2 Arduinos mit CAN-BUS verbinden
Hallo,
ich versuche gerade einen Arduino Uno mit einem Arduino mega 2560 per CAN-Bus miteinander kommunizieren lassen.
Zu anfang würde ich gerne ein Poti auswerten und an den zweiten schicken der ihn auf einem Display ausgibt. Ich weiß as unten in dem code noch kein Poti drin ist aber ich wollte erst die kommunikation zustande kriegen.
Ich habe mir dazu die MCP2515 bestellt (http://scottsnowden.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/MCP2515-Board.jpg) und wiefolgt belegt:
vcc - 5V
gnd - gnd
cs - 10
so - 12
si - 11
Sck - 13
int - 2
beide habe ich genau gleich belegt und so sieht mein mega aus der senden soll:
// CAN Send Example
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
MCP_CAN CAN0(10); // Set CS to pin 10
// Initialize MCP2515 running at 16MHz with a baudrate of 500kb/s and the masks and filters disabled.
if(CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_16MHZ) == CAN_OK) Serial.println(“MCP2515 Initialized Successfully!”);
else Serial.println(“Error Initializing MCP2515…”);
CAN0.setMode(MCP_NORMAL); // Change to normal mode to allow messages to be transmitted
byte data[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07};
// send data: ID = 0x100, Standard CAN Frame, Data length = 8 bytes, ‘data’ = array of data bytes to send
byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x100, 0, 8, data);
if(sndStat == CAN_OK){
Serial.println(“Message Sent Successfully!”);
Serial.println(“Error Sending Message…”);
delay(100); // send data per 100ms
END FILE
empfänger
// CAN Receive Example
#include <SPI.h>
long unsigned int rxId;
unsigned char len = 0;
unsigned char rxBuf[8];
char msgString[128]; // Array to store serial string
#define CAN0_INT 2 // Set INT to pin 2
CAN0.setMode(MCP_NORMAL); // Set operation mode to normal so the MCP2515 sends acks to received data.
pinMode(CAN0_INT, INPUT); // Configuring pin for /INT input
Serial.println(“MCP2515 Library Receive Example…”);
if(!digitalRead(CAN0_INT)) // If CAN0_INT pin is low, read receive buffer
CAN0.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf); // Read data: len = data length, buf = data byte(s)
if((rxId & 0x80000000) == 0x80000000) // Determine if ID is standard (11 bits) or extended (29 bits)
sprintf(msgString, “Extended ID: 0x%.8lX DLC: %1d Data:”, (rxId & 0x1FFFFFFF), len);
sprintf(msgString, “Standard ID: 0x%.3lX DLC: %1d Data:”, rxId, len);
Serial.print(msgString);
if((rxId & 0x40000000) == 0x40000000){ // Determine if message is a remote request frame.
sprintf(msgString, " REMOTE REQUEST FRAME");
for(byte i = 0; i<len; i++){
sprintf(msgString, " 0x%.2X", rxBuf*);*
  • Serial.print(msgString);*
  • Serial.println();*
  • END FILE*
    *********************************************************************************************************/[/quote]
    funktioniert nur leider nicht…
    hat da einer ne idee? danke im vorraus
h00re: vcc - 5V gnd - gnd cs - 10 so - 12 si - 11 Sck - 13 int - 2
Beim Mega liegt der SPI Bus auf anderen Pins. 52+ wenn ich mich recht entsinne.
Am Programmieradapter ist die Belegung auf beiden Boards gleich.
