1er schema : on se moque pas
Avant de créer le tien, tu devrais un peu analyser le "mien" qui n'est pas de moi et qui fonctionne.
Une fois son fonctionnement décrypté, tu devrais pouvoir te lancer dans ta création.
je ne vois pas de différence avec le miens.
Regardes un peu ce que devient ton schéma re-dessiné d'une manière plus fonctionnelle.
Je n'ai pas représenté le buzzer et autre connecteur J1.
C'est quand même évident que la résistance R4 est court-circuitée et ne sert à rien pas plus que les résistances R1 et R2 qui sont reliées au 0 Volt et ne serviront elles aussi à rien.
Quant au fonctionnement général : comme les autres je ne vois pas comment cela pourra fonctionner.
Ne brûles pas les étapes, l'électronique ce n'est ni simplisme ni incompréhensible à condition de ne pas vouloir franchir des marches de 10 m de haut. Contente toi de marches de 10 cm en comprenant bien comment utiliser un transistor et un seul à la foi pour commencer, c'est la meilleure solution pour aller loin.
je viens de passer commande de tous mon matos... 700 euros de composants... va falloir assurer !
bon mon oncle veut tout me faire et moi j'aimerais comprendre et faire moi même, va falloir trouver un compromis lol
je vais attendre la reception de tout le matos et ainsi pouvoir manipuler et comprendre ainsi le fonctionnement des composants.
a suivre dans la semaine je pense :wink:
Bon courage
bon ben voila ce que 700 euros de composant représente ! lol
cela fait peur au premier abord ! il y a du monde dans les sachets.
je fini l'inventaire (j'ai déjà merdé sur certaines référence... raahhh excel et les copier coller ...) puis je commence a tester tranquilou tout cela...
je vais attendre un peu avant de dire a mon oncle que tout est arrivé :wink:
j'ai étais surpris de la taille de l'arduino ! c'est tout pettiittt. Les shields encore plus !
me revoici avec un schema "qui marche" (du moins pour moi !). Il ressemble du coup au tient 68tjs (il me semble).
J'ai rajouté une led d'avertissement (Led2) du contact des lames, et du rajouter une diode pour eviter le retour d'electricité par la base du thyristor quand les lames ne sont plus en contact.
il me reste donc deux trucs qui ne sont pas fait car j'y arrive pas : le premier PNP qui une fois le thyristor enclenché coupe le passage du courant du capteur (lames de cuivres).
Et le PNP qui sert de reset.
Impossible d'arriver a faire fonctionner le PNP avec une resistance a sa base. Avec en direct le Vin cela fonctionne bien... mais bonjour la chauffe et l'odeur lol
Je me demande donc si ils ne m'ont pas livré les mauvais composant : j'avais demandé du BC369 et je me retrouve avec du BC369-16 ! Ce PNP peut il fonctionner en +5V ??
Quand les lames ne sont pas en contact, l'entrée de D1 est à la masse (via R4, led2) et D1 ne sert pas.
Il va vraiment falloir apprendre les bases de l'électronique parce que là tu fais n'importe quoi.
Non, non je pencherais plutôt pour une mauvaise utilisation de bons composants.
Christian_R:
sans D1, Led2 s'allume quand les lames ne sont pas en contact.
fdufnews:
mon schema est pourtant simple :
La réponse est là :
Si tu ne vois pas la différence le BC369-16 est une version supérieure (moins de dispersion).
Bien sûr.
Il fonctionne même en -5 Volts... quand on le câble correctement.
http://www.datasheetcatalog.com est le seul site que j'utilise pour les datasheets. Ils y sont tous (du moins je n'ai pas encore eu d'introuvés).
donc bon je repart sur mon simple montage pour comprendre pourquoi il ne veut pas éteindre ma simple led...
merci.
68tjs:
Bien sûr.
bon voila, le vendredi c'est journée électronique avec mon oncle et donc très grande déception ...
déjà, je savais me servir de ce composant et il fonctionne donc parfaitement, c'est donc la mauvaise nouvelle en fait.
en fait il ne fait absolument pas ce que j'attendais de lui.
pour moi j'avais compris que le NPN ne passait pas le courant et qu'en activant la base le courant passé...
et que PNP, le courant passé et qu'en activant la base le courant ne passé plus...
... ben voila, je pouvais donc chercher encore longtemps a faire fonctionner un PNP comme je pensais qu'il fonctionnait ... grosse déception.
du coup retour à la case départ. il me faut trouver comment désamorcer le thryristor.
je n'ai pas voulu que mon oncle m'explique ou me donne une solution, déjà qu'il va faire tout le reste... j'aimerais au moins faire ce simple montage "seul" (c'est un grand mot !).
donc je retourne vous relire, et parcourir les forums, à suivre donc :smiley:
ah ouuaiiisss ! c'est clair que maintenant a relire mes premier schémas je comprend que vous vous êtes arraché les cheveux !! effectivement toutes les erreurs mes sautes aux yeux maintenant !!
