Donner le schéma de branchement et le code utilisé pour nous éviter de faires des suppositions
Deux remarques :
-un HC SR04 alimenté en 5V renverra au D1 MIni un signal logique dont le niveau haut est 5V
ça passe ou ça casse.......l'ESP8266 est un composant fonctionnant sous 3,3V
Le fabricant , dans la notice technique déconseille explicitement ...mais il semble que les ESP8266 survivent assez souvent...
-il faut décaler dans le temps les salves d'ultra-sons des deux HC SR04 , attendre pour éviter que les échos de l'un ne soient pas dans la fenêtre de réception de l'autre.
risques (ce c'est pas certain , mais possible) de destruction de D3 et D6 avec ce montage car ces deux pins recevraient une tension de 5V au lieu de 3,3V (un pont diviseur peut suffire pour abaisser le niveau haut des signaux TRIG et rentrer ainsi dans les spécifications des ESP8266)
Niveau software, tout dépend de la chonologie et de la bonne séparation dans le temps des Ultra-sons émis et réfléchis des deux capteurs. Un déclenchement simultané des deux capteurs a peu de chances de produire le résultat espéré.
Je n'utilise pas ESP Easy et ne sais pas comment cela peut se faire ( déclencher un capteur quand on est certain que les derniers echos du précédents sont passés)
Merci pour vos réponses, en 3.3v j'avais essayé j'avais pas de remonté d'info
je n'utilise pas le HC SR04, il n'est pas dit qu'il fonctionne en étant alimenté sous 3,3V je dis juste que par prudence il serait bon que les signaux ECHO parviennent sous 3,3V en D3 et D6
