2 Relay Module SRD-12VDC-SL-C
Hallo Zusammen,
ich wollte vor ein paar Wochen eine Sprachgesteuerte 230 V Steckdose bauen. Dazu habe ich mir ein USB zu ttl Modul bestellt, das aber nie kam stattdessen kamen zwei von diesen 2 Relay Modulen mit chinesischer Aufschrift. Da es eh sinnlos ist die Teile zurück zu senden habe ich versucht das Modul in Betrieb zu nehmen. Ich habe an den dc+ den 5v meines arduino angeschlossen an den dc- den ground und an den IN 1 den Pin 5. Ich habe es ganz normal programmiert doch nichts passierte nur die led auf dem Modul blinkt in dem programierten Takt. Jetzt zur eigentlichen Frage, links von den Anschlüssen dc+ , dc-,
In1 und In2 sind 6 weitere Pins : jeweils 2 mal LOW, Com, HEIGHT. Was bedeuten die 6 Pins und haben sie etwas mit dem Verhalten der Relay's zu tun ? HIer noch zwei Bilder im Anhang:
Freue mich auf Antworten,
Dankeschön!
Ich hoffe, du hast dennoch reklamiert.
Meist hat das auch Erfolg.
Ma muss nur energisch dran bleiben.
Hast du das Modul mal einzeln getestet.
Spannung anlegen und den Steuerpin gegen GND oder VCC geschaltet ?
Eine der Steckbrücken (High bzw. Low) muss dazu gebrückt werden.
Link auf deinen Einkauf?!?
a)
die musst vermutlich jumpern, ob sie high oder low activ sein sollen.
Suche weiter im Netz, wo du eine Beschreibung findest bevor du das Modul himmelst.
b) da sind 12 V Relais drauf, also brauchst auch 12 Volt für die Relais ...
