Ich habe mir folgendes TFT Modul in der Bucht gekauft und bekomme einfach den Hardware SPI nicht zum laufen.
Software SPI funktioniert. Meines wissens habe ich die richtigen Pins für HW SPI.
Hier mal ein Auszug aus der Adafruit_ILI9341.h bzw. ein Demo .. ( graphictest )
#include "SPI.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_ILI9341.h"
// For the Adafruit shield, these are the default.
#define TFT_DC 9
#define TFT_CS 10
#define TFT_MOSI 11
#define TFT_CLK 13
#define TFT_RST 8
#define TFT_MISO 12
// Use hardware SPI (on Uno, #13, #12, #11) and the above for CS/DC
// Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC);
// If using the breakout, change pins as desired
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_CLK, TFT_RST, TFT_MISO);
[CUT .....]
>>> Diese Version Funktioniert dann 100%
Ändere ich wie folgt auf HW SPI ...
#include "SPI.h"
#define TFT_DC 9
#define TFT_CS 10
#define TFT_MOSI 11
#define TFT_CLK 13
#define TFT_RST 8
#define TFT_MISO 12
// Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_CLK, TFT_RST, TFT_MISO);
[CUT .....]
>>> Bei dieser Version tut sich nichts!
Den Versuch hab ich vergebens am Arduino Nano und Uno unternommen .. Leider ohne Erfolg. Hat da jemand evtl. eine Idee ?
Hardware SPI nutzt 11, 12, 13 und CS hier an 10 und DC an 9. Damit hängt RST "in der Luft". Lege mal RST auf HIGH. Zumindest mein Display wollte mir danach was anzeigen.
Ich habe dann RST mit RESET vom Arduino verbunden, spart einen IO-Pin.
agmue:
Danke agmue für die Antwort. Hab das mit dem Reset mal versucht. Leider ohne Erfolg
Könntest Du mir evtl. deine Verkablung mal Skizzieren. 11, 12, 13, 9, 10 sind definitiv richtig angeschlossen. Kann also eigentlich nur an Widerständen oder so scheitern. Hab glaub gelesen irgendwo das dieses Display nicht mit 5 Volt klar kommt.
Gruß Wolf
EDIT: Hat sich erledigt .. Hab noch eine Handvoll Widerstände mehr gebraucht
DL2MWB:
Gratulation!
Wäre natürlich schön, wenn Du das hier dokumentieren würdest.
Ich habe ein ganz anderes Display (3€), das 5V tolerant ist. Nur ein unbelegter RST hat mich eine Weile beschäftigt, da habe ich eine Analogie hergestellt
So, hier noch das zugesagte Anschlussbild.
Miso und Touch werden im Moment nicht benötigt. Falls Miso benötigt wird MUSS dieser bei HW SPI an Pin 12 des Aruino UNO/NANO/MINI.
CS, Reset und D/C bleiben frei wählbar. Hier an Pin 5, 6 und 8.
Erstmal danke für Deine Mühe! Ich verleihe Dir hiermit feierlich Dein erstes Karmapünktchen
Ich bin etwas irritiert, da die Spannungsteiler im Gegensatz zum Text im Angebot "5V kompatibel, verwenden Sie mit 3,3V oder 5V-Logik" stehen. Wie bist Du darauf gekommen, daß Du die Widerstände benötigst? Schließt Du 5V oder 3,3V an VCC an?
Also ich betreibe das Display an 5 Volt. Habe zuvor auch 3.3Volt ohne Erfolg versucht. Drauf gekommen das zu testen war ein Artikel im Netz der über das kleinere Model des gleichen Herstellers ging. Glaube das 2.2" war es. Leider findet man ja nirgends ein Datenblatt dazu. Zumindest ich bin nicht fündig geworden.
Das 5V kompatibel bezieht sich wohl auf die Betriebsspannung ..
Betreibt man das Teil mit Software SPI reichen die 4K7 Widerstände am Eingang. HW SPI geht ohne die 10K gegen Masse nicht.
Gruß Wolf
PS: Software SPI mit dem Teil ist allerdings nicht zu empfehlen. Viel zu langsam. Ein Clearscreen dauert ewig.
DL2MWB:
Ja, hab ich schon gesehen. Leider war aber keiner zur Hand
Gruß Wolf
Ok, verstehe ich.
Auf dem Steckbrett habe ich auch Widerstände genommen, gelötet habe ich dann das IC.
Habe auch gleich mehr bestellt, man weiß ja nie.
