2-way motor start controlled by 2 push buttons and limit switches for each direction to stop the motor (is there a problem with this setup)
// LES DECLARATIONS
int bouton1 = 8;                           // pin 8  bouton poussoir
int valeur_bouton1 = 0;                    // variable pour enregistrer l'état du bouton
int valeur_precedante_bouton1 = 0;         // variable pour enregistrer l'ancien état du bouton
int bouton2 = 8;                           // pin 8  bouton poussoir
int valeur_bouton2 = 0;                    // variable pour enregistrer l'état du bouton
int valeur_precedante_bouton2 = 0;         // variable pour enregistrer l'ancien état du bouton
//*********** fin de course ************************
int fin_de_course_1 = 42;                // pin 42 contact fin de course
int fin_de_course_2 = 41;                 // pin 41 contact fin de course
#include <Stepper.h>
//pour un moteur de 200 pas par tour et brancher sur les broches 2, 3, 4, 5
Stepper moteur(200, 5, 3, 4, 2);
boolean premiereFois = false;
boolean premiereFois2 = false;
void setup(){
  pinMode(bouton1, INPUT);                // pin en entrée
  pinMode(fin_de_course_1, INPUT);       // pin en entrée
  pinMode(bouton2, INPUT);                // pin en entrée
  pinMode(fin_de_course_2, INPUT);       // pin en entrée
moteur.setSpeed(16); // Vitesse 30 tours par minute
void loop(){
 boolean etatfincourse_1 = digitalRead(fin_de_course_1);    //lecture du contact fin de course
 boolean etatfincourse_2 = digitalRead(fin_de_course_2);    //lecture du contact fin de course
 boolean etat_bouton1 = digitalRead(bouton1);
 boolean etat_bouton2 = digitalRead(bouton2);
if ((digitalRead(fin_de_course_1)==HIGH)&&
     digitalRead(bouton1)==HIGH)
     moteur.step(10);
if (digitalRead(fin_de_course_1)==LOW)
     moteur.step(-10);
//moteur a l'arret
if
((digitalRead(fin_de_course_2)==HIGH)&&
     digitalRead(bouton2)==HIGH)
 moteur.step(10);
     moteur.step(-10);
//moteur a l'arret
It's a cross-post (reported).
Moved to programming questions.
What happens when you test it?
