1er post. Ayuda a programar tiempo en pulsador
Hola, este es mi primer post. El caso es que he leido infinidad de articulos pero no consigo aclarar un problema con el codigo que estoy haciendo, si alguien me puede ayudar le agradeceria enormemente pues ya son 3 semanas las que llevo buscando una solucion.
Necesito hacer que cuando un switch queda pulsado o cerrado éste active una salida durante 15 segundos y despues de este tiempo todos los procesos se detengan hasta que este mismo switch se suelte o quede en abierto. He usado los comandos if…else pero cuando queda pulsado este no para nunca de reproducir el delay. No se como hacerlo, no se que hago mal o que comando no estoy usando correctamente. El codigo que estoy utilizando es el siguiente:
//Proyecto auto limpieza
//Declaracion de variables estaticas
int presostatoMin = 2; // Presostato de minima presion
int interruptor = 4; //Interruptor de Encendido-Apagado
int valvulaIn = 7; // Electrovalvula entrada de agua
int valvulaLimp = 8; // Electrovalvula de limpieza
int presostatoMax = 10; // Presostato de maxima
int bomba = 12; // Enciende la bomba
// Variables Dinamicas
int estadoInt = 0; // Mantiene el equipo apagado
int estadoMin = 0; // Estado del presostato de minima
int estadoMax = 0; // Estado presostato max
pinMode(presostatoMin, INPUT); // Pin 2 Entrada
pinMode(interruptor, INPUT); // Pin 4 Entrada
pinMode(valvulaIn,OUTPUT); // Pin 7 Salida
pinMode(valvulaLimp,OUTPUT); // Pin 8 Salida
pinMode(presostatoMax, INPUT); // Pin 10 Entrada
pinMode(bomba, OUTPUT); // Pin 12 Salida
estadoInt = digitalRead(interruptor);
if (estadoInt == HIGH)
digitalWrite(valvulaIn, HIGH);
digitalWrite(valvulaIn, LOW);
digitalWrite(bomba, LOW);
digitalWrite(valvulaLimp, LOW);
estadoMin = digitalRead(presostatoMin);
if (estadoMin == HIGH)
digitalWrite(bomba, HIGH);
estadoMax = digitalRead(presostatoMax);
if (estadoMax == HIGH)
digitalWrite(valvulaLimp, HIGH);
//while(valvulaLimp); // He probado pero no funciona
delay(2000);
//digitalWrite(bomba, HIGH);
//digitalWrite(valvulaIn, HIGH);
En todas las entradas he utilizado la configuracion Pull Down.
Hola,
Si no he entendido mal tienes tres pulsadores y cada uno de ellos activa un proceso. La pregunta que tengo es si mientras se lleva a cabo un proceso tiene que existir la posibilidad de realizar los otros o por lo contrario sólo puede ejecutarse uno a la vez.
Ya me dirás
Hola. Gracias por contestar.
Lo cierto es que son condicionantes y el proceso es el siguiente:
1º- Interruptor para encender/conectar la maquina.
2º- Si se da la condicion de que hay presion (presostato de minima presion) entonces se activa una bomba.
3º- Esta se detiene si hay una presion determinada que la determina un presostato de maxima presion (medio mecanico).
En este 3er paso es donde tengo el problema. Que una vez llegue a esa presion quiero que la bomba contrinue trabajando durante 15 segundos y ademas habra una electrovalvula de alivio durante esos mismos 15 segundos los cuales transcurridos detendra todo el proceso hasta que el presostato (micro) detecte una caida de presion y todo vuelva a comenzar.
No se si se entiende... =(
Si lo he entendido bien deberías depurar bastante el código (limpiarlo y ordenarlo un poco), pero para que haga lo que necesitas es cambiar el interior de tu último IF por este código
        while (digitalRead(presostatoMax)<=presostatoMax){
            //aqui no hace falta que pongas nada, simplemente sirve para
            //que no avance en el codigo hasta que la presion sea menor al
            //maximo que has establecido
        delay(15000); //una vez a alcanzado el maximo esperas 15 segundos
Si no es esto lo que necesitabas, dímelo
Hola bettoad. He sustituido el final como me dices y nada....se queda todo encendido.
