2 mal BME 280 Feuchtesensoren Adressen?
Mahlzeit, ich möchte gern 2 BME280 nacheinander auslesen wie kann ich den BMEs Adressen geben und diese seperat auslesen?
#include <Wire.h>
#include <cactus_io_BME280_I2C.h>
// Create BME280 object
BME280_I2C bme;                       // I2C using address 0x77
float Feuchte1=0;
float Druck1=0;
float Temp1=0;
float Feuchte2=0;
float Druck2=0;
float Temp2=0;
//LCD
const uint8_t spalten=20;                 //Spalten von Display
const uint8_t zeilen=4;                   //Zeilen von Display
const int feldgroesse=40;                 //(5*8)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, spalten, zeilen,feldgroesse);
bme.begin();
lcd.begin();
  bme.readSensor();
  Temp1=bme.getTemperature_C();
  Feuchte1=bme.getHumidity();
  Druck1=bme.getPressure_MB();
  Temp2=bme.getTemperature_C();
  Feuchte2=bme.getHumidity();
  Druck2=bme.getPressure_MB();
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Temp  Feuchte Druck");
  lcd.setCursor ( 0, 2 );
  lcd.print (Temp1);
  lcd.setCursor ( 6, 2 );
  lcd.print (Feuchte1);
  lcd.setCursor ( 13, 2 );
  lcd.print (Druck1);
  lcd.setCursor ( 0, 3 );
  lcd.print (Temp2);
  lcd.setCursor ( 6, 3 );
  lcd.print (Feuchte2);
  lcd.setCursor ( 13, 3 );
  lcd.print (Druck2);
Je nachdem welches Board du einsetzt, gibt es auf der Rückseite "Lötjumper" für die Adresse.
0x76 oder 0x77.
Auf dem BME Board?
Was muss ich denn im Code ändern damit er erst den einen und dann den anderen auslesen will?
Und was ist wenn ich 3 Stück hinter einander auslesen will?
Turbohobel:
Auf dem BME Board?
Ich kenne deinen Sensor nicht, daher kann ich auch nicht sagen, ob du den einstellen kannst.
Du musst die Adresse mitgeben und den Sensor nacheinander abfragen.
Sieh mal in deiner Library nach, gibt bestimmt Beispiele.
Nicht mit der Hardware I2C, das geht dann nur mit Software-I2C oder einem I2C Multiplexer.
Edit:
Es gibt auch Arduinos mit 2 I2C-Schnittstellen.
