 5:
vumetros[k]= (valores_frecuencias[1]/64 + valores_frecuencias[2]/64 + valores_frecuencias[3]/64)/3;
case 6:
vumetros[k]= (valores_frecuencias[2]/64 + valores_frecuencias[3]/64 + valores_frecuencias[4]/64)/3;
case 7:
vumetros[k]= random(2)+valores_frecuencias[3]/64;
case 8:
case 9:
case 10:
vumetros[k]= (valores_frecuencias[3]/64 + valores_frecuencias[4]/64 + valores_frecuencias[5]/64)/3;
case 11:
vumetros[k]= valores_frecuencias[4]/64;
case 12:
vumetros[k]= (valores_frecuencias[4]/64 + valores_frecuencias[5]/64)/2;
case 13:
vumetros[k]= valores_frecuencias[5]/64;
case 14:
vumetros[k]= (valores_frecuencias[5]/64 + valores_frecuencias[6]/64)/2;
case 15:
vumetros[k]= valores_frecuencias[6]/64;
Dibuja_vumetro(k, vumetros[k]);
delay(2);
void Dibuja_vumetro(int posicion, int altura)
if (altura>7)
if (altura>14)
if (altura>21)
lcd.setCursor(posicion, 3);
lcd.write(7);
lcd.setCursor(posicion, 2);
lcd.write(7);
lcd.setCursor(posicion, 1);
lcd.write(7);
lcd.setCursor(posicion, 0);
lcd.write(altura-8);
lcd.write(7);
lcd.write(7);
lcd.write(32);
lcd.write(7); //tutto acceso
lcd.write(32);
lcd.write(32);
lcd.write(altura);
lcd.write(32); //tutto spento
lcd.write(32);
lcd.write(32);
