2 Stepper per Joystick steuern
Guten Morgen zusammen,
hat jemand von Euch vielleicht einen Link zu einem Projekt das zwei Schrittmotoren per Joystick gesteuert verwendet?
Mir fehlt gerade ein Denkansatz…
Hat das wirklich noch nie jemand gemacht?
(kann ich mir gar nicht vorstellen…)
Bitte beschreib das was Dir vorschwebt und wo Du Probleme hast. Welches Joystick möchtest Du verwenden? Grüße Uwe
Ich nutze ein analoges Joystick, also im Prinzip zwei potis. Je nach dem, wie stark die Auslenkung ist, soll die Gescheindigkeit sein. Jede Joystickachse steuert einen Schrottmotor. es gibt natürlich auch den fall das beide Achsen gleichzeitig bewegt werden und da halt es bei mir nun aus, denn die blocken sich gegenseitig, oder?
Das beispiel unter Exmaple Steppers MotorKnob tut es. Ein pot ein Stepper. Brauchts bloss den kode vier-faltig einlegen ...
Das Problem ist die Unabhängigkeit der Steuerungen in beide Richtungen mit verschiedenen Geschwindigkeiten zu garantieren.
Durch das analoge einlesen des Widerstandswertes und das Umrechnen auf die Verzögerungszeit für das Rechteck-Steuersignal ist keinen Hexerei.
Die Zeit ist am einfachsten durch Millis bzw mikron oder Programmierung von 2 Timer.
Grüße Uwe
