2 shield ethernet sullo stesso Arduino
Salve a tutti! Per alcune esigenze mie, avrei bisogno di trasformare il mio Arduino in una specie di ripetitore ethernet. Qualcuno sa se è possibile in qualche modo utilizzare due shield contemporaneamente sullo stesso Arduino? Grazie a tutti per eventuali suggerimenti!
Si e' possibile utilizzarli fin tanto che i due shield non utilizzano gli stessi pin oppure sono configurabili nei pin da utilizzare. Oppure ancora non utilizzano gli stessi pin nello stesso momento, con un po' di artifici sofware. Si puo' fare! F
è pressoché impossibile a meno che tu non voglia riscriverti la libreria software e poi passare ore a saldate.
fai prima a prendere un NGW100 di atmel http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4102
costa meno di 100EUR ed ha 2 ethernet e linux già pronto...
fare da "ripetitore" è una cosa che linux fa in maniera semplice , ti basta googolare un po
m
Scusate avevo capito male, avevo letto due shield e avevo inteso due shield a caso, non due eth shield identici!
Ciao a tutti, sono nuovo, e a dire il vero non ho ancora acquistato un arduino :p sto cercando di capire come funziona, e mi era venuto in mente di realizzare un progettino. per farlo avrei anche io la necessita di collegare su un unico arduino due shield differenti: 1) un modulo gsm / gprs 2) un modulo microSD
secondo voi è possibile collegarli assieme sullo stesso arduino? se si, come? sarà poi troppo difficile farli funzionare contemporaneamente? grazie per la pazienza, e ciao a tutti :)
scusate, vi metto i link per vedere gli shield di cui parlavo: 1)http://www.libelium.com/tienda/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=60 2)http://www.libelium.com/tienda/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=66
ciao
dipende da quanto urgente è il progetto :)
tra un mesetto esce il nuovo shield ethernet con scheda sd integrata che funziona anche sulla mega.
al momento lo shield eth non riesce a convivere con altri dispositivi SPI come una sdcard.
m
mmm massimo grazie per la risposta immediata. probabilmente non mi sono spiegato bene, o forse avrei dovuto aprire un nuovo thread. in ogni caso credo che tu abbia capito questo tipo di configurazione: arduino + shield ethernet + shield micro sd mentre io intendevo questa configurazione: arduino + shield gsm/gprs + shield micro sd
inoltre, scusa l'ignoranza, ma cosa è un dispositivo SPI? grazie ancora ciao harkonnen
