Good Day, I'm trying to make a program on Arduino and PC with which I can control the Arduino live via a USB cable. I use a Seeduino for this (it is controlled exactly like an Arduino Uno as far as i know) and I am already very familiar with the control of the Arduino via code directly on the arduino. But what the problem now is the communication and also the program that should run on the PC. I saw an old post about it that showed ready-made code to make this work: PC - Arduino comms using Python -- updated
Unefortunatly i am completly unexperienced, with python programs and pychart shows an error when i try to run the code from the post. Do you know a good tutorial thats easy to understand and still shows everything i need to know? Or can you maybe tell me what i have to do make the code from this forum thread work on my PC (Win10)?
Thanks for your Help
//in german
Moin, ich versuche auf Arduino und PC ein Programm zu erstellen, mit dem ich den Arduino live über ein USB-Kabel steuern kann. Ich verwende dafür ein Seeduino (der wird meines Wissens genau wie ein Arduino Uno gesteuert) und bin mit der Steuerung des Arduino per Code direkt auf dem Arduino schon sehr vertraut. Aber was jetzt das Problem ist, ist die Kommunikation und auch das Programm, das auf dem PC laufen soll. Ich habe einen alten Beitrag darüber gesehen, der vorgefertigten Code zeigte, damit das funktioniert: PC - Arduino comms using Python -- updated
Leider bin ich völlig unerfahren, mit Python-Programmen und pychart zeigt einen Fehler an, wenn ich versuche, den Code aus dem Beitrag auszuführen. Kennen jemand ein gutes Tutorial, das leicht verständlich ist und trotzdem alles zeigt, was ich wissen muss? Oder kann mir jemand erklären, was ich tun muss, damit der Code aus diesem Forumthread auf meinem PC funktioniert?(Win10)
Danke für alle Hilfe
