2,4Volt in uscita...perché?
ciao
sto costruendo una serratura elettronica con tastierino numerico 4x4 .... tutto funziona, solo che quando la combinazione numerica digitata è quella giusta e quindi porto a livello logico alto un determinato piedino (il 12) misuro su tale piedino 2,4 Volt.... un pò pochi per eccitare un relè e/o per mandare in saturazione un transistor...
chi mi sa dire il perchè? sul piedino 12, non dovrei avere 5 V o quasi?
soluzioni? con 2,4 riesco a far accendere giusto un led... ed è un po' poco...
grazie
Piero
Se stacchi tutto l'hardware e metti uno sketch che porta alto il piedino 12 che tensione misuri?
Dipende cosa hai collegato al piedino 12:
La serratura ? (non credo).
Un transistor al contrario? (più possibile).
Un transistor sbagliato o bruciato? (possibile).
E io che ci sto a fare?
Ti sei dimenticato di ricordarti di dichiarare il pin 12 come Output :slight_smile:
E' vero!
Dalla documentazione ufficiale
If you do not set the pinMode() to OUTPUT, and connect an LED to a pin, when calling digitalWrite(HIGH), the LED may appear dim. Without explicitly setting pinMode(), digitalWrite() will have enabled the internal pull-up resistor, which acts like a large current-limiting resistor.
Karma+
