2 Arduino geschrottet
Hallo liebe Leute , blutiger Anfänger brauche eure Hilfe.
Habe mir einen Arduino und ein Motor control shield gekauft. Siehe "Links"
https://www.google.de/search?q=UNO+R3+328+ATMEGA328P+ATMega16U2+Board+mit+freiem+USB-Kabel+für+Arduino+3386&client=opera&hs=FnY&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjK9du9xbjSAhXG7xQKHWN0DEwQ_AUICSgC&biw=1164&bih=832#imgrc=AFA1FRzfQQBpmM:
https://www.google.de/search?q=L293D+Motor+Shield+Antriebs+Schild+Modul+IC-Vorstand+für+Arduino+Mega+Neu+3230&client=opera&hs=YfY&channel=suggest&tbm=isch&imgil=1-bJILOtCvCmmM%253A%253B8QO6vW3SOdEevM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpicclick.de%25252FL293D-Motor-Shield-Antriebs-Schild-Modul-IC-Vorstand-f%25252525C3%25252525BCr-221669236040.html&source=iu&pf=m&fir=1-bJILOtCvCmmM%253A%252C8QO6vW3SOdEevM%252C_&usg=__LThTlChdPqglzqGwjhM-fR5jtLY%3D&biw=1164&bih=832&ved=0ahUKEwjEg6jaw7jSAhVGxRQKHSMWBKMQyjcINQ&ei=-G64WMSnKcaKU6OskJgK#imgrc=1-bJILOtCvCmmM:
Habe beide zusammengesteckt USB und 12v an den Arduio gegeben ; Kurzschluss , Arduino kaputt :sob: :sob: :sob:
Danach das selbe nur diesmal mit USB und 7,5V ; Kurzschluss , Arduino kaputt. :sob: :sob: :sob:
Darf man den Arduino nur über die 5V vom USB betreiben und den Motor Shield seperat mit Spannung versorgen?
Habe keine Lust noch einen Arduino zu schrotten.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG
paulus172o
Kein Wunder dass das Arduino da kaputt geht
Ja. Und die Massen verbinden. Gilt auch für alle anderen externen Bauteile
Der Sinn der Shields ist ja eben, dass die Schaltung fertig ist und man es mit dem Arduino nur noch zusammen stecken muss.
Du musst schon erklären, was du nun gemacht hast um einen Kurzschluss zu bekommen (oder woher du weißt, dass es einen Kurzschluss gegeben hat).
Also normalerweise:
-Arduino mit Shield verbinden
-Motor ans Shield anschließen
-USB an arduino
-Spannung (12v) ans schield
Serenifly:
Danke , toll hab mir das zu einfach vorgestellt.
Welche Massen muss man verbinden?
paulus1720:
Alle Massen (GND oder - Spannung) in einem System (Netzteile, Arduino und andere Module) müssen verbunden sein.
Das ist quasi der gemeinsame Bezugspunkt, oder wenn du so willst, der Rückleiter des Stroms.
Genosse:
Also normalerweise:
-USB an arduino
Habe ich oben schon beschrieben , habe beide Teile (Arduino und Motor shield) zusammen gesteckt
USB und 12v an den Arduino. Danach keine USB Verbindung mehr. Ich fürchte das bei beiden male der USB Chip abgeraucht ist.
HotSystems:
Habe nichts an den Motor Shield angeshossen nur zusammen gesteckt.
paulus1720:
Wo hast Du die 12V angeschlossen?
Grüße Uwe
USB und gleichzeitig über die Buchse killt den Arduino, egal ob Shield drauf oder nicht.
uwefed:
Grüße Uwe
Hallo Uwe, ich dachte das der Arduino die Spannung zum Motor Shield durchschleift und das ich
damit 2 12V Gleichstrommotoren betreiben kann.
paulus1720:
Warum siehst du dir nicht vorher die Beschreibung dazu genauer an ?
HotSystems:
Richtig! Das sind sie auch! Wenn du dir das Layout und die schematics mal genauer anschaust, dann siehst du sofort, dass die externe Spannung von einem Netzteil über einen 5V Spannungsregler läuft und damit sehr wohl die Bezugsmassen zusammengeführt werden :wink:
HotSystems:
Genau das steht in der Beschreibung. Hast du sie dir denn angeschaut? Laut Beschreibung des Shields, wird (bei gestecktem Jumper auf dem Motor Shield) die Externe Spannungsversorgung des Arduino Boards Durchgeschleift.
Abgesehen davon verstehe ich absolut nicht was diese Antwort zur Problemlösung beitragen soll.
microbert:
....Abgesehen davon verstehe ich absolut nicht was diese Antwort zur Problemlösung beitragen soll.
Das Problem sitzt immer vor dem Monitor. :wink:
Bevor ich 2 Arduinos schrotte, lese ich mir die Beschreibung genau durch und weis wie es zusammen gehört.
Aus der Fragestellung des TO geht das alles nicht hervor.
Natürlich ist mir klar, dass mit meiner Antwort die Arduinos nicht wieder repariert werden.
Aber nochmal "Wer lesen kann ist klar im Vorteil".
skorpi08:
Kann mir denn Irgendwer erklären wieso man den Arduino niemals über USB und Externe Spannungsversorgung zusammen betreiben darf?
Das habe ich jetzt schon in meheren Threads und Foren gelesen. Das macht für mich aber absolut keinen Sinn! Der Arduino schaltet doch sogar noch die Spannungsversorgung um sobald er detektiert das ein Netzteil angeschlossen wird!?
Und in den Datenblättern ist auch überhaupt nicht ersichtlich, dass das ein Problem darstellt.
Dann kauf doch mal ein und probiers aus, ich hab das Lehrgeld schon bezahlt.
skorpi08:
hab ich gerade! läuft ohne probleme!
microbert:
Ich vermute, das funktioniert nur problemlos mit den "originalen" UNOs, aber mit den Clones macht es Probleme.
Hier werden die Schaltungen selten genau genommen und bei den Bauteilen wird auch nicht immer auf Qualität geachtet.
Genau richtig, nur bei den originalen soll es funktionieren, getestet hab ichs mit den aber nicht.
Versuchs doch mal nur mit 12V, ohne USB!
HotSystems:
Ich tippe auch auf mangelhafte Qualität der Clone. Originale und gute Nachbauten (auch getestet) lassen sich problemlos gleichzeitig über USB und die runde Buchse versorgen.
Das kann ich mir durchaus vorstellen!
Ich hatte selbst auch schonmal das vergnügen einer billigen China Kopie bei der im Layout eine Masseverbindung vom Spannungsteiler des +Eingangs einer Komparatorschaltung fehlte. Und genau diese ist für das Schalten des MOSFET's der 5V Spannungsversorgung zuständig! Hab auch ne weile gesucht bis ich den Fehler gefunden hab...
