2 arduino connessi RX-TX e scrittura su microSD
Buongiorno a tutti, sono nuovo della community e provo a spiegarvi brevemente il problema a cui non riesco a trovare soluzione.
Per ora ipotizzo sia software in quanto, sostituendo modulo per SD e microSD il problema rimane lo stesso.
Ho 2 arduino nano che comunicano tra di loro attraverso le porte RX-TX ed attraverso i monitor verifico che si passano i dati correttamente.
In particolare lo slave, trasmette data ed ora (DS3231) irraggiamento (GY-49) e misure ambientali (BME280) tutti connessi alle porte A4 e A5.
I dati vengono stampati su un display oled anch'esso connesso alle stesse porte.
Avendo finito lo spazio sul primo nano, sono costretto ad eseguire il salvataggio dei dati con un altro arduino, che una volta ricevuti i dati dallo slave, suddivide la stringa e bufferizza i dati in un array struttura. Infine scrive su microSD.
Il modulo connesso ai pin 10,11,12,13 supera il check di inizializzazione sul pin 10, ma restituisce l'errore in fase di apertura file.
Questo è l'output del monitor seriale di arduino-ide:
microSD - OK!
d:2024/05/07 t:13:48:02 R:0.09 T:22.74 H:67.48 p:997.51 A:131.88 0 bytes
d:2024/05/07 t:13:48:07 R:0.09 T:22.75 H:67.48 p:997.51 A:131.90 0 bytes
d:2024/05/07 t:13:48:12 R:0.09 T:22.74 H:67.52 p:997.51 A:131.86 0 bytes
d:2024/05/07 t:13:48:18 R:0.09 T:22.72 H:67.56 p:997.50 A:131.94 0 bytes
d:2024/05/07 t:13:48:23 R:0.09 T:22.69 H:67.57 p:997.50 A:131.98 0 bytes
d:2024/05/07 t:13:48:28 R:0.09 T:22.70 H:67.62 p:997.49 A:132.05 0 bytes
d:2024/05/07 t:13:48:33 R:0.09 T:22.71 H:67.63 p:997.49 A:132.07 0 bytes
d:2024/05/07 t:13:48:38 R:0.09 T:22.71 H:67.63 p:997.50 A:131.96 0 bytes
d:2024/05/07 t:13:48:43 R:0.09 T:22.70 H:67.63 p:997.47 A:132.25 0 bytes
d:2024/05/07 t:13:48:48 R:0.09 T:22.70 H:67.64 p:997.50 A:131.94 0 bytes
d:2024/05/07 t:13:48:53 R:0.09 T:22.69 H:67.65 p:997.47 A:132.20 0 bytes
d:2024/05/07 t:13:48:58 R:0.09 T:22.70 H:67.67 p:997.47 A:131.99 0 bytes
d: t: R:0.00 T:0.00 H:0.00 p:0.00 A:-0.00 0 bytes
Errore apertura file dati.
d:2024/05/07 t:13:49:08 R:0.09 T:22.70 H:67.70 p:997.46 A:132.33 0 bytes
d:2024/05/07 t:13:49:13 R:0.09 T:22.69 H:67.71 p:997.47 A:132.17 0 bytes
Come si vede dai secondi, il master passa da 13:48:58 a 13:49:08 quindi ha perso i dati delle 13:49:03 (che lo slave ha acquisito) perché in quell'istante deve anche scrivere (è arrivato a 12 righe).
Potrebbe essere questa la causa?
Vi ringrazio intanto per i consigli che mi fornirete.
Resto in ascolto.
