Bonjour tout le monde !
J'ai acheté récemment un ESP32 WROOM et je cherche à le tester avant de me lancer dans mon projet.
J'ai du télécharger le driver sur le net, dans l'IDE arduino: j'ai sélectionné ma cartre ESP comme "ESP32 Dev Modul", vitesse d'upload = 115200.
J'ai lancé l'exemple de programme Wifi= SimpleWifiServer.
J'ai vérifié mon SSID et MDP et je l'ai inséré dans mon code.
Mon problème: J'ai ce fameux message d'erreur
"Leaving ... Hard reseting ..." ainsi qu'un message en blanc tout en bas (voir photo)
Avez vous une idée ? Merci !
Mon code est le suivant sans mon MDP wifi:
#include <WiFi.h>
const char* ssid = "XXXXXXXXXXXXXX";
const char* password = "XXXXXXXXXXX";
WiFiServer server(80);
pinMode(5, OUTPUT); // set the LED pin mode
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
server.begin();
int value = 0;
void loop(){
WiFiClient client = server.available(); // listen for incoming clients
if (client) { // if you get a client,
Serial.println("New Client."); // print a message out the serial port
String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client
while (client.connected()) { // loop while the client's connected
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
Serial.write(c); // print it out the serial monitor
if (c == '\n') { // if the byte is a newline character
// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("Content-type:text/html");
client.println();
// the content of the HTTP response follows the header:
client.print("Click <a href=\"/H\">here</a> to turn the LED on pin 5 on.<br>");
client.print("Click <a href=\"/L\">here</a> to turn the LED on pin 5 off.<br>");
// The HTTP response ends with another blank line:
client.println();
// break out of the while loop:
} else { // if you got a newline, then clear currentLine:
currentLine = "";
} else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
// Check to see if the client request was "GET /H" or "GET /L":
if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
digitalWrite(5, HIGH); // GET /H turns the LED on
if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
digitalWrite(5, LOW); // GET /L turns the LED off
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("Client Disconnected.");