Igual no me explique bien con lo de los presostatos pero son diferentes y estyos actuan como un micro por lo que en el de maxima si hay presion este cierra su contacto y el de minima es independiente tambien por lo que si detecta presion cierra su contacto.
Lo tengo montado en una protoboard simulando las salidas de rele con leds y las entradas con interruptores.
Gracias por tu tiempo y tu conocimiento.
poco a poco me entero como lo tienes montado.
Mis conocimientos de programación son bueno pero de electrónica soy novatillo. Te explico lo que veo:
Tu quieres que pare cuando llegue a una determinada presión. Entiendo que no es una lectura digital, sino analógica. Nunca he usado posostatos pero deberían serlo. Así que aquí tienes tu primer problema. Debes usar analogRead para poder leer la lectura exacta ya que digitalRead sólo te devuelve HIGH ó LOW.
Una vez lo tengas como analógico solo debes especificar el valor máximo que quieras alcanzar y usas el código anterior sustituyendo VALORMAXIMO por el valor que quieras.
        while (analogRead(presostatoMax)<=VALORMAXIMO){
Claro...no me he explicado bien con el presostato. Bueno es como un interruptor enciende o apaga es por eso que los tengo conectados a entradas digitales pues seria HIGH si recibe la presion y LOW si no recibe la presion.
Si fuese un transductor este si que tendria que ir en AnalogRead. Siendo ON/OFF entiendo que ha de ir en digital.
Perdona la confusion que te he causado.
Si quieres escríbeme por privado tu skype y lo miramos mejor, que sino llenaremos el foto de mensajes. Y cuando lo tengamos publicamos la respuesta.
Hola chicos.... porfa una ayudita...
Lo unico que quiero es que despues de activar un interruptor mantenga una salida (HIGH +5v) durante 5 segundos, luego que todo deje de funcionar hasta que el interruptor cambie de estado (HIGH/LOW)... :disappointed_relieved:
Hola, también soy bastante nuevo en ésto, pero miraré si puedo ayudar. Hace pinta de ser un control para osmosis, ¿me equivoco?
Creo que esquemáticamente es ésto lo que quieres:
void loop(){
mientras (presostato_minima_activado){
      enciende_valvula_entrada;
      si (presostato_maxima_activado){
          pausa_15_con_valvula_alivio();
          mientras (presostato_maxima_activado){     // éstas lineas esperan a que baje la presión del presostato
          }        //  de alta, y mientras no hace nada, es un bucle  infinito
void  pausa_15_con_valvula_alivio(){
     para_valvula_entrada;
     enciende_valvula_alivio;
     delay (15000);
     para_valvula_alivio;
     return;
Creo que básicamente debe ser esto, pero que me corrijan los expertos
A tus pies vier.
Gracias por tu ayuda, voy a probar. Si es para la limpieza de una osmosis. Tengo todo el circuito montado pero tenia el fallo en esta parte del programa.
Lo siento vier. He intentado adaptar la porcion de codigo que me has puesto pero no me funciona… =(
La desesperación me puede…socorooooo S.O.S
Prueba si ésto funciona:
Me faltaría implementar el botón de encendido, y seguro que puede programarse mejor, pero ya es para expertos, no novatos como yo.
Se pueden eliminar los "Serial.print," y algún "delay", etc, pero me han servido para ver qué hacía el sketch.
Creo que lo que quieres debe ser ésto o muy parecido.
Los pines donde conectar los presostatos pueden cambiarse.
Recordar de poner una resistencia de unos 10K desde masa a los pines que se van a usar como entrada para no dar valores espuria en las entradas.
 int alivio= 13;  // valvula de alivio (he puesto el  13 porque así veo el led)
 int carga= 1;    // válvula de carga
 int pres_alta= 2;    // presostato de alta
 int pres_baja= 3;    // presostato de baja
 int estado_baja;
 int estado_alta;
 // me falta implementar el botón de encendido.