Allego il file del master:
//#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Wire.h>
//#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
int counter=1;
int i=0;
File dataFile;
char fileName[30];
// Definizione della struttura per una singola riga di dati
struct Dati {
  char date[11]; // Array di caratteri per memorizzare la data (10 caratteri + terminatore null)
  char time[9]; // Array di caratteri per memorizzare l'orario (8 caratteri + terminatore null)
  float radi; // Irraggiamento
  float temp; // Temperatura
  float humi; // Umidità
  float pres; // Pressione
  float alti; // Altitudine stimata
const int nRow=12; // Numero di righe dell'array
Dati data[nRow]; // Dichiarazione dell'array di strutture
  //display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  Wire.begin();
  if (!SD.begin(10)) {
    Serial.println("Errore inizializzazione scheda SD!");
    return;
    Serial.println("microSD - OK!");
  if (Serial.available() > 0) {
    String receivedData = Serial.readStringUntil('\n');
    if (receivedData.indexOf(' ') > 0) {
      int dateIndex = receivedData.indexOf('d');
      int timeIndex = receivedData.indexOf('t');
      int radiIndex = receivedData.indexOf('R');
      int tempIndex = receivedData.indexOf('T');
      int humiIndex = receivedData.indexOf('H');
      int presIndex = receivedData.indexOf('p');
      int altiIndex = receivedData.indexOf('A');
      if (dateIndex >= 0 && timeIndex >= 0 && radiIndex >= 0 && tempIndex >= 0 && humiIndex >= 0 && presIndex >= 0 && altiIndex >=0) {
        // Estrarre la sottostringa dalla stringa fornita da slave
        String dateStr = receivedData.substring(dateIndex + 2, timeIndex - 1);
        String timeStr = receivedData.substring(timeIndex + 2, radiIndex - 1);
        float radi = receivedData.substring(radiIndex + 2, tempIndex - 1).toFloat();
        float temp = receivedData.substring(tempIndex + 2, humiIndex - 1).toFloat();
        float humi = receivedData.substring(humiIndex + 2, presIndex - 1).toFloat();
        float pres = receivedData.substring(presIndex + 2, altiIndex - 1).toFloat();
        float alti = receivedData.substring(altiIndex + 2).toFloat();
        // Converti e scrivi nell'array struttura
        dateStr.toCharArray(data[i].date, sizeof(data[i].date));
        timeStr.toCharArray(data[i].time, sizeof(data[i].time));
        data[i].radi = radi;
        data[i].temp = temp;
        data[i].humi = humi;
        data[i].pres = pres;
        data[i].alti = alti;
        //Stampa a video per controllo allocazione nella struttura
        Serial.print("d:");
        Serial.print(data[i].date);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("t:");
        Serial.print(data[i].time);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("R:");
        Serial.print(data[i].radi);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("T:");
        Serial.print(data[i].temp);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("H:");
        Serial.print(data[i].humi);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("p:");
        Serial.print(data[i].pres);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("A:");
        Serial.print(data[i].alti);
        // Genera il nome del file
        /*if (counter=3) {
          char ext[] = ".dat";
          char a[] = "_";
          strcpy(fileName, data[i].date);
          strcat(fileName, a);
          strcat(fileName, data[i].time);
          strcat(fileName, ext);
          //Serial.println(fileName);
        // controlla la dimensione del file salvato
        dataFile = SD.open("data.txt", FILE_READ);
        //dataFile = SD.open(fileName, FILE_READ);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(dataFile.size());
        Serial.println(" bytes");
        dataFile.close();
        //scrivi su file ogni minuto (12 righe, dt=5")
        if (i>=nRow) {
          dataFile = SD.open("data.txt", FILE_WRITE);
          //dataFile = SD.open(fileName, FILE_WRITE);
          if (!dataFile) {
            Serial.println("Errore apertura file dati.");
            //return;
            Serial.println("Scrittura dati su microSD");
          /*for (int j = 0; j < nRow; j++) {
            dataFile.print(data[j].date);
            dataFile.print("\t");
            dataFile.print(data[j].time);
            dataFile.print(data[j].radi);
            dataFile.print(data[j].temp);
            dataFile.print(data[j].humi);
            dataFile.print(data[j].pres);
            dataFile.println(data[j].alti);
          dataFile.flush();
          dataFile.close();
          i=0;
          //Serial.begin(9600);
        i++;
        counter++;
        delay(5000);
Ho modificato questa parte di codice per evitare la sovrapposizione della scrittura con il passaggio dati.
        if (i<nRow) {
          delay(5000);
Ora non perde la stringa, ma da comunque errore di apertura file.
