2 Xbee + Arduino ouverture portail main libre
bonjour je voudrais a l'aide de 2 xbee et 2 arduinos pour ouvrir mon portail coulissant sans aucune action de ma part est ce possible ?
Projet
1 arduino avec un xbee + 1 relais placez dans le moteur du portail en mode réception
1 arduino avec un xbee (qui envoie un signal toute les 10 sec possible ou pas ?) dans la voiture branchez en 12v sur allume cigare des que la voiture s'approche dans un rayon entre 2 et 10 mètre il se connecte et envoie l'information pour que le récepteur active le relais pendant 2 sec et des que le moteur de la voiture est coupez la prise 12v de l'allume cigare se coupe ,suivant les modèle la prise 12v se coupe au bout de 10 min donc l'emetteur n'envoie plus de signal
Possible ou pas possible ?
Sur internet il existe déjà un schéma avec 2 xbee et 2 arduinos pour allumez une led a partir d'un bouton poussoir
Si on shuntait ce bouton poussoir en permanence il emetterai en permanence ?