  pinMode(alivio, OUTPUT);
  pinMode(carga, OUTPUT);
  pinMode (pres_alta, INPUT);
  pinMode (pres_baja, INPUT);
   digitalWrite (alivio, LOW);
  digitalWrite (carga, LOW);
 estado_baja = LOW;
 estado_alta = LOW;
  estado_baja=digitalRead(pres_baja);
  while (estado_baja==LOW){
    Serial.println("no hay agua");
    delay (1000);
  estado_alta=digitalRead(pres_alta);
  while (estado_baja == HIGH){    // Si se activa el presostato de baja
  digitalWrite(carga, HIGH);   // Empieza a entrar agua por la válvula normal
  Serial.println("cargando agua");
    if (estado_alta == HIGH ){      //Si se activa el presostato de alta
      haz_alivio() ;             //Activa la valvula de alivio
void haz_alivio (){
  Serial.println("carga de agua parada");
  digitalWrite (alivio, HIGH);
  Serial.println("empezando alivio");
  delay (15000);
  Serial.println ("fin del alivio");
  while (estado_alta== HIGH){    // esperando que se desactive el presostato
      estado_alta= digitalRead(pres_alta);
      Serial.println("esperando bajada de presión en alta");
      }                        // de alta
  return;
:smiley: XD :grin:
Este si que funciona.
Mil millones de gracias por tu tiempo y esfuerzo. No se como agradecerte tu ayuda, lo cierto es que llevo 10 min intentando escribir mi agradecimiento y me pasa como con el codigo no me fluyen las palabras.
Ahora voy a intentar comprender el sketch e integrar el accionamiento de la bomba y del interruptor de encendido.
Por otra parte creo que tengo que tener algo mal en el circuito electrico pues el led de simulacion de valvula de entrada se queda encendido mientras que en la pantalla serial indica lo contrario.
Bueno voy a discurrir un poco.... mil gracias vier
Hola, me alegro que vaya bien.
El led de carga, yo lo he puesto en el pin 1, y creo que ese pin es el mismo que transmite los datos, por lo que probablemente sea ese el problema de quedarse siempre encendido Yo no lo he probado montado, sólo he hecho la simulación. Prueba a cambiarlo por otro, por ejemplo el 4.
De todas formas, probaré de hacer el montaje cambiando el pin de la de carga a ver que sucede.
Hola de nuevo.
He probado el montaje en una placa board y haciendo lo que decía funciona. El pin 1 es el que envía datos por el puerto serie, por eso queda siempre encendido. Lo he cambiado al 4 y ya funciona. De hecho, no se si en la placa arduino que tenemos hace falta o no, pero hay unas que para cargar el sketch hay que tener los pines 1 y 0 desconectados porque son los del puerto serie y pueden hacer cosas raras.
Bueno, edito de nuevo, He hecho una pequeña modificación, porque al pasar un ciclo, la válvula de carga quedaba encendida, y añadiendo una línea funciona. También he cambiado el pin de salida de la válvula de carga y lo he puesto en el nº 4.
Aquí está el código modificado:
 int carga= 4;    // válvula de carga
 int estado_baja;
 int estado_alta;
 estado_baja = LOW;
 estado_alta = LOW;
    digitalWrite(carga, LOW);       // añadida esta linea, porque si no
                                // queda la carga encendida al hacer un ciclo
    delay (1000);
void haz_alivio (){
  delay (15000);
      }                        // de alta
  return;
Como digo, algunos retardos se pueden eliminar, o mejor, reducirlos, por ejemplo a 10 para evitar rebotes de los interruptores.
Si en vez de poner el Serial.println consigues un LCD y le envías la salida a él en vez del monitor serie, quedará un sistema molón.