L'errore lo da solo in modalità WRITE, perchè con READ restituisce il size del file "data.txt"
i:11 c:23 d:2024/05/07 t:15:24:50 R:0.13 T:23.10 H:67.57 p:997.61 A:131.00 0 bytes
i:12 c:24 d:2024/05/07 t:15:24:55 R:0.13 T:23.12 H:67.56 p:997.64 A:130.78 0 bytes
i:1 c:25 d:2024/05/07 t:15:25:00 R:0.13 T:23.12 H:67.54 p:997.61 A:131.05 0 bytes
i:2 c:26 d:2024/05/07 t:15:25:05 R:0.13 T:23.12 H:67.52 p:997.63 A:130.87 0 bytes
i:3 c:27 d:2024/05/07 t:15:25:10 R:0.13 T:23.13 H:67.51 p:997.62 A:130.98 0 bytes
Il programma non è scritto male e anche ben indentato
Complimenti
Però usi oggetti String, che è sempre sbagliato
Anche la gestione della ricezione è strana, troppi delay()
Qui hanno scritto molto (e secondo noi anche bene) sulla ricezione asincrona di dati
Non è roba mia, non mi permetto di far finta di appropriarmi
Però la ricerca non è difficile
Casomai se non trovi chiederai
Comunque secondo me il problema principale non è li
Prova a ricaricare gli esempi della libreria e vediamo come va
Grazie della risposta.
Non ho idea del motivo per cui gli oggetti stringa sono sbagliati.
Magari se hai voglia, puoi spiegarmi il motivo o darmi dei link su cui apprendere.
Per esempi della libreria, a cosa ti riferisci ?
Se può aiutare a comprendere, il problema della scrittura è iniziato quando ho iniziato a bufferizzare i dati nell'array struttura.
Quando scrivevo su microSD ad ogni ciclo, tutto andava liscio.
Intanto vedo di capire qualcosa sulla ricezione asincrona di dati.
Gli oggetti String usano l'allocazione dinamica
Che su Arduino ha problemi di stabilità
Non sono sicuro che si possa aprire due volte lo stesso oggetto file nella stesssa funzione. Pur avendolo chiuso
Prova e non leggere la dimensione file
Se tolgo la parte del READ, questo è l'output:
microSD - OK!
i:1 c:1 d: t: R:0.00 T:0.00 H:0.00 p:0.00 A:0.00 s:bytes
i:2 c:2 d: t: R:0.00 T:0.00 H:0.00 p:0.00 A:0.00 s:bytes
i:3 c:3 d: t: R:0.00 T:0.00 H:0.00 p:0.00 A:0.00 s:bytes
Sinceramente non capisco il perché....
Farò qualche tentativo per capire.
Intanto grazie.
Ma scrive?
No.
Strano
Metti il programma aggiornato che ci penso su
Questo è l'output se scrivo diretto senza allocare il dato nella array struttura:
microSD - OK!
i:1 c:1 d:2024/05/07 t:22:19:37 R:0.06 T:22.79 H:72.62 p:998.46 A:123.87 s:156bytes
i:2 c:2 d:2024/05/07 t:22:19:42 R:0.06 T:22.79 H:72.62 p:998.41 A:124.20 s:208bytes
i:3 c:3 d:2024/05/07 t:22:19:47 R:0.06 T:22.79 H:72.60 p:998.45 A:123.90 s:260bytes
apro il file per leggere
apro il file per scrivere (sempre nello stesso loop)
scrive
Per quanto riguarda il programma aggiornato, cioè quando mi chiedevi ti togliere la parte in cui legge per calcolare da dimensione del file, ho semplicemente commentato queste righe:
digita o incolla il codice qui        // controlla la dimensione del file salvato
        //dataFile = SD.open("data.txt", FILE_READ);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("s:");
        //Serial.print(dataFile.size());
        Serial.println("bytes");
        //dataFile.close();
E non hai decommentato la scrittura?
Comunque i programmi si esaminano al completo
A pezzi sembrano sempre giusti
Non l'ho postato perché è identico a quello all'inizio, solo con tre righe commentate.
Comunque te lo metto di seguito:
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
int counter=1;
int i=0;
File dataFile;
char fileName[30];
struct Dati {
  float radi; // Valore numerico
  float alti; // Extimated altitude sea level
  Wire.begin();
    //return;
        //Stampa a video per controllo scrittura
        Serial.print("i:");
        Serial.print(i+1);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("c:");
        Serial.print(counter);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("d:");
        Serial.print(" ");
        Serial.print("t:");
        Serial.print(" ");
        Serial.print("R:");
        Serial.print(" ");
        Serial.print("T:");
        Serial.print(" ");
        Serial.print("H:");
        Serial.print(" ");
        Serial.print("p:");
        Serial.print(" ");
        Serial.print("A:");
        /*if (counter=3) {
          char a[] = "_"; // Assicurati che l'array di destinazione sia abbastanza grande
          strcpy(fileName, data[i].date); // Copia la prima stringa in risultato
          strcat(fileName, ext); // Concatena la seconda stringa a risultato
        Serial.print(" ");
        Serial.print("s:");
        //dataFile.close();
        //scrivi su file
        if (i>=nRow-1) {
          //Serial.end();
          if (!dataFile) {
            return;
          dataFile.flush();
          dataFile.close();
          i=-1;
        i++;
        counter++;
        if (i<nRow) {
          delay(5000);
questo invece invece è quello che scrive ad ogni loop, senza allocare nella struttura, e funziona.
