Mein Ziel:
2 Mono Verstärker bauen für den linken und rechten Kanal.
Ich müsste in beiden ein Bluetooth Modul verbauen.
Das Pairing sollte relativ einfach funktionieren.
Und das Bluetooth Modul möchte ich vor einem DSP verwenden.
nun meine Frage gibt es ein gerät welches ich dafür verwenden kann?
(mein Vater wird sich um das elektronische kümmern da er Audio Geräte entwickelt, Website auf meinem Profil.)
Vielen Dank für eure Hilfe
Mein Ziel:
Helmle
Gibt es zu deinem Post auch eine Frage ?
Allerdings ist mir aktuell kein Bluetooth-Modul für einen Arduino bekannt, das für Audio-Übertragung geeignet ist.
conzest:
also ich will mit meinem Handy Musik per Bluetooth übertragen. dafür brauch ich 2 Bluetooth Module für den linken Mono verstärker und für den rechten.
conzest:
ich würde da einfach den erst besten Bluetooth Empfänger mit Cinch Ausgang ausprobieren. Wenn das sauber klappt einen zweiten bestellen und schauen ob das nahezu syncron klappt. Halt jeweils nur einen Kanal nutzen. Klappt ja mit den Bluetooth inears mittlerweile ja auch.
Also zwei Stereo zur Hälfte nutzen. Ein Variante mit 2 x Mono kann ich mir nicht vorstellen, dass du das friktionsfrei hinbekommst.
Danke für den Link, kann ich gut gebrauchen als Sucheinstieg für alte Stereo Anlage nach Bluetooth Kopfhörer! Unser alter Sennheiser gibt mechanisch bald den Geist auf
[/OT]
combie:
Bluetooth zu UKW Adapter/Transformer/Wandler, gibts für Autos wie Sand am Meer.
Und UKW Tuner, welche man in Boxen einbauen kann, sind auch nicht gerade selten.
das würde mir doch nur Störungen verursachen bei einer hifi anlage
werde es wahrscheinlich so machen dass ich mir ein fertiges Bluetooth produkt wie dieses hier kaufe und dann des toslink input zu output ändere damit ich letztendlich 2 mal output habe
noch einmal kurz zu diesem fall es handelt sich um 2 Lautsprecher in den die verstärker schon eingebaut sind.
conzest:
ich war mir nicht sicher ob das mit einem dieser module geht
im Prinzip wollte ich eine Möglichkeit wie bei den Bluetooth in-ear Kopfhörer die sind getrennt aber es sind dennoch beide einzele per bluetooth verbunden und genau das Prinzip in den Lautsprecher. zu berücksichtigen ist aber auch dass die Lautsprecher aus 5cm dickem massivem Holz gebaut sind.
HotSystems:
Und wozu brauchst du dann den Arduino ?
