Estaba haciendo pruebas para un proyectillo y todo funcionaba perfectamente, el problema ha sido que al conectarlo a otra placa el Arduino ha pegado un petardazo (R.I.P)
me he quedado de piedra porque no entendía que habia pasado ya que solo habia unido las masas, asi que he cogido el tester y he vuelto a medir la tension de la otra placa, el tester marca 5V en continua y 0v en alterna por lo que es perfecto.
Como al pegar el petardazo rapidamente he desconectado todo lo primero que he pensado es que me podría haber equivocado en la conexion, asi que he cogido la otra placa de arduino que tengo y he vuelto a conectar todo, tras verificarlo todo y ver que esta todo correcto de nuevo doy tension y PUMM!! otra Arduino a tomar por saco.
Ahora ya sin Arduinos
tengo mas tiempo libre
así que he estado mirando como esta hecha la placa a la que me quiero conectar y lo curioso es que me da continuidad y 0 Ohmios entre Neutro (220vac) y GND (5vdc) por lo que comienzo a entender el porque de ese petardazo que me dejo frio y sin Arduinos =( .
Porque unen Neutro a Masa??, sobre todo teniendo en cuenta que al enchufarla a 220vac no siempre realmente el N es neutro ya que dependerá de la posicion en que conectemos al enchufe. La primera placa (no oficial) quedo negra pero la segunda (oficial) esta intacta por lo que creo que no debe estar del todo dañada aunque ni se enciende, mirare a ver si hay algun fusible o algo del estilo, espero poder repararla
. Lo curioso es que esa placa tiene componentes a 5v y de una las patillas es de donde cogi la masa para unirla al Arduino.
Ya he pedido 2 arduinos nuevos $) para poder seguir con mi hobby pero me tocará esperar a que lleguen ![]()
Luego llevaré los dos Arduinos caidos en acto de servicio al punto verde para que las reciclen y pasen a otro tipo de vida ![]()
