1ère application indépendante d'arduino
Bonjour,
J’aimerais finaliser un projet et le rendre indépendant de la carte Arduino, le rendre autonome en quelque sorte.
Le projet est assez simple : une lecture de température via une DS18B20 et le résultat est affiché sur un afficheur 7 seg. 4 digit.
Après quelque recherche :
Et l’autre question concerne l’alimentions, quelle alimentation choisir ? plutôt un système à pile pour des raison de transport ou de place…
Merci de votre aide,
ned:
Bonjour,
Bonjour pour fabriquer ton propre arduino avec simplement un micro-contrôleur ATMega328P il te faudra deja un arduino uno pour programmer ton micro controler c’est a dire le bootloader donc achete juste une uno pour environ 20€ et ta ta solution clé en main ou presque.
Quelques idées par ici pour faire son Arduino à partir du uc:
http://www.gammon.com.au/breadboard
et en prime pour ceux qui voudraient vraiment réinventer la roue à partir des rayons (Z80):
http://cpuville.com/Z80_kit.html
Il existe d'autres microcontroleurs Atmel également d'architecture avr qui sont gérés par l'IDE.
Plus petit et souvent moins cher qu'un 328p énorme en boîtier DIP .
Un coup d'œil pourrait être utile si tu en trouve avec suffisamment d'E/S et de mémoire pour ce que tu veux faire
Merci,
J'ai déjà une Arduino uno.
Le micro-contrôleur ATMega328P est déjà programmé avec cette carte et fonctionne avec l'application que je suis entrain de tester.
Donc, je pense pas que je vais acheter à chaque fois une carte Arduino Uno pour mes différents projets ?
Une carte nano (qui est une UNO en petit modèle) coûte 3€ sur Ebay.
Et un peut plus de 4€ achetée chez de “bons” revendeurs en France.
Évidement si tu t’adresse chez Arduino…
A combien va te revenir la tienne ?
Ma carte, je l'ai acheté à l"époque environ 20€ à une boutique.
Sinon, je ne comprend pas un truc, est ce que ce qui est réalisé avec ce tuto :
http://idehack.com/blog/fabriquer-son-arduino/
peut me servir directement à faire fonctionné mon application ? sachant que le micro contrôleur est déjà programmé....
Peut être je me suis mal exprimé sur ce que j'aimerais faire.
Une fois un projet réaliser, avec une arduino uno ect..... sur une bord test.
Et qu'on souhaite le passé en application terminé, dans un boitier par ex. comment on fait pour l'arduino uno ?
Moi aussi mais une seule fois, après j'ai compris --> je ne suis pas une vache à lait..
Une Uno actuellement c'est autour de 4€ sur Ebay --> certes le micro n'est pas amovible (CMS TQFP32) mais qu'est-ce qu'on en a faire surtout que tu dispose de 2 entrées analogiques suplémentaires grace au passage d'un boîtier 28 pins à un 32 pins.
Sous µ$ il faut charger un pilote pour l'interface USB/série mais si tu es sous Linux il n'y a rien à faire c'est déjà tout prêt.
Si le micro est déjà programmé tu n'a besoin que de cabler les composants pour la carte fonctionne.
Je te met en garde d'avance si tu veux faire des mesures analogiques correcte prend une carte toute faite et si possible une nano.
Si c'est parce que tu souhaite commercialiser le produit je dis joker et salut.
S'il n'y a aucun désir mercantile la meilleure carte serait une nano qui est bien plus petite que la Uno et que tu peux repiquer sur une carte pastillée donc avoir des connexions soudées.
Il y a aussi la mini -pro qui est une nano sans interface USB et qui consomme moins du coup.
Pour la programmer il faut une interface USB série externe --> ce ne sont pas les tuto qui manquent.
68tjs:
Non, ce n'est pas a but commercial :wink:
Tu peux détaillé ce dernier point stp ? "sur une carte pastillée donc avoir des connexions soudées" ??
Il existe des cartes perforées et pastillée. Surtout prendre des plaques en epoxy (FR4) ET pastillée double face, jamais de la bakélite (FR2) ou "paper" comme dit sur les sites anglophone.
Si tu as regardé comment était faite une nano ou une mini-pro tu devrais comprendre que tu peux la souder sur ce support et y souder tous les autres composants et fils de liaison.
C'est autrement solide que les câbles qui s'enfichent dans une UNO.
Bonne nuit
pepe:
Bonsoir
On peut à l'inverse utiliser un ATmega328P seul ("standalone"), programmé pour fonctionner sur une horloge RC interne (donc sans quartz ni résonateur céramique externe) et sans bootloader, et alimenté par 3 piles alcalines ou batteries Ni-MH (sans régulateur mais avec un mosfet de protection contre l'inversion de polarité), ou par 4 batteries Ni-MH (avec une diode de protection en série). Il peut être soudé avec les composants externes sur un circuit imprimé fabriqué pour l'occasion.
Merci beaucoup,
Du coup est ce que ce montage
peut suffire ?
et en ajoutant donc une partie alimentation à 5v externe
Finalement j'ai testé avec le montage du post précédent, et cela fonctionne parfaitement.
Le tout avec une alimentation en 3x 1.5V.
Merci beaucoup de vos différents conseils.