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
int counter=1;
int i=0;
File dataFile;
char fileName[30];
  Wire.begin();
    //return;
        //dateStr.toCharArray(data[i].date, sizeof(data[i].date));
        //timeStr.toCharArray(data[i].time, sizeof(data[i].time));
        Serial.print("i:");
        Serial.print(i+1);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("c:");
        Serial.print(" ");
        Serial.print("d:");
        Serial.print(dateStr);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("t:");
        Serial.print(timeStr);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("R:");
        Serial.print(radi);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("T:");
        Serial.print(temp);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("H:");
        Serial.print(humi);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("p:");
        Serial.print(pres);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("A:");
        Serial.print(alti);
        /*if (counter=3) {
        Serial.print(" ");
        Serial.print("s:");
        dataFile.close();
        //scrivi su file
          if (!dataFile) {
            return;
            dataFile.print(dateStr);
            dataFile.print(timeStr);
            dataFile.print(radi);
            dataFile.print(temp);
            dataFile.print(humi);
            dataFile.print(pres);
            dataFile.println(alti);
          dataFile.flush();
          dataFile.close();
        i++;
        counter++;
          delay(5000);
11 + 9 + (4 x 5) = 40 byte x 12 = 480 byte
Più la ram che si prende la libreria SD forse arrivi a superare i 2048 byte, tieni conto che c'è anche lo stack che si riempie con quelle variabili locali.
Così per prova anziché nRow = 12, nRow = 2.
Se funziona prova ad aumentarlo fino a che smette di funzionare.
Ciao.
Con nRow=2 funziona. Ecco dove era il problema.
Grazie.
Per ora funziona e ringrazio tutti.
Se poi qualcuno vuole darmi lezioni di stile su come andrebbe fatta una comunicazione "canonica" io sono pronto ad ascoltare.
Grazie di nuovo a tutti. :v:
Buongiorno a tutti,
torno nuovamente sulla questione discussa, precedentemente.
Provo a spiegare brevemente la mia esigenza:
  1. arduino slave legge i dati dai sensori e li passa al master
    Serial.print(...); sullo slave -> String receivedData = Serial.readStringUntil('\n'); sul master
  2. il master li scrive su un file txt e controlla la dimensione del file (lo uso per verificare l'avvenuta scrittura dei dati)
  3. a questo punto vorrei chi la dimensione del file, venga passato allo slave che lo stampa sul display oled.
Se uso la stessa sintassi del punto 1. non visualizzo i dati.
Serial.println(...); sul master -> String receivedData = Serial.readStringUntil('\n'); sullo slave
Quindi ricapitolando:
  1. slave passa i dati a master
  2. master li elabora
  3. master li ripassa a slave
    Come si fa il punto 3? Grazie.
P.S. I codici sono già sopra.
Dovrebbe funzionare in ambo i due sensi, forse può essere che dimentichi di aggiungere un serial.print('\n') alla fine, ma mi pare strano. Vedi se puoi scrivere uno sketch separato inserendo l'essenziale per la comunicazione (due sketch).
Ciao.
Serial.println(); credo sia equivalente a Serial.print('\n');
Proverò comunque uno sketch separato.
Se può aiutare, ho provato anche SoftwareSerial sui pin D2 e D3, ma senza risultati positivi.
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
mySerial.begin(9600);
while (mySerial.available() == 0) {
    // Attendi
// Leggi la stringa ricevuta
String receivedData = mySerial.readStringUntil('\n');
int sizeIndex = receivedData.indexOf("s:");
  if (sizeIndex >= 0) {
    // Estrarre la temperatura e convertirla in float
    String sizeStr = receivedData.substring(sizeIndex + 2);
    int size = sizeStr.toInt)
    // Invia il dato elaborato ad Arduino 1
    mySerial.println(size);
