2 BME280 am Arduino auslesen
Hallo,
ich möchte in bestimmten Intervallen 2 Sensoren BME280 auslesen.
Da sie beide am I2C hängen, kann ich ihnen auch gut 2 verschiedene Adressen zuweisen.
Meine Frage ist jetzt, wie ich es programmieren muss, die beiden Sensoren auszulesen.
Meine Idee wäre, vor jedem aulesen mit bme.begin(0x76) oder bme.beginn(0x77) den passenden Sensor zu initialisieren und auszulesen.
Bin ich da richtig?
Vielen Dank
Thomas
Du musst zwei verschiedene Sensor Objekte anlegen
Das genaue Vorgehen hängt auch stark von der verwendeten Bibliothek ab. Da muss man mal in den Header schauen was die erwarten. Adafruit z.B. scheint begin(adr) zu unterstützten:
Wäre es eine Möglichkeit, bei jeden Sensor SDO mit einem DigitalOutput zu verbinden und darüber 0x76 oder 0x77 zuzuweisen?
Dann könnte ich den auszulesenden Sensor auf high stellen und 0x77 auslesen und danach den anderen Sensor auf high und wieder 0x77 auslesen.
Lege die Adressen fest. Was anderes ist Unsinn. Die Sensoren in Software umzuschalten ist was man bei SPI macht (über den Chip Select Eingang). Aber nicht I2C
In der Software musst du immer noch zwei Objekte anlegen und dann jeweils über begin(adr) anders initialisieren. Ganz normale objektorientierte Programmierung
Ja ok.
Von ganz normaler objektorientierter Programmierung habe ich leider so gar keine Ahnung.
Wie setze ich das um?
Etwa abwechselnd bme1.begin(0x76) und bme2.begin(0x77) im sketch aufrufen?
Wieso abwechselnd? begin() macht man jeweils nur einmal pro Sensor in setup(). Das ist nicht anders wie wenn man nur einen Sensor hat
Die Aulese-Methoden ruft man dann halt mit dem entsprechenden Objekt auf:
Serial.print(bme1.readPressure());
Serial.print(bme2.readPressure());
Oder was auch immer man mit den Daten machen will
Tequilamixer:
warum liest du nicht, was Serenifly dir geschrieben hat ?
In einem Link wird dir das ganz genau vorgegeben.
mit dem Wikipedia-Eintrag von Serenifly kam ich leider nicht zurecht.
Aber durch seinen letzten Beitrag ist mit das Vorgehen klar geworden.
Vielen Dank, ich werds so probieren!
Tequilamixer:
Du solltest auch alles lesen. :o