Hola Vier gracias por tu paciencia :~
Ahora va perfecto, lo unico que no consigo implementar el boton de encendido pues este es el que condiciona la valvula de entrada que a su vez condiciona la activacion de la bomba. He cambiado las entradas/salidas para la configuracion que tengo montada. Este es el sketch con alguna variacion pero sin respuesta a lo anteriormente citado:
int interruptor = 4; // Añadido el interruptor de encendido
int alivio= 8; // valvula de alivio
int carga= 7; // valvula de carga
int pres_alta= 10; // presostato de alta
int pres_baja= 2; // presostato de baja
int bomba = 12; // Añadida la declaracion de bomba
int estado_encendido; // Nueva linea, pertenece al estado del interruptor pin 4
int estado_baja;
int estado_alta;
pinMode(interruptor, INPUT); // Nuevo Declarado el pin de encendido como entrada
pinMode(bomba, OUTPUT); // Nuevo Declarado el pin de bomba como salida
digitalWrite (bomba, LOW);
estado_encendido = LOW; // Nuevo Declarado encendido como parado
estado_baja = LOW;
estado_alta = LOW;
estado_encendido = digitalRead(interruptor); // Nuevo
if (estado_encendido == HIGH){ // Nuevo Si estado_encendido, activado
digitalWrite(carga,HIGH); // Abre valvula de entrada
else{ // Si...No
digitalWrite(carga,LOW); // La mantiene apagada
delay (1000);
digitalWrite(carga, HIGH); // Empieza a entrar agua por la valvula normal
digitalWrite(bomba, HIGH); // Añadido encendido de bomba
void haz_alivio (){
digitalWrite (carga, HIGH);
digitalWrite(bomba, HIGH); // Añadida funcion de bomba
delay (5000);
digitalWrite (carga, LOW); // He introducido esta linea para que mantenga la entrada de agua abierta mientras descarga
digitalWrite(bomba, LOW); // Añadida parada de bomba cuando "haz_alivio" termine
Serial.println("esperando bajada de presion en alta");
} // de alta
return;
Realmente no se que hago mal o si tengo un concepto erróneo de las sentencias pero el tema me tiene ilusinado a la vez frustrado.
No quiero ni pensar cuando me ponga a implementarle la pantalla 20X4, aunque la compre serial por evitar cosumo de pines...
Hola Vier.
Ya lo tengo, ahora si que esta terminado. En cuanto implemente el LDC :roll_eyes: y lo haga funcionar pongo el Sketch.
Bueno agradecerte tu ayuda incondicional, sin ti no lo habria conseguido.
Tambien mi agradecimiento a Betto pues al principio intentamos hacerlo pero se alargaba mucho el post y decidimos comunicarnos por Skipe hasta dar con el Sketch y luego publicarlo.
Bueno, probando, probando ha salido ésto:
/* Control de osmosis
 int alivio= 4;  // valvula de alivio "conectada" a pin 4
 int carga = 5;    // valvula de carga "conectada" a pin 5
 int pres_alta= 6;    // presostato de alta "conectado" a pin 6
 int pres_baja= 7;    // presostato de baja "conectado" a pin 7
 int estado_baja;    // indica estado presostato baja
 int estado_alta;    //  Indica estado presostato alta
 int encendido=8 ;   // botón de encendido
 int estadoboton;
 boolean power;       // estado encendido o apagado
 int bomba=3;    // Pin donde se encuentra "conectada" la bomba (añadido)
 int led=13;  // pin para indicador de encendido
  pinMode (encendido,INPUT);
  pinMode (bomba, OUTPUT);
  pinMode (led,OUTPUT);
  digitalWrite (led, LOW);
  estado_baja = LOW;
  estado_alta = LOW;
  power=true;
  onoff();  // aquí lo envío directamente a la funcion que espere el encendido
  if (power==true){            // He metido todo el programa en una sentencia if
    estadoboton= digitalRead(encendido);  // Aquí ya comprueba si pulsamos el botón de encendido
    if (estadoboton== HIGH){
      onoff();
    digitalWrite (led,HIGH);
       estadoboton= digitalRead(encendido); // vuelve a comprobar estado pulsador encedido. Lo hace en varios puntos
      onoff();
        delay (1000);
      digitalWrite(bomba,HIGH);    // arranca la bomba
   else {
     Serial.println ("Apagado");
      delay(20);
      onoff();
     delay(50);
void haz_alivio (){
  delay (5000);
  digitalWrite (carga, LOW); // para válvula de carga
  digitalWrite (alivio, LOW);// para valvula alivio
  digitalWrite (bomba, LOW); // para la bomba
      estado_alta= digitalRead(pres_alta);      // de alta
      onoff();
  return;
void onoff(){
  delay(20);
  estadoboton=digitalRead(encendido);
   while (estadoboton==HIGH){
  power=!power;
  if (power==false){
    digitalWrite(led, LOW);
    digitalWrite (alivio,LOW);
    digitalWrite (bomba,LOW);
    while(power==false){
      onoff();
 return;
Ahora funciona. Lo único a tener en cuenta es que en según que ciclos debemos mantener pulsado el pulsador de encendido un rato.
